草根
发表于 2009-8-23 18:04:25
投影机维护保养方案与技术规范
1 r9 i% o$ g7 L- p! d4 A* l6 K 现代化教学水平的提高、改善,已使多媒体教学这一现代化教学普及到各大专院校乃至中小学校,课堂中多媒体投影机的使用已是教师上课习惯,经多年的教学使用,我市几千台投影机逐步到了或超过了使用保养的时限,由于受了不坏就能使用,坏了才去修传统思维方式,往往大多数投影机错过了保养的黄金时间,如不抓紧时间搞好维护保养,随之而来的维修高峰期必将到来,大量的维修费用会使学校叫苦不迭,到那时亡羊补牢完矣。在此我提醒学校定期维护投影机的重要性. 0 S; h. W) x5 L. D1 i. i
, m J# s$ F3 {; [ 首先,液晶投影机体积小,投影机灯光产生的温度高因此机内普遍采用风冷方式降温这就不可避免的将空气中的灰尘带入机内。长期不清洗,将造成投影机内部散热、绝缘能力、投影效果、使用寿命等的下降,所以清除机内聚集的灰尘是液晶投影机维护保养的主要任务之一。
a" \# M* Z( @
% t& S& H1 J6 b/ I$ w: d/ h 其次,投影机内的光学系统除了滤光、透光、中继聚光、反射、偏光等功能外,有些光学部件设置是为了高温隔热、避免烧坏偏光板或液晶板而设置的,如果该部件(因灰尘聚集影响从而造成局部光能增加)失效,将无法起到应有的隔热效果,导致昂贵的液晶板损坏,所以需要定期检查维修及清洗。再有,正常情况下,投影机灯泡按每天使用个7小时,大约可用一年多左右,但是后期亮度下降,这时即使灯泡未坏,也最好不要使用,因为此时的灯泡容易爆炸,灯泡炸碎的同时也极易将高温隔热玻璃炸碎,这样的隐患只有通过定期检查方可避免事故的发生。
" \( [1 M6 n8 I5 W; D" C7 r7 g
& r! C, Y! {2 I% p' Q4 r+ B4 } 还有,目前市场上的投影机,无论是进口的还是国内组装的,电器部分的故障率较低,除灯泡是易损件,到时必须更换,其次,就是镜片的故障率高,各组镜片中偏振片的损坏又最为常见,大部分是镀层被烧伤,而偏振片上的镀层灼伤又与所使用的灯泡、机内环境温度息息相关,因此定期除尘,散热系统的检查,使机器工作在较佳的环境下,是延长机器寿命的关键所在。总之,投影机的定期维护、保养是用户应具备的基本知识。
( X8 t6 J/ ?7 b0 D2 `+ Q3 J # m( ~) J& t3 u+ m# n
根据我对投影机的维护保养经验结合对十几所学校投影机成功保养案例,提出了对学校投影机一系列的保养计划,即平时通过普通维护解决投影机进出风口的畅通,使散热系统工作正常;根据学校具有寒暑假的特征,在寒假期间组织一次中级保养,清洗投影机半个学期来各个部件灰尘的沉积,为下半学期正常使用作好准备工作;在每年一次的暑期顶级保养(光学系统的保养)中,将彻底清除投影机一年来使用过程中所积累的灰尘,特别是投影机心脏部位光学系统的灰尘。互相衔接、互相贯穿、缺一不可的三种级别的保养,必将使您的投影机再现当年的动感画面,同时投入少量资金最大限度延长投影机的使用寿命。根据实验试验,如果正确操作,可以使学校的投影机亮度提高20%--30%左右(维护前后相比),对比度提高10%左右(维护前后相比)。 ( }7 Y* V3 z \ ^
6 e2 ?' z' Q' G+ @ 注意:由于光学系统各个部件十分精密复杂,操作稍有不慎将会失之毫厘、谬以千里。因此以往各个专业投影机公司清洗保养时也都跳过这一环节。所以学校选择投影机光学系统清洗时,需选择慎重。
; q2 I+ s# B6 P8 T |
