中国风
发表于 2009-8-27 09:20:21
声威AV-280型功放故障检修三例9 I7 K8 l% M+ V( K% Q# h- b% A! u6 r( p
" j d0 ^; ~8 R5 X- v( X例1.故障现象:通电后播放时中置和环绕声道均无输出。, [5 O$ F$ n" }, ~/ k: h
* E( l# h& F) F* i6 z& F
5 n1 B4 S9 t3 T6 i$ B0 {
4 p0 p( ~7 @7 H# m* L 分析检修:该机左、右声道正常,说明故障出在中置和环绕声道独立电路中,该功能是经R325和R326分别从左、右声道分离出来,经C320耦合、Q301射随、C321耦合到后级功放。由于后级功放电路正常,说明故障出在C321与R325之间,检查发现Q301 c、e极已击穿损坏。更换一只9014后试机,故障排除。
* I& i/ b# K8 u! i+ U2 k% p
& b- |. n( X$ p, j; _% O2 c7 N( B9 ]4 S3 }2 G4 x/ h+ }9 c
2 J8 y" P$ `: ^" ^; O8 J 例2.故障现象:使用中用遥控器控制音量失灵,但指示灯正常闪烁。 8 J1 z/ G6 T1 O+ B5 N
" u% ~0 m& O6 S7 n; J; u3 v9 ~! y
& `# q3 N+ o/ h6 q
) w3 u8 n! U' N# _ 分析检修:该机的遥控信号经IC1(MKS112-001)处理后从第、、脚分别输出正反向控制信号,指示灯分别串联在正向控制信号电路中,指示灯闪烁,说明遥控信号已有输出,判断故障出在电位器旋转控制电路中。用万用表检测四只驱动管Q1~Q4,发现Q3、Q4 c极无电压,而该电压取自+5V电压,经L0输入Q1、Q3 c极,顺着线路检查发现L0脱焊。重焊L0后试机,故障排除。
* f0 P/ y2 [9 J- i/ K0 A2 m# g3 Y9 ]% @: G0 f1 e/ ]4 S1 d
5 S% q# [- o9 e2 c/ e
5 [( K, d: i' |; c0 @! n 例3.故障现象:唱卡拉OK时,声音时有时无,并伴有"沙沙"声,但用其它信号源时正常。
& G/ F" r1 v; z2 {, T7 Z( Q* M# L! A8 Q" j1 h+ v
, e. x* S ^, Y$ L* {7 J
: u4 v8 [) B9 e h# W( Q( {! n 分析检修:从现象分析,说明故障仅出在卡拉OK独立电路中,开机测话筒前置放大IC(4558)的±15V电源电压异常(不对称),致使前置放大块不能正常工作,该电源电压来自电源调整管3DD15,检查3DD15无异常,手摸其外壳时,故障消失,估计为3DD15的c极接触不良。用导线将c极直接连到电路板后试机,故障排除。 |
