新耳机专业煲机方法和煲机误区_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 新耳机专业煲机方法和煲机误区
蓝洁儿 发表于 2009-9-4 14:01:08
首先声明我是一个入门者,这是我在网上看到的比较好和比较全的煲机方法,和广大初烧分享。相信初烧看完后再也不用为到底怎样煲机烦恼了,以下正文:
9 r: u" X) g7 R- l) j2 r" Z- B7 Y. V& d' w7 `3 C- Y: U/ T
新耳机专业煲机方法和煲机误区% ^: E& D8 _1 i* w+ ^
3 l6 Q, T9 s' j$ r& x" Y* h
4 }3 G* [( n5 E& O警告!新耳机首次使用切勿开启大音量,否则会对耳机造成无可挽回的振膜折环损伤。正确使用新耳机音量应保持在60%以下30%以上。尊敬的用户!为了您能更好的使用产品与体验
& @6 s" h2 O+ V1 w  n
# \0 Q  g8 w$ G8 o# n8 V0 C关于煲机:6 g! o$ j9 [2 B4 S8 ^
  煲机,其实就是一种快速使器材老化稳定的措施。有些元器件例如晶体管、集成电路、电容全新的时候电器参数不稳定,经过一段时间的使用后才能逐渐稳定。对于耳机来说,煲机实际就是在煲振膜折环,新耳机振膜折环机械顺性差,导致失真比较大,经过一段时间使用后,顺性逐渐变好,失真也会逐渐降到正常的水平。$ E& _3 l) ~  c
  新耳机单元由于振膜折环收缩比较紧密,在比较紧密的振膜折环情况下,新耳机的声音会明显感觉到(干,冷,硬),高频有毛刺,低频松散不凝聚而带有明显背噪。但是经过一段时间的煲机之后振膜折环会在声音和空气的压力冲击下,振膜折环会的收缩能力会变的富有弹性起来了,由于振膜折环弹性变好了,所带来的直接效果就是声音细节表现更丰富,声音过度更加顺滑了,人声更加醇厚了,高频毛刺会明显减少或者直接达到无毛刺状态,低频会明显收敛很多,变的更有弹性感和凝聚感.降低背噪,提高低频的纯净度。这些就是耳机经过煲机之后的声音明显改观。1 o: @4 v' _7 m- E1 L& l/ g  s4 ?
  煲机之后声音的改变就犹如一瓶发酵不全的新酒与一瓶陈年佳酿,佳酿经过长久的酿造与发酵,“口感”自然要顺滑很多很多。
/ M# ~7 g, Y. p$ \4 l# W
" R& a& j9 I  \8 O- h. o专业煲机方法:
% M. A1 w0 C, F3 P9 n/ D( e  煲机首先需要发声软件,并准备好相关CD光盘,这样煲机过程就可以开始了。如果能找到粉红噪声全频扫描CD音轨则再好不过,如果实在没有,那么需要下载频率发生器来在计算机上进行,这种频率发声器,能手动设置频率范围,扫描时间,并可以选择发声波形的种类,是方波、正弦波还是三角波等等,总之,发声的频率范围自然要保证20Hz~20KHz之间,一次全频扫描时,需要尽可能的延长扫描的全频的周期,建议全频道扫描设置时间起码在30-40秒秒以上。如果你用的是全频扫描CD则最好,放入CD盘片后,选择曲目,并重复播放这个曲目,如果没有重复播放功能,那就需要反复的按Repeat来重复重播了,一般总音量调节旋钮调节到40%-60%之间,考虑到每个人的耳朵对于频谱的灵敏度接收都不一样,所以建议音量以人耳听感最佳舒适的为准,不能过大也不宜过小,这样都是不利的。从耳机或者音响的安全方面考虑,可在播放以前先行听听最高与最低频点发声时扬声器或耳机有否有不胜负荷的情况发声,以免造成发生设备的损坏,确认无误后就可以进行了。/ A+ f# ]6 M, `0 ^1 A
  尊敬的用户,为了您产品安全,MG调音师警告:以上均是较为专业的煲机扫描频谱知识,仅仅适合超小部分人使用,没有专业的知识万万不可用上述方法。对于没有一个专业知识的用户操作上述步骤稍有不慎,将会对您的耳机或者音响硬件带了无可修复的致命后果。
( B; R  s8 p' }+ K. \8 x1 f7 Z2 p% t- G9 N: w3 T
调音师建议煲机方法:+ \$ C" p5 A  ~7 x; l, L
MG调音师不推崇刻意煲机论与专业煲机法,MG调音师更加推崇非专业用户自然听煲机法,因为非专业用户的乐曲往往都是多风格多类型的,所以自然听煲机法就是一个较合适的方法。自然听煲机法就是指的是新耳机到手之后音量保持在60%以下30%以上慢慢听就可以了(具体音量匹配以人耳在安静或者嘈杂的环境下选择最佳舒适听觉为准),在这样自然听的环境下让耳机或者音响经过一个月左右磨练就能使设备达到一个较好的状态了。自然听煲机法也是让耳机或者音响硬件处于一个最佳安全的状态下进行煲机,这样不仅不会损坏您设备的硬件,还能延长您设备的寿命。' [- ~2 v/ e. `: v. m
9 d/ K1 y& J9 C& I( I! H
结合大家的使用习惯与更友好的产品体验,建议您进行如下煲机方法:" P8 P* s2 O, u! g3 Y+ f4 h' y
    1:购买到新耳机之后的一个月内, 切勿使用大音量,因为大音量不仅会损坏耳机或者音响的硬件,而且还会减少耳机或者音响的振膜折环寿命,主要表现是在大音量的情况下,腔体内壁声音互推产生的空气压力巨大,在巨大空气压力的推动下,会导致耳机或者音响振膜折环弹快速“膨胀”,振膜折环在经过长时间的“膨胀”之后,会变的松垮无弹性,而松垮之后的振膜折环就会使声音变的没有层次感,并毫无弹性可言,整体声音表现会很松散,经MG公司多项调查,很多非专业的用户就是这样把耳机煲坏的。% B5 }8 J/ n( [3 D. r
    2:MG调音师同时也不推崇刻意去找专业的煲机音乐,其实大部分用户听的音乐曲目与风格都很多样化,我们需要这样个性多样化的曲风,所以只是需要找一些好音源加上自然听就可以了,因为我们需要一些更美妙的音乐来完成我们这样枯燥的煲机过程。MG调音师推荐的音源是:WAV APE FIAC等格式。  \& U# Q) j1 M7 l$ V% L8 Q2 B
    3:比较科学的听音乐时长与每天正常煲机方法方法是60+60+240模式。所谓的60+60+240模式就是每天在音量60%的情况下,听60分钟。之后让耳朵休息240分钟。只有这样的模式才可以将人体耳膜伤害降到最低点。声音并不是产生对耳膜损害的罪魁祸首,而是声音传送出的声波才是对人体耳膜产生伤害的罪魁祸首。长时间全天候大音量佩戴耳机对耳膜产生损害的状态分析如下:
) n  _- ~7 V' t8 z. }$ O" u耳鸣 精神不集中 易烦躁 听力下降或永久性受伤 这是长时间全天候大音量佩戴耳机听歌的主要表现症状。如果您不是在佩戴的情况下煲机,MG调音师建议您让耳机或音响工作一个小时停一小时的频率去执行,这样的工作频率方式最长时间不得超过4小时。" j# s! Q  {7 K# }( Q
调音师为了您个人的健康,严重警告: 由于耳机是佩戴在耳朵上(内部),在这样的环境下会耳朵处于一个比较封闭较高压力的半真空状态下,耳机里面的声音传出的声波离人体耳膜距离非常近,长时间大音量听会对人体耳膜听力产生下降(人体耳朵的最大舒适度承受极限为75分贝)。
: S' r# V; b) ^/ i" x4 l
& P' H1 z! D- ^# ?# r. [煲机误区:8 r0 z+ ^- z- G! F9 E! h9 a
MG公司统计,SRS音效公司多项调查显示,很多非专业用户认为煲机就是把素质低的耳机或音响经过煲机过程让耳机或音响有高素质的表现,还有本质上风格的改变,这样的的理解是完全错误的。很多低劣的耳机或者音响本身硬件素质就很差,所以就算经过煲机之后,其实声音表现几乎是无改善的。还有煲机对于高素质耳机或音响也只是改善声音,但是声音整体风格还是一样的,并不是煲机之后连声音风格都变了,只是煲机之后声音细节会改善。因为煲机这个过程只是让原有高素质的耳机或者音响从一个不稳定的状态加速稳定的过程。不知道您是不是经过MG“导师”一番讲解之后是否更正了您以前的对于煲机的错误认识呢?
/ c* C, g# G/ o9 U' m; o1 L* P
% x0 t$ h4 K- L$ |总结:煲机对于高素质的耳机或也只是改善声音,但声音整体风格是不会改变的,只是煲机之后声音细节会改善。就好比捷达车的发动机,您别指望它能磨合成宝马车的发动机。
 楼主| 蓝洁儿 发表于 2009-9-8 13:02:28
关于听觉声音分贝的解释
关于听觉声音分贝的解释
# j; B6 I$ ^8 O$ |* u+ @# {: K按照正常听感测定,0-20分贝很静、几乎感觉不到。20-40分贝安静、犹如轻声絮语。40-60分贝一般,普通室内谈话。60-70分贝略感吵闹。70-90分贝感觉很吵、有损神经。90-100
7 N9 t/ |3 @5 D) c2 ~: f分贝吵闹加剧、听力受损。100-120分贝难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。
5 D& C/ D8 j$ B# H高素质影音最佳匹配
' d4 C6 V( k" `' g  如果想让您的耳机或音响达到最佳性能状态,需要有一个合理的配合。高品质前端设备+高素质耳机+高品质无损音源=最佳好声音。( e& _5 Z4 N: b0 n2 A
如:
- q; M- U0 f* S2 @' v- x9 E高品质的前端设备 (CD机 DAC耳机解码放大器 专业HIFI播放器)等等, ^+ N" Z, U/ ]5 g6 l% @2 {
高素质耳机    (专业HIFI级耳机 监听级耳机 发烧型耳机)等等
5 l# `( S* F, y8 I高品质无损音源  (专业测试乐曲 正版CD片源 WAV APE FIAC音源)等等
; N% O: g& ?7 C    鉴于很多便携式播放器(手机 PAD 普通MP3播放器)等等设备是不具备配备专业的放大增益运放芯片,不具备专业的音频解码芯片,从而会使耳机的性能大大衰减,MG“导师”建议用户尽量用高品质无损音源作为曲目来播放,这样会尽可能的发挥耳机原有的高素质性能。
1 U0 W% b/ r( o& H* S7 C    最佳音质匹配就犹如超级跑车用在专业的赛道上才能发挥出其最佳性能,如果把超级跑车放在崎岖不平的道路上,最好的性能也是无法完全发挥的。4 x6 _/ i' f' h" f3 i, m% w# f% I
   超跑的就相当于高品质前端设备,由于前端设备往往价格昂贵,并不适合所用用户。所以您尽可能的先把“路”修好,(这里的路相当于高品质音源),在平坦的“道路”上即使没有超级跑车也能获得较好的体验。
3 D5 u* U; ?4 l- b/ {' R" [( i! b; C  了解上述知识信息,是否对您有帮助呢?您是否在美妙的音乐之旅过程中又大步的迈出了一步呢?是否对与享受好声音又多了一层理解呢?
( @3 M% v1 X/ W9 S' ~常见问题与解决方法:
, v% i4 G6 o. p1 |问题一:耳机左右声道不一。& p# C  u+ @1 W( W  ~1 h! ^
问题排除方法! g, @6 k  ?! G' q2 A: f% Z
1:检查耳机导音管部位防尘膜是否被堵塞,请您用软毛刷清理防尘膜部位。
+ i) ^: G; H* R0 {( O3 D2:检查曲目根源,请您更换其他耳机测试同样的曲目看是否出现同样问题。
' z( j; g, r5 A2 `; C3:检查耳朵,请您用棉签沾少许过氧化氢溶液,清洁耳道。
1 O  ~( T  A6 f3 L4:检查前端设备是否开启过音效,开启过左右均衡器,请您按照前端设备要求正确调节方法调试。# R5 X4 K1 \2 s2 [7 q, [% z5 P
注解:耳机左右声道相位偏音允许误差在5个分贝左右,对声音不敏感的用户几乎感觉不到。如果左右相位偏音相差太大就是产品本身质量问题,保修期内请您联系经销商更换或维修。
9 x& _* J% b2 d) \$ Z3 t% `( T问题二:耳机突然音量变小或单边音量变小
* q: S1 L: j3 P( Y; N6 H* I问题排除方法:2 H5 p  s5 L8 V8 e( d
1:检查耳机导音管部位防尘膜是否被堵塞,请您用软毛刷清理防尘膜部位。7 i& V' d3 B$ A% Y
2:检查导音管防尘膜是否被水或者汗水堵住,请您用干面巾纸吸附干净防尘膜上面的水分或用适当温度的热风吹干。
+ q7 P% [" v, X( \" E! R6 Z9 P3:检查耳机插头部位是否跟前端设备匹配,请您更换新前端再试一次。
9 U- l2 `  }7 w% f/ c4:检查设备左右声道音量大小,请您按照前端设备要求正确的调节方法调试。
5 d  V( ^; y/ Q* z! `8 t
305825797 发表于 2010-7-29 09:58:20
积极向上,支持朋友
