如何选择小型电影院音箱_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 如何选择小型电影院音箱
zxydzxy 发表于 2009-8-25 12:32:32
如何选择小型电影院音箱
5 T+ N2 ?  ]: |; {' Z 一般影院音箱的高音号角都比较大,而且单独置于音箱体的上方;影院音箱的低音单元一般为2 - 4个,且口径都在15吋以上,低音箱体都不设有网罩;环绕音箱其前面板均为向下倾斜的。为什么呢?我们不妨根据影院还音的特点逐一分析一下:
, n+ `! L; s1 [( m1.高音号角
/ R0 P2 y# t3 \% d% ], R) M' G  由于现代影院均已实现了立体声还音,而影院立体声是由左、中、右路组成,相应的音箱也分别置于银幕后。这样摆放的原因,电影银幕的宽度均超过10米,如仅设置左、右两路立体声,使得中间声场明显偏弱,加上影片画面中讲话的人物一般位于中间,使得最佳听音位置后移、减少,声像与图像分离,因此,影院立体声必须增加中路信息,同时为了使声像与图像一致,扬声器应置于银幕后,给观众的感受就像是自然发出的;另外,对扬声器的安置高度也必须符合声画一致的要求,即音箱高音号角的高度为银幕画面高度的2/3,以符合人物发声的要求。还因为在影院中,左、中、右路音箱的发声,均要覆盖整个观众厅,因此对中高频单元,尤其高音单元的扩散角必须进行有效的控制,一般要求是水平90度,垂直40度,同时由于音箱置于银幕后,由于银幕的遮挡高音损失较大,最高达到10db,也要求号筒的扩散角较大,起到声放大作用。2 a8 {+ q! U* i
2.低音单元
* }9 K; |. x' S% c: _; W& ?) c: O" T由于影院还音的保真度非常高,要求在整个音频范围均能还原自然界的各种声音,尽可能的烘托影片环境气氛,因此对影院音箱的低音要求下潜得较低,如枪炮声、汽车引擎的轰鸣声等,一般要下潜到35Hz左右,且有相当的能量,在专业术语中我仍称为次低音,这两方面都要求低音单元的口径很大,且需要2-4单元叠加工作。只有这样才能达到高保真的要求。为了很好的再现次低音,在多路立体声信号中,专门有一路次低音信号,通过次低音音箱还原,次低音的声压级在数字立体声中,比全频段要高出10db,一般一个低音单元的额定功率为600瓦。500座的影院,低音单元的功率总共要达到4000~6000瓦。0 t7 k/ p3 [5 o+ @+ V) D1 o  p' j
3.低音箱体都不设网罩
3 ]3 V0 j# F( O. Q/ V# S( g正如前所述,影院音箱都置于银幕后,为减少对还音信号的衰减及出于安全考虑,就没必要设置音箱网罩了
8 q( v$ `1 Q6 w4.环绕音箱的前面板均向下倾斜1 P. Y1 U  _9 b0 m3 V+ b
影院中的环绕音箱一般均置于观众厅的后2/3始的侧墙与后墙上,间隔为4米左右,离地高度为4米的位置,考虑到环绕音箱的投射方向为观众的侧耳,分左环绕、右环绕,到达观众的只能是直达声,使观众能分辨环绕声的方向,因此环绕音箱的前面板均做成向下倾斜的。还有一些技术上要求,使得影院音箱不同于舞台音箱,这些方面是:
- r% ?% |) V8 r(1)分频点选得较低
- \: G7 n& [. v# T+ T在选用二分频的音箱时,影院音箱的分频点一般选500Hz或630Hz,而一般舞台箱子取得较高为1.2KHz左右。这主要是考虑尽量使电影的对白避开分频点,增加清晰度;/ [* c2 r- E0 B6 Y3 Y6 }( D! T
(2)尽可能地采用电子分频方式' y, r* F9 L* q! \7 }; S$ z
功率分频会产生较大的失真,作为高保真的影院音箱,一般均采用电子分频方式。, @$ G6 L9 E/ p6 Z, s
(3)音箱功率与功放的配合6 Y& r6 d+ v  z: H1 M7 |$ |& w
在影院音箱的使用中,为考虑动态范围与音箱的音质与安全,驱动功放的功率均为音箱额定功率的1.5~2倍。
向荣 发表于 2009-8-31 15:51:38
分享,谢谢啊
, t- m4 w; `: O3 R  X7 p
建华 发表于 2009-9-5 22:40:32
:victory:顶
兆林 发表于 2009-9-10 10:41:12
写的不错
