梦那一端
发表于 2009-8-23 03:22:48
几个小窍门让喇叭更好听
6 l& @# f, I* o: M6 Z. t
- ~( u9 |% E0 |1 y8 A- |许多发烧友玩Hi-FI时都有存在摆位的问题,关键是喇叭在房间内的摆位会影响音色的平衡度、低频质量、音场的深阔度、中频的清晰度以及结像力。想得到靓声,如能掌握如下几种窍门,在摆位正确的话,将使您整套音响系统有起死回生的感觉。
9 \6 K2 ?" Z1 @4 }增加低频的量感与形体感 b0 n- S4 Y. ]5 h1 Y
让喇叭更靠近后墙与侧墙。与单侧的墙面相比,墙角能再生两倍的低频。如果需要toe-in喇叭没有toe-in,或只有少许的toe-in,定位感将比较不精确,低频则比较圆润柔软。
5 p# U( h* m4 U# r& R3 K0 D加强低频的律动感和型体感
) J% M, y' E1 D3 z: D* g1 o' o 让喇叭离墙面远一点。增加喇叭的toe-in角度,如果因此导致音场太窄,则可以将两只喇叭的距离再拉开一点。如果音场太笨重,有低频回音,而且无论怎么移动喇叭都无法改善,则可能是「皇帝位」的位置不好,请更换一下聆听的位置。
( h _; K; L8 E& z让音场更宽广( ^$ K6 j% M4 C/ p8 Y; Z! L6 }
把两颗喇叭的距离拉开一点。如果不能再拉开了,则可以把toe-in的角度改小一点。 t$ k( w4 ~$ o" x$ j
缩小音场,加强定位感* t' W) E- m* x) z
与前一项相反,缩小喇叭之间的距离,增加toe-in角度。减少空间对声音的不良影响(如遇反射太强的墙面)当反射音太多时,声音会比较尖锐,甚至有回音。把喇叭的距离拉开,相较于后墙更靠近侧墙一点。由侧墙来再生低频背景,增加toe-in角度,聆听更多直接音,而不是反射音。
, d( Y! F" Q5 k$ M; a% S减少硬质地板的不良影响; [' t. ]/ D' @; } o1 j Y
喇叭到聆听位置之间的地板表面太硬,声音会嘈杂及刺耳,不易分辨音色的细微差异。如果无法改善地板材质,不妨在喇叭与皇帝位中间垫一块厚地毯。增加低频控制力,让声部之间的动态收放自如采用bi-wiring,甚至bi-amping。不论是bi-wiring或bi-amping,所有的分音输入都要用相同的喇叭线,也要用相同的扩音机。2 Z/ O; y0 L2 {: N
喇叭下面要垫脚钉(spikes)或是橡胶垫(rubber feet)?* Z* U/ p0 @: Q9 K K7 V" C
橡胶垫适合硬质的地板,例如磁砖或木材。柔韧有弹性的橡胶垫,可以隔离喇叭与硬质地板的连系,喇叭的振动无法传到地面上,地面的共振也不会影响喇叭。脚钉适合软质的地面,例如地毯。如果有四只脚钉,务必调整脚钉的长度,使得喇叭的重量平均地分散在四根脚钉上,并且把螺帽锁紧。
- U8 D4 Q2 l+ I8 `: u结语
6 b+ t+ X4 C6 I. R3 m) V* t4 G 音箱的摆位实际效果差异非常大,只有自己一步一步去调试,因为每个听音环境是不一样的。喇叭摆位可以摆出巨大的差异,所以找出每个人的最佳位置才是关键。 |
