中国风
发表于 2009-8-27 13:40:44
当遇到这种情况时先不要急于打开机箱,应本着由外至内、由软至硬的顺序逐步进行检查,其步骤如下:0 _3 u2 u: b! e2 L- F
+ @( z. V0 D$ z# R% E
①故障部位的判别并检查硬件接线是否正确:
3 U/ r5 M% H* ^$ b, z
7 {/ {6 {8 [- i" @ 由于声卡音箱中任何一个工作不正常,都有可能会导致不能正常发声故障,故首先应该确定故障的部位。可以将音箱的输入插头,插入其他音源设备或光驱面板上的耳机插孔中进行试听。
5 c" E. r, I1 ^/ G0 N
- a- O3 H9 Q+ _! G* f 假如此时音箱不能发声,则属于其内部功放或电源电路出现了较严重的问题,此时可根据实际情况进行具体的检查和维修。如果对电子维修技术不太精通,那最好还是由专业维修人员处理为好。
1 r) ~# I$ V0 t+ I+ g3 x# k1 U F3 g
假如音箱放音正常的话,请再检查音箱插头是否插在了声卡上的SPK插孔,连接电缆是否存在短路、断路等情况,如一切正常可继续进行下一步检查。 U5 `% y7 v+ r5 U$ q
8 \. B' g% R0 q2 c. m X
②检查声卡的DMA、IRQ及I/0地址参数:9 z3 x, c, ?' r9 F
/ X- v' t* [! Y/ r+ n 系统在安装声卡驱动程序时,安装程序大都会选择DMA、IRQ及I/0地址参数的默认值进行安装,但有时这种默认值会与其他设备发生冲突,从而导致声卡不能正常发声。此时可选择“开始→设置→控制面板→系统→设备管理→属性”选项卡,该选项卡将显示出电脑中所有的硬件设备的资源使用情况,其中包括了IRQ、DMA、I/O和“内存”等四大类型,我们可以分别选择并进行查看。比如我们选择了IRQ类系统资源,即可显示系统现在已分配的中断号。此时如发现声卡的IRQ资源,与其他设备存在有冲突现象,可通过手工调整声卡来为其选择一个空闲的IRQ加以解决。不过这种情况在集成的AC97规范软声卡上较少出现。8 G* X2 R: Y1 c4 P+ P
) k3 J$ D( R1 D: r+ |. s5 a& T3 O ③驱动程序不兼容:
" V* K7 l* p0 C8 }" _, p
' E k# \7 ?0 ?1 e$ f 由于WindowsXP系统的稳定性较高,于是许多人选择升级或全新安装了该系统。但是WindowsXP对硬件驱动程序兼容性要求较高,一些较早声卡的驱动程序往往无法得到支持。虽然有时WindowsXP可能会自动为声卡装驱动,但在实际使用中往往也不能让声卡发声。这种情况一般只能期望生产厂家能够提供兼容的驱动程序。 |
