众所周知,Crest Audio系列产品以其坚如磐石的稳定性,高质量和高音质闻名于世。今天,Crest Audio继续发扬传统,为了满足市场上的各种声音需求,再次推出其最新款CPL系列高端功放,该系列产品适合多功能厅、礼堂、报告厅、会议室、等固定安装,新品的推出令Crest Audio不负盛名,继承了多年来的世界级优良音响品牌的专业品质,保证了系统和Crest Audio系列产品的完美结合,不断创新,铸成传奇辉煌。现在将由小编为您进一步揭开新品的面纱,看看CPL系列产品究竟有哪些令人瞩目的技术创新呢?!
7 K6 y& B ?0 a9 `7 @CPL 6' |0 q! c4 K. J- F2 b) n
技术参数 :
2 `" V8 e" A1 q# F' X7 W- u 系统类型:2分频2单元全频倒相式
2 ?1 V3 x9 @1 p: b5 T* w 额定功率:100W
" L7 A# v; o, D U5 h9 c 最大功率:200W
) B& |- J4 _9 |6 Z 标称阻抗:8 OHMS$ z' b% R! ?( n( t
 推荐放大器额定输出功率:100W—150W@8 OHMS
5 C( G2 \; G0 H! H8 c 标称灵敏度(1W@1m):93dB( x6 C0 J- y) j9 g' Q, M
 最大声压级:111dB@75w(114dB@150w)
* O% Z) ^; B2 Z2 V9 p) L/ |. N% ^! I 频率带宽:80Hz—15KHz +/-3 dB6 _" F4 k9 C0 T( g/ G( D3 N
 标称指向性(-6dB):90°H×90°V
" b; S' Z4 E* t v 换能器配置:高频球顶丝膜1″(104mm单元25mm音圈70mm磁钢)×1
" Y2 v& ?; q: G& b: C 低频驱动器6.5″(165mm单元30mm音圈115mm磁钢) ×1
# o/ x& t; }2 Y- c( r @" T 分频模式: 被动式两分频
. N% J2 J9 x8 P9 o. h' e* L7 f 连接器:SPEAKON NL4×1 (PIN1+/2+POS PIN1-/2-NEG) ) ?; l' N8 J e& O5 X/ _* l
2PIN端子×1" T( [4 D; F: s" s$ ^, B% x
 箱体材质:12mm(0.47″)高品质夹板
, m" c/ a5 b" P) }5 w 颜色:默认为黑色环保水性喷涂,可按要求订制其他颜色
# b' _& l/ v8 |4 _# P 产品尺寸:W215mm*D228mm*H314mm& M9 c5 Q& ^# d6 `6 s% F5 N
包装尺寸:W290mm*D300mm*H395mm
5 z1 c/ X+ b3 M0 k; h$ i# }重量(净重/毛重每只) :5.0kg/6.15 kg& J& I$ R) M' ]# c* T- @* Z6 M2 H1 E$ N
参考应用领域:适合多功能厅、礼堂、报告厅、会议室、等固定安装
# a+ z9 s' I, ^' d1 j( d& MCPL 8
! F4 Y8 w+ ~, ?% f8 }! X8 c; n 技术参数 :
7 a0 ?: D" B8 T5 b/ c$ a4 `- b; w系统类型:2分频2单元全频倒相式
; |& j7 w# L ]* Y! d+ J& N& I额定功率:200W S7 h% f( A, [: b) c
最大功率:400W \; C4 y+ N9 s! W5 O6 g
标称阻抗:8 OHMS# l* `/ F; v, @) j- T) p
推荐放大器额定输出功率:250W—360W@8 OHMS6 x B) ~. i/ E# v( d
标称灵敏度(1W@1m):94dB
; `; \& b2 R( H最大声压级:116dB@200w(119dB@400w)
8 @$ t/ I2 x0 V7 U( G( o) L; u2 A频率带宽:63Hz—15KHz +/-3 dB
7 M- \ _, _' `; i% r3 z8 d3 L标称指向性(-6dB):60°H×60°V% h; V% x3 ~+ J- p
换能器配置:高频驱动器1″(119*119mm单元25mm音圈85mm磁钢)×18 Z8 C: d9 E1 n% @! z2 U9 N- A1 m8 [8 U# C
低频驱动器8″(203mm单元50mm音圈140mm磁钢) ×1
1 V2 b$ a% V% t$ v分频模式: 被动式两分频
% D6 G% g6 T/ r$ G9 ~, `连接器:SPEAKON NL4×1 (PIN1+/2+POS PIN1-/2-NEG) 4 T* M+ s5 O, N1 p
2PIN端子×1. v* q) M. I3 f& G+ B* D( I
箱体材质:15mm(0.6″)高品质夹板
4 S' @9 w! t- j1 b( i9 ^' y+ L颜色:默认为黑色环保水性喷涂,可按要求订制其他颜色% h0 s* [7 u- p% @
产品尺寸:W270mm*D275mm*H420mm
& |3 J+ M6 ?0 s3 w1 \! L包装尺寸:W335mm*D345mm*H500mm; p0 G% t$ i7 g }+ I
重量(净重/毛重每只) :9.9kg/11.3 kg
+ ?8 S& H& }/ a( ]8 z1 B: X/ F* n5 L参考应用领域:适合多功能厅、礼堂、报告厅、会议室、等固定安装
! o9 d5 `, t$ Y% z
CPL 10% t n W6 J/ |* R* z
技术参数 :
4 L& ]% ?$ D7 d2 J* A: A/ D5 s+ G系统类型:2分频2单元全频倒相式 f$ x* e0 { H2 L* S, G) i
额定功率:300W
9 U" v d! d U4 x: N/ J9 | 最大功率:600W
+ k+ t2 k! r Z, M3 H标称阻抗:8 OHMS* \1 G, J) H' j$ ]' {
推荐放大器额定输出功率:450W—600W@8 OHMS
9 T' S; ]% \; ~; b1 L: \标称灵敏度(1W@1m):95dB& N, V, r) {9 I; j2 `2 L9 O
最大声压级:119dB@300w(122dB@600w)
( T0 P# G. k- r& K& b2 |; J频率带宽:56Hz—15KHz +/-3 dB- D+ Y5 N6 B+ C; v
标称指向性(-6dB):60°H×40°V
) Y9 H5 o* j/ h: N9 L X% D换能器配置:高频驱动器1.3″(210*210mm单元34mm音圈90mm磁钢)×1
5 k7 u; b& f0 C+ z A: V* E 低频驱动器10″(254mm单元65mm音圈156mm磁钢) ×1
0 F: t% Y$ ^% ?1 V分频模式: 被动式两分频# h5 Y; H0 ~: B9 z0 N# t3 P$ u
连接器:SPEAKON NL4×1 (PIN1+/2+POS PIN1-/2-NEG) ) D# Q1 T8 K3 P, L- @# l. r. q
2PIN端子×1 U$ R- |3 {8 X
: o" ^ _8 z; [颜色:默认为黑色环保水性喷涂,可按要求订制其他颜色
( \. x% t y( M9 {3 M; ^( L产品尺寸:W319mm*D340mm*H530mm: N! V; E) O; O+ e7 m/ r& @
包装尺寸:W395mm*D410mm*H610mm0 b+ z7 y% C6 c) a6 K6 ~, H6 v, Z
重量(净重/毛重每只) :14.85kg/16.9kg
: g- l+ u9 b$ K- R; [参考应用领域:适合多功能厅、礼堂、报告厅、会议室、等固定安装 1 G8 \4 f4 v5 Q
CPL 127 ~ Z; n9 e# n; ^4 a* _# S
技术参数 :, O- r! j" r: V: ~# `- p. l
系统类型:2分频2单元全频倒相式
7 x, e2 g$ S- g; Y0 Y! r0 ~ U额定功率:350W
5 ~% q: Z5 Y _& J7 k9 P) q4 f 最大功率:700W
. ?3 z6 d+ {4 e# }! }标称阻抗:8 OHMS7 w: ^' o. x) ~$ b, f _2 Z
推荐放大器额定输出功率:500W—700W@8 OHMS" G+ O; L+ M L$ v7 h
标称灵敏度(1W@1m):97dB
1 ]3 F( J0 F0 Y4 g最大声压级:122dB@350w(125dB@700w)* g5 ^' e! m! x5 c3 B* M
频率带宽:51Hz—15KHz +/-3 dB
; S2 C, x+ H6 I; x/ q标称指向性(-6dB):60°H×40°V1 n' F9 @# t7 u/ Q$ j0 M4 _
2 j- U1 `& o1 [% n低频驱动器12″(300mm单元75.5mm音圈180mm磁钢) ×1 # ~+ x$ l# a( |# U$ X& u
分频模式: 被动式两分频
* b# f$ r! l/ t: K1 W连接器:SPEAKON NL4×1 (PIN1+/2+POS PIN1-/2-NEG)
. F7 L; }. }5 } 2PIN端子×1 o9 @" b% F. @4 S. V
箱体材质:15mm(0.6″)高品质夹板& l* a: }8 v- i4 D0 i2 H
2 _+ G$ T9 l; O: d$ {( \5 E% E产品尺寸:W368mm*D390mm*H605mm0 ?: V8 w/ _, C4 y
包装尺寸:W440mm*D460mm*H685mm: p& a+ D# F O1 `8 q
重量(净重/毛重每只) :19.9kg/22.3 kg |$ N B4 L) K' Y9 r
5 m0 |6 S9 M3 q, [' U1 bCPL 15
8 O3 _: q0 F* P' K8 j# r% s 技术参数 :2 h) X- p8 C; e
系统类型:2分频2单元全频倒相式% i. n9 G! N6 Q3 j; d( I) Z
额定功率:400W0 k L3 M7 x* J8 Z k4 o
最大功率:800W" i) |: F- Q! O7 V" O! d& f4 w* \
标称阻抗:8 OHMS
$ l6 B' x5 ^) e& X- ], \$ V推荐放大器额定输出功率:500W—800W@8 OHMS
" F j; s0 U3 \! a" A) i标称灵敏度(1W@1m):98dB
$ j- e& D( A3 U9 L# D) o% f" p& B最大声压级:124dB@400w(127dB@800w)% Y3 I7 f1 w+ K5 B
频率带宽:42Hz—15KHz +/-3 dB0 U% g" ?- I* M C1 g# P
标称指向性(-6dB):90°H×60°V* C* c* o2 R) E% x# T6 h
换能器配置:高频驱动器1.7″(267*270mm单元44mm音圈100mm磁钢)×1( g, W5 w; f- e
低频驱动器15″(380mm单元75.5mm音圈180mm磁钢) ×1
" z( o$ v# p- m" u. l分频模式: 被动式两分频4 U- o; D8 Y% p
0 |, m! L2 W+ n% V# Z3 d5 { 2PIN端子×1
. q6 N' G( _" l; Y# g4 _7 Y4 L箱体材质:15mm(0.6″)高品质夹板
/ ^2 {6 w6 f% p7 f% H# L# j/ B颜色:默认为黑色环保水性喷涂,可按要求订制其他颜色
6 Z3 y3 G; T4 a( a; y4 e2 J, x产品尺寸:W454mm*D486mm*H732mm
& p' N! `3 d' q7 X) u8 l包装尺寸:W525mm*D555mm*H810mm
m1 I/ m! F Y* x重量(净重/毛重每只) :25.9kg/29.3 kg( o3 h/ C0 B$ d) y8 x, z# Y0 s- D
参考应用领域:适合多功能厅、礼堂、报告厅、会议室、等固定安装7 t2 \' V V! @2 I
CPL 15B9 t* K! L2 ^6 V0 a b
技术参数 :7 ~, e5 D# P. C; k' B6 I+ q1 M0 e
系统类型:1单元倒相式超低频' L/ ~+ z3 e2 u% p+ `. r% U0 G: L. \
额定功率:500W
7 C" Z2 m" `; P! J7 t& v1 q4 E" w 最大功率:1000W
9 U8 }3 P5 N7 j标称阻抗:8 OHMS1 a- E# m7 s* [
推荐放大器额定输出功率:1000W@8 OHMS
9 O/ ^; \* k* F4 c: [标称灵敏度(1W@1m):98dB, c% c' d5 e. f; _
最大声压级:125dB@500w /128dB@1000w
: t0 D, ^0 m" s0 J" ]+ c; f+ z0 O频率带宽:36Hz—2KHz +/-3 dB' D" w* B3 w6 \; M, s
标称指向性(-6dB):360°H×360°V
: t( s. z6 y* o4 Y2 o) c换能器配置:低频驱动器15″(380mm单元100mm音圈220mm磁钢) ×1
8 T4 A; f# R" e0 E5 s4 V分频模式: 被动式
G1 |+ I4 G% x" r- L Z. @连接器:SPEAKON NL4×1 (PIN1+/2+POS PIN1-/2-NEG)
3 i, o7 N2 l# j7 y' B 2PIN端子×1
k0 g1 n. q5 W% I4 T# l; R箱体材质:18mm(0.7″)高品质夹板
) C' E9 w- @# j5 |3 s颜色:默认为黑色环保水性喷涂,可按要求订制其他颜色
/ X# \& B) ?' T3 j( z$ w% U# f+ v! U产品尺寸:W470mm*D510mm*H690mm
1 ~9 U- K. ~$ q4 ? j 包装尺寸:W540mm*D580mm*H770mm
1 L5 }4 `4 Y% A重量(净重/毛重每只) :34.7kg/38.4kg
: A: E6 ]4 Z1 k- }$ @3 {7 y参考应用领域:超低频段补偿
如今Crest Audio在许多领域有着丰富的案例经验,长经营历史的演出团队和剧场/歌剧院等场所都有可能曾经使用或者正在使用Crest Audio CA系列产品,无论你在世界哪个角落,你都能听到来自美国CREST-AUDIO的声音,相信这次CPL系列产品的推出,将再次为CREST-AUDIO硕果累累的经典案例画上一笔浓墨重彩! |
