叶枫
发表于 2005-9-9 02:42:00
多功能厅系统设计
) e7 s2 U. ~/ t' W( b/ t; w' h3 \4 E- {! Y" o8 \
这种场地一般是单位内部使用,要求能进行会议、内部文艺演出、内部卡拉OK。因此设计考虑配置视频显示系统、会议电容话筒、其他同歌舞厅演出系统配置一样。
1 A J) G8 C/ O* H. d8 T1 E5 [
4 |$ b2 T! O# p& Q* Z2 ? 背景及消防广播系统# h; G2 m3 C/ G- s
/ Y* M. z$ I" Q/ o: z% o, ^* Z 在背景音响方面喇叭设计有天花安装、墙面安装、或混合安装,;一般天花喇叭和墙面喇叭都工作在中高频段,所以音色一般,所以主要用于播放是轻音乐和广播,对于要求音色低频柔和感的场合可以考虑用博士BOSE的天花喇叭,它的箱体作为共鸣箱,音色很有层次和低音感,当然也可以采用像Soundtube(声特棒)的吊挂音箱,音色也很美,可价格你恐怕接受不了,最便宜也要四仟元。配置主要包括五碟机、分区控制器、楼层监听、数码调谐、呼叫控制,等,对于要音量控制地方,还需配置音量调节开关。对于消防广播的,还必须配置后被UPS电源、和消防联动接口。目前名牌主要有飞利浦、松下、TOA等,它们都有强大的计算机控制,编程功能;对于是酒店客房音响的,有时采用多频道音响,便于客户选择,这种系统线路对于通道较少的,采用简单的布置多条线路的方法,对于频道较多时,采用电路的调制方式,将多路信号通过调制器调制在一条线路上传输,在客户端再用调谐器解调出各个频道信号;目前国内也发展生产出数字智能网络广播系统,它有一个触摸控制屏,支持自己的消防广播软件安装,所有信号均可录制到内置硬盘中,能和连接的设备进行编程控制,用TCP/IP协议工作站和服务器通讯,对所有连接的设备状态进行监控,能对所有连接的设备进行网络操控,是目前发展的智能消防广播系统的主流,目前有汇众公司的CENTRE。
! w9 |# j+ b/ @3 A6 U, h# n/ ]3 {/ i; k" p( X w2 T( h, Y" v
广场公园背景系统- V, h6 n% N; Z
% d, C% [( @& F* ]
这个和室内的背景音响设计差不多,只不过,在喇叭方面采用防水型的!4 _6 ?8 l4 s# C, Q) H
) w$ I, y; F W! M- l 电影系统设计3 C. e! H8 K9 O9 e. X* ]
( ~0 c% Z, j6 f+ F9 T1 c
电影系统包括光学放映A环系统、扩声B环系统;电影系统按放影方式分普通立体声、三声道,按信号处理分模拟和数码;电影院声学标准国际大多采用美国杜比标准。电影机选用主要考虑距离来定,功率有2000W、5000W,目前品牌主要有松花江和珠江牌,电影机本身配置模拟光学读取头,对于放映数字格式影片,需要配置数字光学读取头,解码器主要有SONY和DOLBY,格式有SR.D数字立体声放影、SR.A模拟立体声和单声道放映。在电影院选用音箱要都是THX认证标准的音箱,只是根据场合大小,选用不同功率和覆盖角的扬声器。环绕音箱大多对称从第一排观众位置放置,数量一般不少于8支。电影幕是专用的透声幕,这种材料对于声音的传输和穿透的阻碍很小,使用普通白色幕,会使整个空间听起来声音朦胧。 |
