elan
发表于 2009-8-22 21:42:36
众所周知,在参加会议或者进行演讲时,很多人都曾被话筒偶然的啸叫与模糊不清的扩声所搅扰过,那么在构建会议室扩声工程时要如何挑选话筒,并进行合理的使用呢?
7 j$ j2 |- s) a X1 ]
" [# V' ^% k& L; ~) _+ u$ }5 y" h下面就为大家逐个剖析:# Q0 e% T3 m) Z: Y
5 D" x7 h) Q2 b4 T3 I
会议室中对声响通常需求亮堂、明晰,响度要适中。在安置会场时,说话者不能到现场试音。因而,要想在现场扩声时到达亮堂、明晰的声响作用(响度正好合适但不啸叫的需求),话筒的挑选与摆放的方法就有一定的学识。
5 p( R+ Q! n0 ^* r. {
! d e2 ]) Q1 b' A d; M1、话筒的挑选
, l: b6 o2 T2 p+ a9 @. ^# t # x. }1 `3 [, |- `3 d: q g% p# K
由于不一样的话筒对不一样的声源有不一样的作用,因而在挑选话筒之前必须深入了解话筒的技能特性、功能好坏以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。
5 B) N3 \! L' g( x; y4 h# ^! m8 d" G- m1 V [: ]
就指向性而言,超心形适宜较远间隔拾音,心形适宜大多数情况,无指向性话筒则不适宜言语拾音,因为简单会导致回声。另外,在会议室内还要依据音箱的规划,来挑选指向特性适宜的话筒。集中式或半集中式规划的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形;涣散式规划的扩声系统,通常应挑选心形话筒,若是话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可挑选无方向性话筒;当声源非常接近话筒时,可运用技能指标消除近讲效应的近讲心形话筒。: b" k8 Y/ n) V5 ~
0 k! ]; C5 U; P: {) j; Y1 I' j
就话筒的频响特性而言,往往静态技能目标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技能目标稍高而瞬态特性差的话筒好一些。两位,从低频到高频频响特性均匀、滑润的话筒比某一频段杰出的话简要好,由于杰出的有些也会导致啸叫。
9 u4 J6 B+ | h' C6 A* @& h此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过火加剧。当然,可以用电子校对(在传声电路中)来抵偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有约束,发话人与话筒的间隔必须坚持稳定,不然低频成分会有改变,而直达声与混响声(在音响状况“活泼”的声场中)之间的比率也会发生改变。" y2 s5 |& X# \: |- k
2 R5 [3 S9 T: L3 W: c+ w在6000—9000Hz之间大量呈现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子办法校对,但要付出在峰顶带来死点的价值。因而,会议室通常没有必要用高质量的话筒,具有滑润呼应的话筒就可以了。就话筒的内部构造类型而言,通常会议室扩声以往选用动圈式话筒。这些年,随着会议桌子的加大、加宽,如今大都挑选电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被说话者推到桌边而拾取不到声响。别的,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住说话者的脸部也是被挑选的缘由之一。9 y$ W/ k4 N5 C `9 f
- |- t, T. c& T+ u( h' T综上所述,除特殊需求外,会议室通常引荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、滑润、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。; X9 G# \4 z. I+ |7 ^9 A/ G
( Z7 G6 I/ A, Z- f
2、话筒的摆放
. U6 } b/ z$ w1 j8 l
7 t- k d3 l; {& T3 ]5 q& `会议室的话筒摆放通常分为桌面摆放与话筒架摆放两种。在桌面上摆放话筒时,要注意说话者嘴部与话筒中间的夹角和间隔,最好使话筒的中间轴线对准说话者的嘴部,这时话筒输出的频响特性最佳;嘴部违背中间轴线越远,频响特性越差,高音丢失越严峻,且话筒的输出电压也会削减。通常心形话筒,嘴部与中间轴线的夹角在450规模以内是适宜的。+ d1 e9 r; `' L4 F7 C
" \$ j6 v) F6 |) f0 E* e% w# j会议室说话时,为了加强言语明晰度,话筒距嘴部以20—30cm为宜,太近,则易呈现低频喷口音,影响声响的明晰度,太远,话筒又拾取过多的反射声与混响声,容易导致啸叫。此刻,若是调音台推得太小,则声响响度达不到需求,听众听不清说话内容,推得太大又容易啸叫。所以,摆放话筒时精确估量说话者的说话间隔至关重要。. L) n; P5 ]3 d' X3 a
4 o G; B9 s! ~1 S3 t3 j3 W当有多人说话,需摆放多个话筒时,应使话筒之间的间隔大于声源与话筒间隔的3倍(即满意3:1准则),以减小信号相加时发生的相位干涉现象。
: A: F& U2 }0 Y6 `. ]
. B9 c/ }* a( {, i# t- F当一个人说话,需要用两个或多个话筒进行拾音时(例如做陈述),要将两个或多个话筒尽量接近,并坚持每个话筒到声源(说话者嘴部)的间隔尽量持平,避免信号相加时发生相位干涉现象。此刻,格外要注意话筒相位要共同。以两支话筒为例,若是两支话筒拾音还没有一支话筒音量大,则阐明两支话筒反相,此刻,需将一支话筒的相位进行调整,通常来说,问题出在话筒线上,只要将一支话筒的接线调整过来即可。话筒架摆放时,由于许多话筒架是三角支架,所以装置上话筒后,要让话筒的重心投影落在某一个支脚上,另外,装置话筒的活动杆不要抽得太长,避免话筒重心超出支架规模以外而倾倒。! V, W5 K, C7 \' y& j1 {6 W
6 x3 k4 ^( b5 M4 x+ ^7 C3、话筒的试音' Z1 x4 `7 l( f3 W) V8 F( k
/ x' ?# N/ T; Q3 m* t% F由于会议室的特殊性,大多数状况下不能让说话者亲临会场试音(例如领导说话),所以只需按正常人的音量调好即可,尽量做到让说话者的首句话就到达音量适中(声响巨细适中又不啸叫),但又要留有满足的调理容量。但若是有许多话筒时,调音员需要在调音台和话筒之间进行重复的调试,很费事且功率不高。" n. X% A: x5 R5 B# L, M
$ b r$ t4 c. l% z1 ?( F" v
这里有一个小窍门,即是将话筒摆好今后,将一切话筒的调音台推子放在最低,增益旋纽调在最小处,然后将功放调到往常运用的恰当方位,将调音台主输出推至0dB处,然后将某一路话筒的对应推子推至该路最高电平处(通常调音台为10~12dB),再缓慢调理调音台上该路话筒的增益旋纽,并细心监听声响,直到听到有细微的啸叫声时,行将旋纽往回退3dB,然后再将该路推子拉回到0dB处。这样,该路话筒就能既确保说话者有满足的音量响度体现,又不至于导致啸叫,当说话者声响较小时,又有满足的裕量(13dB)可供调整。相同处置其他话筒即可。这样调整今后,一起翻开多支话筒也不会导致啸叫。 |
