潇雨
发表于 2005-9-5 19:00:00
详解KTV功放声音常见的三种故障类型及解决方法
5 h/ P) L3 }) |! Z% L! ~2 p 功放是音响系统中的扩音机,承担着改善声音的职责,但功放机在使用时间久了,难免会出现各种各样的故障,影响音响系统的正常运转。那么一旦遇到问题了该怎么处理呢?今天小编就给大家详细分享下KTV功放声音常见的五种故障类型及处理方法。
9 J+ z! I& I7 O/ O! N3 A7 W* E7 {) r' _2 \# Q' b% _. G: I
# v2 @9 K" A& [. Y# W
一、KTV功放无声音输出
3 z9 I) X* O" i9 C" T 各功能键显示正常,但没有信号输出。: i9 D! s, e) Q$ d# j8 b
解决方法:1、开机后查看保护继电器能否吸合。若继电器正常,再检测功放电路中点输出电压有没有偏移、过流检测电压是不是正常。如果中点输出电压偏移或过流检测电压异常,那就是功率放大电路有问题,这时候要检查正、负电源是不是正常。2、如果功放的输出电压和过流检测电压都正常,而保护继电器不吸合,那么是保护电路出了故障,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。
6 f1 G; E- F2 s. D) ~8 I, n8 O 二、KTV功放声音失真
+ H; R1 i r9 c2 U+ q( E 具体表现为声音与原音不还原。
# m2 g% e: ^9 g4 J 解决办法:0 Q3 U3 x) [8 |8 E$ j8 H
如果音量增大,放大器失真随之增大,那么就要检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移,同时查看反馈电路中的电容是否失效;值得注意的是,如果音量增大或者减小还是失真,需要检查下前级放大电路中放大管是否正常。% q7 I+ {8 u$ y5 N) y$ s
三、KTV功放声音输出有噪音6 v( T( S# s* E7 N: z
表现为功放声音输出后夹杂着噪音。
7 B7 [2 O4 G4 } 解决办法:
, c C; k" h8 } 1、如果电子管放大器若失真的同时输出功率变小,首先检查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作点不对或输出变压器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,大部分原因是负反馈电路中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路。2、如果音量增大,晶体管放大器的失真也明显增大,应检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移,同时查看反馈电路中的电容是否失真。& D* r* t- N6 k6 K
; c9 |# K$ a u3 ]" I2 s
" g; x" i7 v6 ]& |% w
