张笑一
发表于 2009-8-30 12:14:38
什么是音响, N8 L) m z/ O- O0 q2 G% n
音响指除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。8 v- |+ ?0 }4 ~4 k
7 e8 Y! s/ ~: t- `! O1 m2 F音响大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。其中,音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等。一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个。技术的的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。
5 K& G: V6 d' X: \ W
6 g* p9 L/ c5 q8 O音响组成部分- b0 A6 k: B6 l( y& O, i" `3 X
音响设备大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、激励器等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、声源(如麦克风、乐器、VCD、DVD)显示设备等等加起来一套。其中,音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等,一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个。. J: X Y/ C4 |( Q }3 y: |
8 Q. B" P) f# B: c
1 S+ |$ E' e/ F" E$ `3 r/ \& j/ A音响电路原理图
, }; p+ K3 F/ x( Z$ a u2 J9 j
' ]0 E( E W1 ?# s音箱的工作原理3 K- e( p3 U/ c
要知道音箱发声的原理,我们首先需要了解声音的传播途径。声音的传播需要介质(真空不能传声);声间要靠一切气体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。就好比水波,你往平静的水面上抛一个石子,水面就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形成的。声波的频率在20——20,000Hz范围内,能够被人耳听到;低于或高于这个范围,人耳都听不到。波与声波的传播方式是一样的,通过介质的传播,人耳才能听到声音。声波可以在气体、固体、液体中传播。2 }% t$ L3 Q: Z! A
# f# \- B( e+ f! P8 F
, V& T( b7 |5 G
9 F: @% `% i' T) ?下面在来说说喇叭的工作原理。喇叭是把电信号转换为声信号的一种装置,它由线圈、磁铁、纸盆等组成。由放大器输出大小不等的电流(交流电)通过线圈在磁场的作用下使线圈移动,线圈连接在纸盆上带动纸盆震动,再由纸盆的震动推动空气,从而发出声音。. I- R( R" E0 G
* l' f8 T1 a% t
喇叭的发声原理
/ ]7 m1 e- l" N# o1 z当喇叭接收到由音源设备输出的电信号时,电流会通过喇叭上的线圈,并产生磁场反应。而通过线圈的电流是交变电流,它的正负极是不断变化的;正极和负极相遇会相互吸引,线圈受到喇叭上磁铁的吸引向后(箱体内)运动;正极和正极相遇则相互排斥,线圈向外(箱体外)运动。这一收一扩的节奏会产生声波和气流,并发出声音,它和我们讲话的喉咙振动是同样的效果。
3 {! f9 o2 t0 P' d! f' _
1 v9 P h- y' P, {频率响应曲线SPLvsFreq
2 U. `) y& h4 t: O5 t$ B/ m人耳所能听到的频率范围为20Hz─20KHz,(《20hz称为次声,》20KHz称为超声)图标纵坐标─表示声压级,单位是dB。图标横坐标─表示频率,单位是Hz。
2 W# E k7 G: n3 t8 [8 } % R; B R+ }; C3 [/ Q- `
# d" G( u! C# P+ j. @
/ v. b7 E+ w$ G9 A" J M上图为低音单体频响曲线,右侧为高音单体,包含左右的是音箱。从频响曲线可以知道几个重要参数:( \3 b, I) D; X
9 O, C& r [+ G8 w$ Z2 w6 J
特性灵敏度(SPL):以一瓦电功率,在一米距离处所测得的声压,并由频响曲线取四个点所得平均值即为平均音压。
4 |% v7 |+ i3 B0 G9 ` * E" p% G8 O3 T+ p1 H7 \4 }
有效频率范围(F0~20KHz):可由SPL-10dB,这样一条直线与曲线相交两点,这两点之间就是有效频率范围。如上图音箱的有效频率范围是45Hz─20KHz,低音单体有效频率范围是40Hz─3KHz,高音单体有效频率范围则是1800Hz─20KHz。频响曲线越平直越好,带宽则越宽越好。
7 z$ z& \# P$ R: D! x7 c8 Q l* q! N0 U" Y* l
从阻抗曲线可以知道几个重要参数:
$ r# O& n4 Y1 C" c % b7 A* e; w# ^
阻抗值(Ohm):9 p3 l4 K" X! u# ?& N
# n7 W; \, I/ P8 i
图示波峰过后最低点对应纵坐标即为阻抗值。; E& e# ~+ R9 s3 D1 E
: j. w4 k/ x7 a0 f( V3 ?- e& L* @
最低共振周波数(F0):& X) q% v4 ~/ I& f8 u
' O. {# ]6 l: ~' I* ]! W单体喇叭(单峰)─以阻抗曲线波峰对应横坐标的点即为F0。音箱喇叭(双峰)─以阻抗曲线第一波峰与第二波峰间的波谷对应横坐标的点即为Fb,第一波峰为导音管F0,第二波峰则为单体F0。音箱喇叭+高音单体(三峰)─仍以阻抗曲线波峰与波峰间的波谷对应横坐标的点即为Fb,第三波峰即为高音单体的F0。
2 h T% e1 X; r" d, o4 k* \( x- _
" |& P. R, {' c1.直流阻抗(Ohm):
# B, x% p: f% I' [0 C) B' b 4 r4 U: ~) V5 B
以静态扬声器来测其阻抗,所以求的的结果是直流阻抗,就是音圈上所绕的铜线总长的阻抗值。直流阻抗不受频率的影响。; { }7 {, [2 L1 _4 m+ Q: r c) a
$ f" L4 f; l: F
2.交流阻抗(Ohm):4 d+ Q# W. M# y X
! o8 ?9 b5 {5 `在动态的扬声器,即通电以后所求得的交流阻抗值。
9 ?: y) _% ~) P: ^ ! r$ \# W- g" A6 H' K2 ?
(通常对音圈的公差要求是±15%。)% k+ W: {0 M% ~6 |
" B) y$ m2 E( P6 n
3.标准输入功率(W):就是扬声器的额定承受功率,为保证值。
) X1 e1 P2 `4 U% a5 \6 v
' \. o& T7 y+ j9 N+ Q4.最大输入功率(W):指扬声器的最大承受功率,仅承受1秒内峰值电压,非保证值。
% W* `' ~) j, I9 {% n. k% g
6 }; w6 N1 o$ {2 {5.出力音压,又称灵敏度(dB):/ _7 q. R3 \) G: {8 @
+ g7 Q8 C0 @+ r$ M" h
