如何减小稳压器尺寸_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 如何减小稳压器尺寸
中国风 发表于 2009-8-26 10:10:09
如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC)转换器却效果不大,因为功率转换器往往要占用30%到50%的系统空间。那么,怎样才能突破这一瓶颈呢?
' M& u! N0 \+ ?8 Q% U  A
/ \/ V4 _( m# X  k% v提高工作频率无疑是一个显然的方案。大多数负载点稳压器均为采用降压拓扑结构的开关转换器。提高开关频率可以降低满足稳压器设计规格所需的电感和电容。鉴于电感器和电容器通常占用大部分的DC/DC转换器空间,如图1(a)所示,这样做可能非常有效。但事实上却并非那么简单。那么,究竟是为什么呢?
& i* ~2 a+ m/ y) y. J. q9 [ " @3 }# W: n9 [5 r* ]  L3 v
+ e' s5 }0 T+ H: B; o5 ?+ a
% x* f( C) i* G   8 \; u0 v  r8 u. F8 p, U
图1:500kHz时12VIN,10AOUT降压转换器(a)和每相2MHz时串联电容器(b)的尺寸对比
# K  ~6 t/ E6 v7 F 2 Y" C! r0 X% D0 p" r4 K
盲目提高频率会增加功耗。开关频率与损耗呈正比,每次开关电源时,都会产生能耗。其中,转换效率下降和散热可能是主要问题。如今,大多数转换器的频率都限于数百千赫的范围内。而频率高于1MHz的转换器通常都是典型的低电压(5V及以下)和低电流(小于1A)类型。) p4 e' p" ~* o7 j6 t/ J7 }7 b1 j/ y
6 m& c8 g# T) D) U8 [1 V; L
是时候在降压的范畴之外寻找其他解决方案了。几十年来,降压转换器一直是业界的主选方案,但同时它也存在基础性的缺陷。现在,我们推出了一种新型DC/DC转换器拓扑结构,其为高电压转换比负载点的应用进行了优化。该串联电容器降压转换器在不影响效率的情况下,可实现数兆赫的操作频率。如图1(b)所示,整体解决方案的尺寸进行了大幅缩小。基于TPS54A20的串联电容器降压转换器与图1(a)中的降压转换器具有相同的输入和输出条件时,尺寸却比后者小8倍。即1,270 mm3 vs 157 mm3。3 z& H: |2 K) A1 x7 a. L
3 M: c2 U; A6 |  t1 E
8 [; z5 h& K" G% K, ^$ v2 y' S; R
$ K4 a% E- t, d$ F$ Q3 o9 L/ Q+ g) |' H1 Y* a" P$ Y! s5 e2 B
图2:500kHz时12 VIN,10 AOUT降压变换器(a)和每相2MHz时串联电容器(b)的高度对比4 g2 ]3 ^6 J  Y
" \  }% i) m6 {& u. {6 H# z" K4 Q稳压器尺寸的减小为我们提供了更多的机会。对比图2中所示的高度剖面图我们可以看到,常规降压变换器的高度为4.8毫米,然而对于背面部件而言,这一高度远超很多系统的高度限制。串联电容降压转换器(1.2毫米高)的低断面可以让您将稳压器置于电路板背面,这样便可以释放宝贵的顶侧基板面。之前将整个10A转换器置于其背面在之前不太现实,因为无源部件体积过大, 但如今有了TPS54A20,一切便成了可能。
hp5184 发表于 2010-3-13 12:42:20
分享,谢谢楼主啊
2 D# \. ^! x, M6 Y# t2 ]; j( i; F
dsdb 发表于 2010-7-22 13:17:39
我收藏了,谢谢楼主发布啊 & W9 n  r1 l6 F; _+ P
