双振膜多指向性电容传声器(麦克风MIC话筒): h o) c/ Q( t6 w
! z# _) T, ?: T) _
双振膜传声器振动系统是由一队振膜组成,每个振膜与后极板间有一小的距离,这与前面所说的压强式传声器是相同的。每个振膜后面的空间提供声学阻尼和声学电容(刚性),振膜后的空腔与后极板上的小孔相连,这一系统的相移加上可变电极化系统使得改变指向图成为可能。
* z9 a' o$ y: K: }- k( P
/ c6 e9 G5 A$ X3 v& d6 t 当开关位于位置1时,振膜被反向极化传感器具有双指向性图,这可以通过如下观察得出。注意到声音由90度或者270度入射时在它的每片振膜上将产生大小相等、相位相反的输出,因此净输出电压为零。
# q/ ^; R" z1 e/ L T2 ~& ~* s' s f9 H/ a5 g4 ^
当开关位于位置5时,振膜的极化方式相同,对所有的入射角度,输出都是相同的,得到全指向性图。当开关置于中间不同位置时,可得到多种单指向性图。注意到开关位置3时可得到心行样式,在前一个振膜上得到最大极化电压e.,后一个振膜上为0v。无能量的振膜和后极板声学电容与声学电阻构成了一个相移网络,类似于单元件单指向性传声器的候补声孔的作用。
; }! h2 D% N& W `0 r
* b+ I( Q5 W* f) u/ `& B6 [ 如果两个振膜精确匹配且电阻元件的声学阻抗可控制,则多指向性传声器的频率响应就是平坦的,极坐标图与频率一致。和速度传声器的情况相同,当从前到后的路径长度接近声波波长时,声学特性随着频率恶化。为了到15000hz都有一致的指向特性,需要最大直径为0。5英寸(12.5mm),但是直径为1英寸(25mm)时的多指向性传声器的轴向频率响应到20000hz仍有一致的指向特性。,更高的灵敏度和更低的噪声,在极坐标图的一致性与具有大振膜的传感器进行权衡。 |
