既然是疑难问题,解决起来是非常不容易的,经常是费尽心思地检查很久,总是仍然存在;在些时候问题莫名其妙就自己消失,然后不知什么时候又发生了,弄得人非常头疼,想必每一位从事音响工程技术工作的人都会有不同程度的体验。但是虽然这些疑难问题是各种各样的形式表现的,但是只要设计没有错误,就可以说发生的根源只有一个,就是;施工环节的疏漏造成的。所以,即便是疑难问题,还是可以解决的。 下面就是常见的部分典型疑难问题。 (1)设备外壳有带电现象由于音响工程的所有设备工作必须用电,所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题,虽然外壳带电不一定影响设备的使用,但会危及到使用者的安全,必须彻底解决。 (2)音响系统音量不足工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题。 (3)声场中发生共振和反馈虽然在设计和施工时都作了认真考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这此问题的发生肯定人影响正常使用,应该予以消除。 (4)产生干扰噪声音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,问题总是能解决的。 (5)灯光失控在音响工程中有时也人发生灯光运动不协调,不受控制器控制及偶然发生错误动作等,虽然有些时候轻微的失控不会带来大的影响,但是如果问题长期得不到解决,故障有可能进一步扩大,同时灯光的误动作在演出用的工程是不能容忍的。 (6)电脑灯的灯泡经常损坏虽然灯泡的损坏是正常现象,但是如果使用时间很短就发生损坏,就不应该属于正常现象了,特别是电脑灯的灯泡价格一般较贵,经常更换会增加较少大的开销,质量较好的电脑灯灯泡的寿命一般应该在750小时以上,如果不坚固耐用操作失误导致灯泡损坏,使用时间低于这个要求就应该进行查找。 (7)视频图象不正常专业音响工程的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图像质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理。 (8)无线话筒的声音不稳定现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。 |
