中国风
发表于 2009-8-26 09:03:20
最新KTV音响工程装修设计细节2 v- T- \; [0 B# a
! M" {* L8 u5 V, F* f! B6 I# C) H
现在较为流行的安装方式是包房内4个音箱按层次起伏和不同角度全部居于包厢的前部。下面是小编为大家分享最新KTV音响工程装修设计细节,欢迎大家阅读浏览。) M1 E$ X+ E% k J& z& n
# a& J& V8 U# m" O
被遗漏的尺寸4 H: i$ V* q* k8 e4 E) Q6 n; p
( h4 }* o' [. F7 E Q- ]音响厂家所配备的挂音响用的杆子一般都是同一个尺寸,而装修公司在对音响的安装上又都往往不考虑KTV每间包厢设计的不同。这就涉及到了另一种情况,如果你的包厢内有背景墙,背景墙的一般厚度平均有35mm,但是音厢并不是一个平面的物体,而是前后立体的。当音箱和墙面之间没有足够的距离,是无法安装的。如果在装修前,音响商与装修队没能及时的沟通此问题,那造成的后果还是很麻烦的,所有的挂杆都要取下来重新打眼安装。
/ _ Y* i3 ]6 F
) Q4 A' m7 h, W+ O$ S3 n音响挂在正确、合适的角度,才能最大限度的发挥效用。现在较为流行的安装方式是包房内4个音箱按层次起伏和不同角度全部居于包厢的前部。
5 P+ k) i" @; J& {6 T+ F$ ?9 v* t1 x) f) D- s$ I
音箱的挂法4 z, O; F) N) m* c# u& ]( b# k
8 t! Z$ y! F; G8 v
站在包厢内的中间点处,以站的地方为中心,像两边音箱延伸,对角线呈大致45°角为最佳位置。
$ v/ X2 |0 y# B* B: c# @2 M* w
9 n' }. @2 E. \) i2 j另外注意,音箱最好挂好之后可以左右360°旋转。这样今后使用中有任何角度的设置都可以进行调整。/ f- g3 b$ R% \, i, i! I
* A5 k, m6 y' T3 O7 o: e/ [话筒0 G9 i% ^- J7 k' v8 l# T
& f s$ T% s( c2 R B/ x$ }* ~
话筒的种类有很多种,而在不同的场合需要不同类型的话筒。就KTV而言,建议您购买话筒的零件后自己组装。成品话筒价格较贵,价格几百元不等,维修也有一定难度,话筒又属于高耗品,性价比着实不高。4 G/ B" e2 Z* g% E' ]2 |
1 _- z0 p' q9 }; R# F自己组装的话筒,价格上仅有几十元最高不过100以内的价格,零件坏了直接换新的即可。一个话筒的咪头最为重要,一般价格在50—100元左右,建议购买中高档次的。外壳根据自己对长度、尺寸的要求交给厂家定做价钱更为实惠。麦克风的音频线也可以在市面上买到,接头自己焊接,方便替换。一卷线200米,一根平均4.5米。
$ \% s3 ]: B8 B
) {8 _8 u: L tTips:KTV音响音质效果术语解释% t$ ]$ S; V, q) d
+ W- v3 w: I- {4 N4 L
声音发破(劈):严重谐波及互调引起失真,有“噗”声,已切削平顶,失真度大于10%。0 f; J. O" _& H6 a. J: S! {
) B! A# t* i$ g4 Z0 @
声音发硬:有谐波失真,失真度在3%~5%之间。1 ^+ {, B# e. L; y/ G
) e& {" @* i6 m ~
声音发炸:高频或中高频过多,存在谐波及互调失真。7 m4 S0 U# L" v Q9 A8 [( k' n
9 {0 h( v* P6 u$ n
声音发沙:中高频失真,有瞬态失真。$ H' H( X- j ]; L" L. b
5 ~7 Y- o, i# I0 T0 n声音发燥:有失真,中高频略多,有瞬态失真。
f7 e. p5 N% X+ j# d. E% k/ Y' i, k1 Y7 [- @' _ M" \
声音发闷:高频或中高频过少,或指向性太尖而偏离轴线。/ e* K5 h) D3 r) o; q
; C, W8 K+ r4 ^/ Q l) s9 R$ A) b" y$ G声音发浑:瞬态不好,扬声器谐振峰突出,低频或中低频过多。+ U' ], l0 F- G1 g
9 C9 e) M0 k; e- k. _声音浑厚:频带宽,中频、低频好,混响适度。
) i5 N, a i' k- t# n/ c9 W) D' Z9 G6 K
声音纤细:高频及中高频适度、失真小、瞬态好,无瞬态互调失真。1 p% |+ q y' f4 H& S( y6 }
. M6 s, x5 q7 q0 n' b% C7 I6 N. s有层次:瞬态好,频率特性平坦,混响适度。& T5 A9 K# p9 T$ f: w$ i
' T! D, C1 K& u3 W% F声音扎实:中低频好,混响适度,响度足够。4 S& a4 o& }1 O7 J
/ A# v0 | S& w. f; {( J- k9 |8 r
声音发散:中频欠缺,中频瞬态不好,混响过多。
6 Z& U& a. p* W9 U- L; [# u
; w1 e0 Y! U. V. L5 s$ O4 v声音狭窄:频率特性狭窄。6 f) v- {6 r: ]' o7 q
9 e: M7 G6 Y# W1 ~& h0 C
金属铅皮声:中高频个别点突出,失真严重。
6 R1 {2 A4 ~$ e3 z
0 v3 }7 P7 X2 M声音圆润:频率特性及失真指标均好,混响适度,瞬态好。
4 U( \2 F' U& P; }6 ?' f, O) A; }
( _# C7 F$ f" y$ m/ y2 U有水分:中高频及高频好,混响足够。/ c( Y( l' R* Q- N
7 k' t) H9 a8 B( Q& P! p2 m G声音明亮:中高频及高频足够,频率响应平坦,混响适度。7 K! S' n+ {/ t2 y7 y1 ^4 a: g
4 w. K& M. P2 o* |: P! s声音尖刺:高频及中高频过多。
. x. X. W2 d5 ^7 M; R2 X6 D: U
- ]3 p7 a( u( e$ `声音虚(飘):缺乏中频,中高频及高频指向性太尖锐。1 G% {$ ]8 w( H
: ]9 `9 i: K, l7 q声音发干:缺乏混响和中高频。+ F3 \. u* m8 I! ]. [6 b1 A
" i6 O. |9 d2 q( _
平衡或协和:频率特性好,失真小。 x+ J+ \' L( s7 w' T
. J" R- q( b4 Z' ~+ f
轰鸣:扬声器谐振峰严重突出,失真大,瞬态不好。
2 X4 d9 q4 c- s9 }- n3 u5 c8 X: S( c5 |; b
透明感:高频及中高频适度,失真小,瞬态好。% e6 R# ]' F8 K6 _9 ~* i
/ b- |3 Y4 N+ O" p2 t$ ~# Q1 L
清晰度好:中高频及高频好,失真小,瞬态好,混响 适度。
! y# h0 x0 {' n4 V6 b; Q7 c# N/ o* O+ b! }, n( ^ G* d9 L
有力体感:频响平坦,混响适度,失真小,瞬态好。, p; Y! c5 g8 X0 m- V2 Z& w6 T
6 x2 G( }( U' a
现场感或临场感:频响个瞬态好,特性是中高频好,失真小,立体声效果佳。
' T# u) S7 F1 e+ l( q$ F; A
* M) ?: Z! ~# ~5 o" n' o: W9 U/ U丰满:频带宽,中低频好,混响适度。
: s! f3 ~" j. X/ z+ [3 Y( }! V3 n8 ~0 f6 x& X/ X3 G- h( k& y+ l5 U
柔和:低频及中低频适量,失真小。0 H# J' c" f2 G) n' r* V
/ `! ^5 x( G0 }4 ]( U- R! u& r5 q
有气魄,力度好:响度足,混响好,低频及中低频好。0 k, G( j. M: a" y* G, k2 e7 n
. i2 ~, m7 B# L; k1 n# D
KTV灯光设计
! ?5 O" Z% l( a! t6 t- K" Y/ O# `, _+ [/ z& V
墙体式变色声控灯
* u: I( u7 r- z% X( [0 n$ D, b, b g9 y/ ?+ _) ]
变色灯在KTV包厢内很常见,但是墙体式变色声控灯由于造价不菲不太常见,但在包房内的效果到是很好。它嵌入在墙内,从外观上看相当于一面墙体,会随着声音的大小,音乐的起伏,变换颜色和灯光的高度。
8 z# Q8 r& I6 a+ L1 g- _' o8 h" n% M6 M, S
在验收这种变色灯时,需要格外注意检查声控灯的颜色变化是否正常,决定声控灯颜色变化的是盒子内的SD卡与接线,不论是SD卡上程序的错误还是接线错乱都会导致这种声控灯无法正常使。返工会非常麻烦,一整面的灯都要卸掉重新来过。" q9 b+ k, L5 q- o" s
7 V, c: q6 d E6 B- z# d+ ^
舞池灯光效果% C/ k' m3 {0 x+ q+ m+ E4 v8 M
; Z, A& I4 I" D8 P: D3 C, \9 l( U
灯光设计作为舞池设计的一部分,用来描绘、渲染舞台,主要运用灯光的明暗、色彩或光线的分布,创造出种种组合光线,增强舞池的效果。" `3 e, g5 x) H4 l8 O8 ?# l. J
+ @$ X. h0 j3 iKTV舞池灯光首先要考虑的是KTV内的基本照明,同时应充分考虑KTV特有的气氛,以期达到最理想的效果。+ X- l4 t4 O8 c8 z" M+ q/ R, t
2 B) q! N" a% b1 ^; ]& c! y% r' m& d3 s: V4 o2 b" n
4 _1 O }7 c H
