庸人自扰
发表于 2009-9-7 18:17:31
音箱线用于连接功放与音箱, 其中流通的电流信号远大于前面所说的视频线与音频线,正因为信号幅度很大,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出阻抗很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。) U u2 w0 S* Q+ W. s5 h2 t" S; {
简介+ @$ H( }6 c4 A5 S' R: c% O- G
音响器材中专门用于功放与音箱间连接的线材,由于音箱线传送的是功率信号,因此在它上面不应有太大的信号损失,这就在客观上要求音箱线具有极为优秀的导电性能,优秀的导电性能要求线材要具备极传送能力。目前用来衡量这两点的主要技术指标是N值与导线股数。N值是反映音箱线在制作中所使用金属纯度高低的参数。一般采用OFC无氧铜与镀锡铜+/-易于区别。主要应用于各型扬声器、PA工程、家庭影院连接、公共空间广播系统。/ ^& L$ A$ s/ m+ y& v* B. t8 j% E- ?
" L9 n9 R! U% _" l a1 G* j: {音响线材(以下简称音响线)的作用3 q; C' S$ u% }6 v6 D
把音响各部分连接起来,传输音频和视频信号,这就是音响线的作用。不少人认为音响线在音响中只是配件,没必要那么讲究,随便找几条凑随便。当然,这样做音响也能出声音出画面,但实际上效果已打折扣。因为,无论是从碟机到功放机再到音箱这一音频信号的传输过程,还是从碟机到电视机、到投影机这一视频信号的传输过程,都已经受到线材本身传输性能不佳和外来电磁干扰的影响,这些影响削弱和污这些影响削弱和污,使音响不能发出高保真的声音,电视和投影机不能再现逼真。因此,正在使用和将要使用音响的朋友,很有必要对音响线多了解一点,并对其作出合理的投资,而且要正确地使用,这样才能确保音响发挥最佳的效果。% J) D7 |# ]" h, }
~ ~9 _& Q9 Q7 B& e# v( V0 m
$ r, q& x9 |' J/ v. O) ]3 q音箱线的种类
0 u, N6 J! y: Q N& ?3 n音箱线用于连接功放与音箱, 其中流通的电流信号远大于前面所说的视频线与音频线,正因为信号幅度很大,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出阻抗很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。线材从纯铜到银质线均有,比较贵价的一种音箱线为无氧铜音箱专用线,其主要特点是导电性能好,电阻率低,使用了它在重放声音时音色增加不少。 按照家用音箱的分类,分为家庭影院音箱(一般有6只)及HIFI音乐音箱(两只),一般又称发烧箱。# N j- e, p. R
3 { t: ^6 k2 L" k( O9 N
. R& J- [) ^ b! `! l6 jHIFI音箱用于高保真还原录音声场,所以对音频信号的无损传输要有足够保障。一般传输线对不同频率信号有不同的阻抗,这种特性在声音的还原上表现为声音模糊不清,为此人们生产出了一种称为智能信号线的高档音箱连接线,这种线的特点是将信号根据频率高低分为两个通道,一定厚度的外层线通过5KHZ以上的信号,5KHZ以下的信号通过线的内层传输,这就大大地改善了传输线的频率特性,使重放的声音清晰通透。不过价钱也就很贵,上面所说音频线的品牌,也大多生产发烧音箱线材。
4 j) c% r$ T3 e5 g4 \
. |2 T% I1 A* x+ l. r- }4 a喇叭线的选用
# m# c; t/ X( K& J' L% T- ?4 w音响发烧友对喇叭线的选择大有讲究,曾经听说过不乏有人花一万多元买一条线的。喇叭线的另外一个极端是随便找一条电线连上,出声就行。让我们离开这两个极端,从技术的角度看喇叭线的选择。过细的导线显然不会有好结果,因为细线的电阻大,更多的功率将消耗在导线的电阻上,低音的损失尤其严重。过粗的导线虽然电阻小,但是造成材料和金钱的浪费。通常认为导线上的损失(插入损耗)在0.5dB以下是可以容忍的。从功放输出到音箱的这部分电路中,喇叭的阻抗,导线的长度,导线的粗细都很重要,一般的做法是根据导线长度和喇叭阻抗来推算出导线的粗细。市场上各类线材品种繁多,价格差异很大,其中品牌金三角的采用优质无氧铜,特别提醒大家注意的是市场上假冒线材很多,在选购时一定要注意。我们可从线材的结构、用料及外观上做区别:发烧级线材都是采用较高纯度的ES-OCC(元氧单结晶体铜)或OFEC(无氧电解铜)制成导体铜丝,具有手感柔韧、抗拉、抗折的特点,而假冒的线材都是采用普通铜质细导线作导体材料,另外,从线材的外观上也能正确判断出其真伪,一般正宗的品牌的发烧线材具有商标,型号的字体印制十分清晰,而且很难磨擦掉,外观的工艺精致而规范。
0 @# L8 z0 G7 M4 F4 b& T5 ^/ L# ]; C" r- v' z9 f
