冷库制冷设备如何配置?_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 冷库制冷设备如何配置?
xscyj 发表于 2004-3-19 17:37:00
冷库制冷设备如何配置?运城冷库全套制冷设备安装报价,程圣制冷作为冷库整体解决方案提供商,有着丰富的冷库制冷设备安装经验,可以为您的冷库量身定制专属制冷设备,运城地区及运城周边地区的冷库可以预约上门测量,程圣制冷还会提供冷库全套安装报价表,那么今天程圣小编具体根据冷库制冷设备的配置给大家讲解下。
. w3 u$ v2 J3 o( ^1.一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机 。中型冷库一般选用半封闭压缩机。大型冷库选用半封闭压缩机或螺杆压缩机。
8 q% K+ T" @! W4 \- O  }5 T, q9 {2.蒸发器:一般情况下,高温库选用风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。3 o7 C' B  k2 W0 h
3.冷凝器:冷凝器有空气冷却、水冷却和空气与水结合的冷却方式。空气冷却只限于在小型冷库设备中应用,水冷却的冷凝器则可用于所有形式的制冷系统。8 T7 |. H& k) z/ O
4.热力膨胀阀:热力膨胀阀分为内平衡膨胀阀和外平衡膨胀阀,内平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器入口压力;而外平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器出口压力。. h3 t8 h6 I/ o3 k, G; m* |
5.储液罐:储存氟利昂,保证制冷剂 始终处于饱和状态。
0 X1 w4 m3 v8 v6.电磁阀:防止压缩机停机时高压部分制冷剂液体进入蒸发器,避免压缩机下次启动时低压过高,防止压缩机液击。另外,冷库温度达到设定值时温控器 动作,电磁阀失电,低压压力达到停机设定值时压缩机停,当冷库内温度回升到设定值时,温控器动作,电磁阀得电,低压压力上升到压缩机开机设定值时压缩机启动。+ |3 c, b# X7 \& o; P
7.高低压保护器:防止高压过高低压过低保护压缩机。6 p4 s" y1 ]0 X/ f+ W
8.温控器:相当于冷库大脑控制着冷库制冷开与停及化霜、风扇的开与挺。
% C6 E: z( V  Y3 H" g! Q9.干燥过滤器:过滤系统中杂质与水分。) B( k7 V  I# b( O  `
10.油压保护器:保证压缩机有足够润滑油。
' _" N/ m: G8 K* R; G3 M3 A: [11.油分离器:其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。一般气流速度在1m/s以下,就可将蒸汽中所含直径在0.2mm以上的油粒分离出来。通常使用的油分离器有洗涤式、离心式、填料式和过滤式四种。
6 m* V# [! {2 g* }" b0 c12.蒸发器压力调节阀:是防止蒸发器压力(以及蒸发温度)降低到规定值以下。有些时候也用它来调整蒸发器压力至力以适应负荷的变化。
nunkge 发表于 2017-10-8 10:46:02
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
