梦那一端
发表于 2009-8-23 03:17:45
喇叭与音箱区别
0 b( Z- U) |8 a( k, B* A( V+ s9 E# z% F& G& u4 y" G
失真?
8 ]: \# }; c) E! \0 T + P+ j4 A7 f# ^' {& V+ d2 [ n
声音通过音箱共鸣后不能失真,有高度传真的性能。例如一首优美的乐曲是有许多乐器一起合奏,小提琴、双簧管、黑管、长笛小号、巴松、低音大提琴、低音鼓和打击乐器彼此配合抑扬顿挫,如果低音音压大了一千倍,高音只大了二十倍,只听到低频的合奏声,却听不到小提琴的声音,乐曲各频段的声音大小比例跟原来有偏差,这就是失真。' I$ Y* g; o! l, Y7 e# T' ~
9 p8 e! @: }4 o3 l1 @. F" F
! m' q+ f& ^5 j6 O6 z4 ~7 a喇叭的发声原理
$ a/ T1 d* {% Z6 a- H3 H
X, Y8 [- f7 H! W; V* a: Y3 v3 S1.喇叭怎样发出声音?由CD机、黑胶唱盘等讯源传送过来的音频讯号,经扩音机放大之后,音频电流通过喇叭单元的音圈在磁场的作用下,使音盆随之振动产生与音频讯号相同频率的声音。
# `8 e# x* n0 o' I& B: F2 K 0 i; B" C2 `0 _3 o1 Y+ R
2.为什么声音听起来有高有低?声音的高低由声波振动的次数来决定,每秒钟振动的次数用赫兹 (Hz) 来表示,每秒振动几次就是几赫兹。声音越粗、越低,Hz数越少。声音越高、越尖,赫Hz越大。 男低音大约是 80、90 Hz,女高音可以达到 1100 Hz。而人耳可以听到的频率范围是 20~20000 Hz。
! ~; D1 s7 S8 C4 v. Q- I
i7 y9 `, K' g1 \2 g& o1 Q ?7 q) y& i! |
C# t' N; e$ L* G: C, }
音箱主要的三个作用* ?* R# S2 [' x# w
- \8 o/ s# N \' z1.共鸣箱的作用。这里喇叭单元是声源,它发出的声波由在音箱产品共鸣,因此声音就加强了。这就像小提琴,如果只有四根弦,没有葫芦形的琴箱,就不可能产生共鸣,不可能发出那样响亮、悠扬、悦耳的声音。二胡也是如此,有一个圆筒形蒙着蛇皮的共鸣箱。同样,大鼓的上下都是牛皮,中间的木桶就是共鸣箱。或许您也联想到,大鼓粗壮低沉的声音和它粗壮的共鸣箱有很大关系。可以尝试把收音机的喇叭从它的音箱里拿到外面来,声音会产生什么变化。
' z, o# T) A* t5 X4 c
% h$ [0 R. g' _" a. x8 x, j2.解决声音短路的问题。一个喇叭单元在自由空间的发声效果不理想。因为在某瞬间,音盆向前运动,前方的空气被压缩而密度增大,同时音盆后面的空气密度一定变小稀疏。所以前后声波正好反向,当后方的声波绕到前方去就会起到抵消作用,这叫声短路。特别是低频的声波更是如此。因此一般的喇叭低音效果特别差。如果把喇叭放在音箱里,音箱前障板把前后的声波隔开,或者对这两个反向的声波进行适当的处理,给低音单元发出的声音提供正常的路径,使低频声波更有效地辐射出去,充分发挥 低音单元的性能。如所用吸音材料把音盆后面的声波吸收,防止它的干扰(这是封闭式音箱的原理)。或者把音盆后面的声波的相位倒过来,使它和前面的相位一致,再送到前面,和前面的声音迭加起来(这是倒相式音箱的原理),这样不仅不会减弱,反而会使声音得到增强。除了大多数采用的倒相式音箱设计,还有演变自倒相式的结构更复杂、制作难度更大、成本昂贵、低音清晰度更好、动态更阔和反应速度更快的传输线式音箱。
) c) J- j4 u }5 a8 w& Z
7 l. x Y* A$ b% R3 J8 V, Q3.对声音进行适当处理减少失真,改善音质。* Q# t" z3 h6 ^ l8 c
4 o* J }% i A5 x" ^
喇叭的结构+ A/ R5 q. a# q* t
4 a& I7 {/ ~0 q7 i8 ` h- Q
1.外壳,箱体# `, q. A# O- @; c' q+ P
有封闭式和倒相式两种。封闭式结构简单,低音性能好,但箱体较大,倒相式技术难度大,搞不好传真性能会受影响。但在相同性能条件下,体积较小,只有封闭式的3/5。! p% g, d4 v* x) ~4 {' G
- M1 n* r7 Z5 P2.喇叭单元 k5 c2 `0 q' f9 L, N& q
至少要有一个高音单元和一个低音单元。
" {$ w5 W: Y9 a& \3 O0 R' ?1 j
+ t8 V7 e+ f+ V+ P3.分频器
5 m4 O5 c3 P# U7 |5 J% B分频器是一个电子线路组件。它的作用是把音频按高频和低频讯号分开。高频讯号分配给高音单元,低频讯号分配给低音喇叭单元。使它们都能得到均匀的正确工频率。同时,防止较大功率的低频电流通过高音喇叭而造成损坏。频率分界线一般在 2500 - 3500 Hz。" g; _/ ?% M$ Y, [8 ]$ B
0 o' G; v1 X7 C) q. Y- }4.吸音物料
" P# p6 Q- t, M' v8 t不同的填充方法可以达到不同的效果。
, G9 @/ ]7 F0 L5 Q) } # S J1 t, ^" F' i2 ^
制作音箱的材料
?: T4 {, p, b( a5 t7 W2 y% k# x
' I" w$ [3 U( F' p1.木板、石板、水泥、玻璃钢、金属都可以,木板的效果较好。高密度密集木板不容易加工,所以中密度密集木板是普遍首选材料。
' _$ \- `% y" g) h9 C% Z2.板材的厚度理论上是越厚越好,但太厚了也浪费材料。最好依功率而定。6 p& A& `9 V# l
3.喇叭音箱的大小,按照功率大小和频率高低的需要来选定。) E2 `# V1 z) O+ j* `
4.吸音材料,可以用玻璃棉、岩棉、海绵、晴纶棉、膨松棉、泡沫塑料等。其作用是为了改变音色。厚度要求10~30 毫米。
: A v- k1 w I3 o( `# T7 g0 | ' h) b1 [' |( g3 t/ u( T# h c
音箱的组装
' ?2 G1 d4 a0 f" ?/ u 3 W& m/ q1 G% W
1.根据频响要求和喇叭单元大小计算出箱体的容积,设定出长、宽、高尺寸。
" H# t( V f7 P2.切割材料,切割和打孔都要力求精密准确。
}1 O9 b7 G0 R- J3.用胶粘合或用榫接合制成箱体。要求端正,结合严密,哪怕有 0.01 毫米的缝隙都会损害音质。# l7 y9 ]7 {: ]+ a f
4.安装喇叭,分频器,接线柱。
; t7 o+ H9 F. g! t' \5.盖上网罩。 |
