小螃蟹
发表于 2009-8-27 09:47:48
音响及录音的线材与接头 器材与器材间要达成连络;传输;沟通等,都必须仰赖其连接的工具,这就是线材与接头。它在整个录音的过程中占著非常重要的角色,但也是常被忽略的东西,它 可能因一时的疏失而造成录音的错误,如果是发生在一个现场的录音,就算拥有再好的器材,结果仍可是无法补偿的。 而由于规格的不同;器材的特性,因此种类也是非常繁琐,我们就常见的种类及型式作一简单的介绍。 8 I# c7 C. P5 P$ v/ ]
, [1 F9 ?# V9 d) _
线材 Cable - M9 G8 U! I, E- V% h
% w9 b* Y7 G$ J- v
(1)Microphone Cable∶麦克风使用的线材,有两芯;三芯;四芯;五芯不等,较专业的麦克风多半使用三芯以上的线材,分别接到 XLR 接头的 Ground;+;- 三个接点。 0 |2 u5 r# q) B J
, Y, y* ^' o1 x(2)Coxial Cable∶同轴电缆线,是一般 RCA 接头最常使用的线材,而 75 Ohm 的同轴电缆线也是 S/PDIF 数位式讯号的使用线材。
0 H$ L2 i$ K h0 ?/ W
5 n# u$ x. R. [$ I; R( z(3)Multicable∶多个讯号线包裹在同一个保护管内,多半是连接系统内部使用,以减少单一独立线材的数量。
9 j) k8 h% K2 F, l1 U
! ?. V2 t5 e6 g0 a(4)Optical Cable∶光纤,许多 CD 或 MD 等录放音器材常使用的数位讯号传输线材,ADAT 亦是使用此种线材来做数位多轨录音传输工具的代表。
3 M; O B+ l& X! V- v5 q : T, n4 s) \& X7 Z3 M! J
(5)MIDI Cable∶使用在 MIDI 应用上的线材,通常为五芯线,传送有关 MIDI 上的信息。
: p3 @* P% B$ a$ a* a4 g! o
6 U0 r) }1 x* t2 F0 F(6)Digital Cable∶AES/EBU 110 ohm的专业数位传输规格线材(IEC 958 Type 1),多为三芯,使用XLR式的接头来连接。
5 g2 I6 O7 Z1 G# l& n 7 V' s7 S7 v3 Q* M! I9 j
(7)Speaker Cable∶通常为两蕊线,在运用上亦有多种不同的规格。 + H7 I9 d$ S$ B6 j# @! |7 N/ h
4 {" P5 E' N4 k+ y- S7 C(8)Patch Cable∶通常为三蕊线,运用于Patch Bay上亦有Bantam和TT等不同的规格。 - C- O$ c: m; @6 }( {; U
/ f) P# e. s+ e+ I* P H接头 Connector $ _! I( R: }( l' a, a
) H9 \/ B, B' D3 y6 l(1)XLR∶俗称的 Cannon 头,此种接头是由三个接点所组成,分别为 Ground(Sleeve);Positive(+);Negative(-),常使用在麦克风;录音器材上。 . L% ]! r+ g P7 ]( l8 S! }6 w
3 O" W8 f( b1 I9 K# b(2)RCA∶在中国一般俗称的莲花头(因某些型式的 RCA 接头外观看似莲花瓣),此种接头是由两个接点所组成,分别为 Positive(+);Ground(Sleeve),使用同轴电缆连接,常使用在一般家用音响器材上。
; P" [& a2 C( f l( f4 I% ~+ \' M8 C& {7 b- d! [3 A3 [
(3)TRS∶一般俗称的立体声接头,此种接头是由三个接点所组成分别为 Tip(+);Ring(-);Sleeve(Ground),常使用在录音器材上。
5 `* a6 X- \+ z3 X( t# L4 |' g) B1 n3 f* F, i) i
& S1 Y1 V L0 g- T! L' j
(4)TS∶俗称的单音(声)接头,此种接头是由两个接点所组成,分别为 Tip(+);Sleeve(Ground)。
: R. v# {! i/ v * g7 a6 K" V% Q7 n1 b) ~6 i
(5)MIDI∶使用在MIDI应用上的接头,有五个针脚,传送有关MIDI上的信息。 t+ f; j3 @% O" e! d
# E. W+ j$ c/ h
(6)Combine∶一种特殊的插座,可选择使用于 XLR 及 TRS 两种规格。
* y6 f$ K2 w! I ' Z; c* I/ z/ P( S$ r9 N
(7)Speaker∶香蕉头,可使用接头上之旋盖锁紧于备有此接座之音箱喇叭上。
7 z$ e% J, P t; E
" h2 x" H, r* s2 ], j/ E(8)Adapter∶各式转换接头,运用于各种不同接头间之转换。 |
