1,全频喇叭不是真正的‘全频’,德国人就叫‘宽频’,美国人叫fullrange,就是全频,所以,你要忍受它高频不够高,低频不够低。至于高频能到20khz,那么低频肯定就会差几十赫兹。世界上没有完美的喇叭,你只能玩的它尽量完美。一般来说,不完美才有玩头,是对喇叭技术的无奈,也是唯一的途径,即没有完美的喇叭。4 w. x x B$ A
2,玩全频是一个系统工程。你的胆机算不算够格?你的CD机有没有毛病?因为通常全频的效率都较高,好的全频又非常透明,像一个照妖镜,系统的任何毛病都会在喇叭中反映出来,并且还有喇叭本身的毛病。玩全频之前,对用的单元的特点要尽量搞清楚,不然,整治的方法可能就有误。你如何去整治,那就要有水平和耐心。整治的过程,也是水平提高的过程,研究的过程。
- P* Q k6 x! h2 Q' U0 X# }, u3,建议用障板,不用箱体或者号角。箱体的本身的几个面的倍频(半频)谐振波的共鸣干扰,让喇叭的通透度大打折扣,并且,箱子的一旦结构不合理,重新再作,就会非常麻烦,作好也非常不易。厂家或高手有大量的试验作基础,可以做出比较完美的箱声,普通的DIY一族的失败率会非常高。Qts在0.7左右的玩障板最好。Qts太低,虽然高频可以很好,但是需要箱体或者号角来增强低频,并且也不是一个线性的增强,得失要自己衡量清楚。. Y* u' m* z {1 y/ Y$ ~
4,建议大家把自己的和觉得好的全频喇叭登录出来,连同整个系统,并且多谈谈自己的发烧过程,和调音手段,大家一起讨论长短。讨论多了,选择就会正确很多。8 g7 d; @8 D4 B# S8 E* R" P" a
5还有很重要的一点,玩全频的永远是少数派,就像玩直热单端胆机的和玩石机的比是少数派一样,原因有很多。(不过现在有趋势在增加哦:)你还要有充足的心理准备,既不能孤芳自赏,也不能求全责备。玩全频有时候是个心态。
. R$ H! l1 r2 p, w其实,这些是最表面的东西,没有什么深奥的道理
0 _3 B' r! w1 J2 i1 C, W虽然总想补充些,但是,由于水平太低,不知道怎么才能说得更加深入明白。* L9 k3 K6 v4 z5 D. |- ^! w1 v
不知道补充这些昨天的言论行不行:
( n0 }8 e- M. Y" Q$ U: [无限大障板是一种理想,没有实用价值,因为没有办法做到。有限大的开放式障板就是最好的妥协。障板仅仅是隔绝声短路,几乎没有任何音染,是能够反应单元品质的唯一最佳方式,所以,如果有合适的高素质单元,用障板可以得到最佳的频响,唯一需要做的就是选择合乎标准的障板。( l! a# j' \0 N! C7 k8 z
密闭箱体是无限大(因为密闭)障板的一种模拟和近似,目的是完全隔绝声短路或者叫谐振,但是,由于太小了,造成效率降低和箱体本身的强烈的谐振点的存在,声音反而不干净了;为了要把背波完全消耗掉,不能不加入很多软质的吸音材料,也会让声音朦朦胧胧。* w& B/ f. D. N/ r
