800~1khz7 T, Q; g2 |" s/ v
+ y# f) z) t0 G! W
这个频段可以用来调整人声的“结实”程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。7 Y( l) h8 z7 h
; c1 _ N# {1 \& o
800Hz
( y; L; k4 ?& B* s9 x# J! g: B5 h1.增加BASS的清晰度和力度
+ \# Y5 Y, N" P9 T' R- ~, E0 K2.削减吉他的劈音
% d4 z1 B5 W. Y2 _. d
+ Y0 B: o4 ~, Q9 U* }% K: q 1 O3 E1 D- y/ r6 d$ c
1k~3khz
# f/ O7 l' W6 S% I* }* B/ s, T
! X" j3 P% L9 i+ h6 w9 N. |这个频段是一个“坚硬”的频段。其中,1.5k~2.5k的提升可以增加吉它或BASS的“锋利”的感觉;在2~3k略作衰减,将会使人声变得更加平滑、流畅,否则,有些人的声音听起来唱歌象打架,你可以利用这样的处理来平息演唱者的怒气!反过来,在这个频段进行提升也会增加人声或者钢琴的锋利程度。呵呵。总的来说,这个频段通常被成为噪声频段,太多的话,会使整个音乐乱成一团,但在某种乐器上适当的使用,会使这种乐器脱颖而出。
" u# Q S) m5 Z o1 u
, _5 k6 r% G5 ~: R( R3 U3 Z1500Hz) \4 ] q$ V: R- m$ u
1.增加BASS的清晰度和响弦力度
6 w' A x: h2 d2.减少吉他模糊的音质
$ d& c7 Y' e1 o9 y0 K
: d0 i2 O- z/ y& ~+ a3KHz4 `1 |6 y1 n2 t+ Y7 Z7 {& i" P# T
1.增加BASS的响弦力度1 i* j$ C1 n& m( K6 C; f
2.增加电子吉他或原声吉他的打击力度
, c; i0 w! I' i( M: h3.增加钢琴低音区的弹奏力度
5 S% \. D# v4 I( l, X4 Q# ]/ l6 @4.增加人生的清晰度或坚韧度9 t. F7 U, R! O
5.减少背景人声中的强气息,气声等. L. g& c( q7 W; z* B
6.减少人声、吉他等的破音
9 }6 R) @$ F2 d( d5 N1 m: j
2 }5 Q$ g$ I8 q8 ~: @3 {! |
& D) j! T' v- e* _$ ]# B3k~6khz
9 r7 C) Q9 L! W7 x/ A' F
8 ]- ?' M) _: z- K- z声音在3k的时候,还是坚硬的,那么,不用我说,大家也知道该作什么了吧。至于6k,提升这个频点可以提升人声的清晰度,或者让吉它的声音更华丽。 , @" B8 N8 F- Y9 D; |( m/ a0 q) p
' g3 ]1 z1 p& \. b# B
p2 J) D/ w5 D$ t5 e( f
5KHz
( w, Z* c* g l * X, V5 d: J6 h! I; x
1.增加人声的力度
4 o, ?' L& u/ ~; `& D M2.增加鼓音的低音区打击力度% L! G) z7 ~. v
3.增加BASS的“指音”5 d( j. U" E( B
4.增加钢琴、原声吉他的弹奏力度以及以摇滚吉他为主的吉他音的透明度
$ r% ?6 d* l8 ?' A- t ~5.削减背景音延迟效果
( Q& S1 L1 E, ]; F6减少吉他单薄的音质# P3 R% m g% d
1 h6 f1 J% y( m: X. S, r
5 N6 o2 N6 ]2 d* N4 E" C" R6k~10khz5 [$ d- b2 |" e c9 I
C5 d5 d2 D! r2 I c6 x" _这个频段可以增加声音的“甜美”感觉。并且增加声音的空气感,呼吸感。并可增加吉它的清脆声音(但要注意,一定不要过量使用)。PERCUSSION、军鼓和大镲都可以在这个频段里得到声音的美化。并且,弦乐和某些的合成器综合音色,可以在这个频段得到声音的“刀刃”的感觉(我实在不知道该怎么形容这样的声音)。+ i* r: P% o- H; `( C; {( j$ |
7KHz
" j _$ Q/ w+ O m/ {
& r' `' J8 t6 ~7 U+ \1.增加鼓音低音区的打击力度(听起来更像金光四溅)0 m( H) p- G R. _1 w5 c" y2 H
2.增加敲打乐器的打击力度
4 ~/ A; g5 K5 w" N" I6 n) B3.提高歌手的不清晰音质
$ b0 @, j% H( i5 L4.增加原声吉他的“指音”
! {- l2 B4 W( p$ ?, m2 M5.减少歌手的“嘶”声' F M5 \$ ^4 H# Q2 d
6.增加合成器、摇滚吉他、原声吉他和钢琴的明亮度
9 n b3 p" n3 H" A
: h, @/ u# w% V" W
* V5 [' C8 L8 D7 b' d" ^; j10k~16khz
' t6 Y8 C9 Q) K2 ~3 h& M
0 J& w! A8 v+ o' l4 Z8 w9 A提升这个频段会使人声更加华丽,并且能够提升大镲和PERCUSSION的最尖的那个部分?。但是,需要注意的是,你一定要首先确认这个频段内是有声音存在的,否则的话,你所增加的肯定是噪声。3 ?# L0 s- j$ e: l% h
6 x( N2 W0 a3 O9 A. z10KHz
& \3 _: A( _) r2 W, |0 Q( [, j1.增加人声的明亮度. Q9 [, N8 s9 K6 h7 d
2.增加原声吉他和钢琴的柔亮度0 W2 w I, |* |( E, I
3.增加镲声的强度; }8 {+ ]' L) C
4.减少歌手的“嘶”声: X3 C9 o3 e+ C- I" ~
0 r ^5 A6 ]6 l$ i+ Y
2 J! |8 m3 M6 n* y4 b3 Y; |
15KHz
2 O5 E, n# J7 k- i" E+ k+ M( [# w4 q, Q6 l- w! H! ^$ F1 k9 i
- d( o( H( A1 |
1.增加人声(气声)的明亮度0 @3 @! |/ t3 r6 |& o$ s
2.增加镲、弦乐以及长笛的明亮度
7 f( F; o( a& V% Y" J* Q4 F, M9 ~# X3使标准合成器声音听起来更真实
1 \. w( k* E6 r# _4 j# g2 v8 A% N# J+ \8 {$ _+ n
常用乐器\人声EQ调节
% O7 Y+ U( T) d, L" M9 n8 B' q( }6 L* j
& P! @& Z. x |' i4 ~( `/ T
在许多情况下,一种乐器单独听起来很悦耳,但仍需进行均衡调节使之频响与其他乐器没有抵触、突出最亮丽的部分,从而融入到作品中去,这就是均衡调节的主要目的。下面让我们看一下常用乐器及人声均衡调节的一些经验:
4 p# J# z$ p- A9 P: s' O `6 C3 W3 z, \/ L" t6 J4 t6 C
7 c, x l3 R4 t9 R9 D/ Y8 |
1底鼓(Kick Drum)$ h# M: t2 ]. @2 ^: k9 U
# r% b+ }, `( ?2 a; H! J底鼓是一首歌曲里最重要的部分之一,因为它推动着节奏向前进行。这里我们讨论如何处理常见的三种底鼓:
* Y+ @; v6 s5 I7 R) s
2 G+ j! ^. u5 @0 @, v4 f第一种我称之为“80年代蓬头底鼓”,你一定熟悉的:强而有力、富含中频、含有重击的"砰"声,想得到这种比较怀旧的底鼓声音,可以先过滤掉60Hz以下的频率,然后根据情况在78-84Hz提升3到6dB(Q值大约为1),使之听起来象是敲在你的胸膛上。接下来在1.5-2.5kHz提升大约6dB来增加"砰"声(Q值在1.5-2.5比较适合),最后在120Hz降大约4dB(Q值1.0)。参数可以反复调节直至听起来象"White Lion"的作品。" ~4 u: ^8 |6 P0 i
6 @& f& D8 i, j第二种是当今最流行的"Bonham"摇滚底鼓,我通常在120-240Hz提升4dB或更多来得到这种声音,还需要过滤掉1.5kHz以上的所有频率,有时候可能需要在80Hz略降低1-2dB、在60略提升2-3dB。
. \/ y% K6 L* S8 f5 H8 j% `8 W$ c! Y% ~
还有一种现在常用的底鼓:比较空、有摩擦声,想得到这种声音,你可以过滤掉100Hz以下的所有声音,在125Hz提升大约3dB,在250-350Hz提升大约4dB。然后过滤掉2kHz以上的所有频率。
: U* c1 [/ z2 s4 n* i- D* z. C& B; N) H
% g8 T7 [& K' P% {% l w2军鼓
2 {4 |5 S7 {( {. g0 w1 u1 g
8 P2 x, R" ], x' W! A4 W0 f- @目前有两种使用最广泛的军鼓类型:一种紧凑、有力,另一种松散、比较长(通常用于ballads风格的歌曲)
2 C2 b1 d; T* z0 V. O; M# u8 }9 Q
) ? |. D2 U4 B/ A首先,任何军鼓都不需要150Hz以下的声音,所以把它们过滤掉。军鼓的中心频率通常在1kHz附近数百Hz的频段内,所以在这一频段提升3-6dB通常会非常有益。对于紧凑型军鼓,你可以尝试分别提升中高频(5kHz附近)、部分高频(8-9kHz),提升量可以从3dB开始逐渐上升,左右变化一下提升的频点直到得到理想的效果。过滤掉250Hz以下、11kHz以上的频率会使这种军鼓听起来很舒服。对于松散型军鼓,需要在低端(250Hz附近)进行一些提升,我通常提升6dB。高频不用象紧凑型军鼓那样大幅提升,但在7kHz附近略作提升通常会有益处,再往上的频段可以过滤掉。关键是中频,先把提升的频点在800Hz-2kHz之间移动,找到那个能引起共鸣的频点,然后调整一下提升的幅度和Q值。对于这种军鼓,往往需要加上启动时间(attack time)较长的压缩、较重的混响来与之配合。 4 K7 p/ n7 e6 f# x) |( c. R4 w
1 a: W) I/ ?4 X0 f. c y. A ^3 p
