万知斌
发表于 2009-8-23 22:33:18
半球摄像机安装操作指南!# f& L% }3 i7 K. |
2 O1 |' J5 W0 v) P6 w; R凡是室内场所,都可以选用安装半球摄像机来满足监控的需求。从功能上讲,如果不需要24小时的监控,采用普通半球摄像机;如果需要24小时黑夜如昼的监控模式,则可以采用红外半球摄像机(如果监视环境是24小时灯火通明,那么普通半球即可满足;如果监视环境在夜间有一定程度的辅助光源,那么采用低照度摄像机也可以)。至于监视的范围宽窄,只需要根据需求配置摄像机镜头的大小来选择即可。
, I, I/ B# @3 p+ J7 c& i* F! c0 X9 G0 O* a+ d
半球摄像机除具有普通枪式摄像机功能上的指标外,还具有安装方便、外型美观、隐蔽性好等主观优点。半球摄像机的安装维护虽然简单,但是为了发挥出摄像机的完美性能,达到理想的摄像效果,满足用户的需求,也需要在施工布线、安装调试过程中把握住一些关键的、重要的要求和标准。其相关注意事项简述如下。& V( [3 k C0 l' Q
- ?7 D# h0 ^; M
1、设计施工布线的时候要根据前端摄像机到监控中心的距离铺设合适大小线径的线缆;线路太长而采用的线缆太细,线路信号衰减太大,就满足不了图像传输的需求,从而导致监控中心所观看的图像质量很差;如果摄像机采用的是DC12V集中供电的情况,还应考虑电压的传输损耗,以免引起前端摄像机供电不足导致摄像机无法正常使用。另外在铺设电源线和视频线的时候要分别穿管布线,而且间距在1米以上,以防电源干扰信号的传输。
8 S+ S" T/ `6 |- q9 p" [+ M6 A4 p
9 S+ [' ?! z0 M! F- D% F 2、半球摄像机都是采用室内吸顶安装的(特殊情况需要安装室外的时候应作特殊的处理),那么在安装的过程中应注意天花板的材质和承重情况,尽量避开强电和强磁场环境安装。铝合金和石膏板材质的天花板在安装过程中应在天花板顶部加薄木板或者硬纸板来固定摄像机的底板螺丝,这样才能使摄像机固定牢固不会轻易脱落,否则,在日后的维护过程中更换摄像机会损坏石膏材质的天花板,且固定不牢,从而造成损害,引起客户的反感;如果是安装在建筑物的门外走廊上方,还应注意天花板是否存在漏水的情况,雨季的时候雨水是否会淋到摄像机等因素。
- f7 X/ n+ I* V& _8 h8 \, O; l+ K4 i* Y6 {/ n g
