嵇嘉常
发表于 2009-8-25 13:40:27
1、话筒干、唱歌累:
1 a* V% X3 r; p0 g* @" V/ M 原因:话筒中频能量不够;解决方法:提升800Hz频段;2 k% [( B0 {9 T! Y! w7 @
2、低音硬:* J4 {/ N2 I: Q% H
原因:超低音上限能量太强;解决方法:衰减125-160Hz;/ Z8 v7 z2 w9 c, v+ u
3、低音散:: D0 i; S: a) g4 J2 i1 X
原因:低频下限能量过大;解决方法:提高超低音下限频率;
" _+ Q* U. i6 p4、低音混:7 I$ s( p$ _2 E" _5 b
原因:低频中心频率能量过强;解决方法:衰减60- 80Hz;
3 J P$ Z6 Y, `9 d. Y4 K! g5、声音单薄,或者声音干: S5 S' k! ?9 M5 V# A
原因:中低频能量不足;解决方法:提升250Hz;
' ?3 M5 l* q e3 |$ m6、声音打耳朵:
& q& }( z$ C/ a 原因:中频过强;解决方法:衰减IK-1.25KHz;/ z2 |" z; Z7 ^7 L1 j/ H
7、声音炸:
, ?& t& j: L- Q, Y4 [+ l+ K P) f4 } 原因:中高频能量过强;解决方法:衰减2K- 4KHz;! a, E0 o( N' e3 j4 G
8、声音刺耳:; p5 j3 i5 c* a1 Q- J
原因:高频能量过强;解决方法:衰减6KHz;
) g) }6 e, }1 s' _0 B6 ~" Q' r9 i' y9、声音有烦躁感:4 ]. ]! M, p5 {& `! k
原因:高频不柔顺;解决方法:衰减8K- 1OKHz;( P- K8 ]& i U( [" f! d2 I. G
10、声音发毛:9 P: g- [6 {0 S' ~. c) m
原因:超高频能量过强;解决方法:衰减12K- 16KHz;4 X; T. r+ h- p- _" g6 x: g
11、感觉高、中、低频脱节:
6 T6 g( s& _( O/ Q9 D- i 原因:分频频率附近的频段衰减过多;解决方法:提升分频频率附近的均衡,增加融合度;
1 ^# J2 Y( T3 t; X12、感觉话筒和伴奏音乐结合不好:
1 I' v, u- b0 K# h3 ~9 | Q 原因:①话筒和音乐的比例不对;②效果器预延时参数不正确;解决方法:①重新调整话筒与音乐的比例在6:4;②减小效果器预延时时间;3 y0 }: ^8 x; ~! D
13、感觉超低音缺乏弹性:3 i* Y3 s5 p5 v. P4 r( N
原因:超低音不协调;解决方法:衰减接近下限的频率40Hz或50Hz,提升基准频段80Hz;
* U* D- y% I& l# a/ R14、人声不够清晰:
3 U# W, z, [% D; M5 Q: A 原因:中低频太肥;解决方法:衰减300- 500Hz;5 o* t2 W* U; h
15、人声不透:/ _+ ?) `/ {. Y4 x
原因:中高频不足;解决方法:调音台中频扫频到3K,适当提升;
) d. f0 E7 r" W7 @* g8 l$ X16、超低音上头:
/ R% H$ w: j0 b7 H+ K 原因:①超低音能量过强;②超低音基准频率过强;解决方法:①整体减少超低音的能量;②衰减63Hz和80Hz;& ^5 Z5 X8 r) n( K# h' J" O8 I
17、超低音太软、无力:
9 J k6 A9 r8 Z% B4 ?1 i 原因:分频点设置过低;解决方法:提高分频点到120Hz左右,并提升100- 125Hz频段;5 d4 o. M* ^' h; k1 f4 F
18、全频音箱感觉不通透:
d3 Y% {- H1 y" _+ i 原因:中高频缺少;解决方法:提升3·5KHz;2 X3 j% D |, I) i; \; ^- F
19、话筒声音太硬:
) e$ a3 E: H. v; T7 [% t& I6 h ~# c2 K 原因:中低频和中高频比例不对;解决方法:衰减500- 630Hz,衰减1.6K-2.5KHz;
6 P+ @) m9 Y6 w20、超低频声压不大,但共振声强:
v9 x+ N+ z# H* _9 n9 L3 M( e 原因:超低频下限能量过强;解决方法:大幅度衰减50Hz以下的频段;
3 P8 s5 c( \; |- t. m1 [0 p21、声音层次感不好:3 P' ~' ]1 {) A3 G C! e4 F
原因:中频过强;解决方法:宽范围衰减800-1.6KHz;
4 ^% r# R7 A* U1 e8 o$ D0 p22、高频空间感不足:, ]3 M( q% y+ ]1 ^) K: q" r
原因:高频单元超高频段特性不好;解决方法:全面衰减IOK以下至2KHz的频段,然后再整体提高增益;! ]- p; S; y) t. \: m
23、系统有压限器,压限器开始工作的时候,低音变散;- N4 V5 P7 ~8 W0 V* J9 c
原因:压限器的启动时间过快;解决方法:放慢一点压限器的启动时间;. O: |" W0 Z0 C2 Y$ U
24、话筒加入激励处理后,声音发毛、发刺; X0 l) d9 }5 `2 R; q
原因:激励量过大,激励频率偏高;解决方法:减少激励量,降低激励频率;8 J/ c( `. i& u1 v; c/ B7 [( u
25、音乐中加激励后低音发混,感觉肥大;0 V$ h& R- W7 e9 V7 o
原因:激励量过大,激励频率偏低;解决方法:减少激励量,提高激励频率;
, v8 Q6 a: p! t( p26、话筒声音薄,发扁;5 N/ X- e' X. L( d
原因:中低频不足;解决方法:调音台均衡扫频到300Hz左右进行提升,或均衡器提升250~300Hz;
6 l, ^/ E) J' Q- |27、话筒加入混响效果后,清晰度下降,唱歌累;- }9 I# W% T G& o. r
原因:混响尾音过长;解决方法:利用混响尾音衰减旋钮DECAY加快混响尾音衰减时间,到人声停止后半拍至1拍混响停止;1 D# ?7 j, E/ l* h
28、话筒加入混响后,声音混;: x( I1 e$ x6 M/ k1 w2 N% j2 R
原因:混响声的低频过多;解决方法:在调音台上对混响的低频进行适当衰减; |
