一、为什么“热机”比“冷机”好听& t3 o4 e8 w! b& e2 R
0 x: Q9 T+ a, ?+ Z( h" v% r 功放刚开机尚无温升或温升较小时,机内温度和环境温度基本共同,此状态下功放称为冷机,这时各级静态电流还较小,末级电流仅二三十毫安(盛夏时稍大),相当于低偏置的甲乙类或乙类,声响天然“好听”不起来,可是跟着结温的缓慢添加,每添加1℃,β添加约1%,Vbe减小约2.5mV,这两者一起效果,晶体管静态电流会添加得很快,当机器烘至热平衡时,各级作业点早已到达甲类额外偏置状态,此刻声响也是地道的“甲类声”,因此也就相对“好听”。并且功放达热平衡后,各级静态作业点也趋安稳,也有利于改进听感。关于运用BJT+MOSFET的机子相同遵从上述规则,而运用全MOS管的机子则不一样,其冷态时各级静电流会大于热态值,但冷态时各级作业点均不安稳,因此听感也就不如热态好。
8 `- |1 s# d8 J2 q; X6 L# t- c$ O* G& n- ~3 k
二、何来“热噪声”
+ ]- j, v& q8 B+ p
! U0 c5 ^$ {! M7 W 一些经济的甲类功放在刚开机时,喇叭一片安静,而升温发热后,噪声就出来了,因为和“热”有联系,人们认为这是“热噪声”。热噪声是指在高于临界温度时,扩大器内阻容元件的本底噪声和晶体管的内部散弹噪声,实际上这些“声响”还不能让喇叭作业,那么这些可闻噪声又是从何而来的呢?功放冷态时各级静态电流较小,电源负载较轻,电源纹波和噪波十分小,而达热稳态后,静态电流可增大十倍以上,电源负载加剧,纹波和噪波也变得较大,噪声天然就出来了。要证明这一点很简单:1.将电压扩大级独自用稳压电源供电,可显着下降“热噪声”,假如已用了稳压电源独自供电,无妨换上容量更大的优异稳压电源;2.用电瓶供电,你会惊奇地发现此刻“热噪声”也无影无踪。别的,变压器在负载加剧后,其振动和杂散磁场也会增大,对噪声的增大也有“协助”。因此所谓的“热”噪声和温度的确有联系,但本质主要是电源纹波所造成的。
% F: J, ~6 B3 U9 V/ P- m4 {1 v4 |4 l' g: t1 G& q3 ]( _
三、为什么纯甲类功放相对要贵重很多
: U. h {0 [ k% {" b
' n4 q0 o1 X- {& E 纯甲类功放常作业于60℃~85℃的高温环境下,因此对元器件及工艺水平的请求十分严苛,联机调校繁琐而费时,如末级功放管的配对即是在额外作业温度点邻近进行动静态测配,用这种规范选配元件尽管整机功能有确保,但100对管子通常也只能挑出一两对,而一些高级的甲类功放其末级每声道通常有2~12对晶体管,试想,数百上千对优异正品大功率晶体管要值多少钱,从中精心选择那么一二十对管子又得花多久时刻,如钟神JA-100的功放管即是从260对正品中精选的。
/ {4 }- E" }1 |4 l+ l
- Q: ?+ M8 @. {* b四、经济型甲类功放合适你吗8 r# ~& g( @3 u; `0 }: T
* h, W5 e/ S' W2 v+ _
本处所指的是报价不超越两千元的甲类功放,它和同价位的甲乙类扩大器或超甲类扩大器比较,整体目标要差劲一些,如瞬态呼应,按理甲类会优于乙类,可是甲类功放自身功耗大,电源储备相对较小,因此大动态时常常呈现软脚现象,而相同的电源容量,甲乙类的储备相对较大,瞬态呼应反优于甲类;输出功率是调配器材的主要参数之一,经济型甲类功放通常功率在二三十瓦摆布,要增大输出功率,变压器、散热器、功放管的本钱就会超出规划核算,出于本钱思考,这类扩大器的末级供电电压均较低,输出电流也较小,调配音箱存在必定的难度,而同价位的甲乙类机输出功率常在其三倍以上,调配音箱相对简单一些;如前所述,经济型甲类机的“热噪声”是不容忽视的,一起其冷热态温差也较大,各级晶体管的配对误差也较大,并且因本钱联系,其调校、工艺、电路优化等很多方面不可能做得十分到位,这或许也是厂家专给摩机手留下的空间吧。当然咱们也要看到,国内一些知名厂家推出的经济型甲类功放在和功放参数匹配的小口径单元上其重放水平也是很抱负的。 |
