xscyj
发表于 2004-3-19 17:38:00
1、注意电源:音响设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选 择在220V位置时才可以连接通电。
% y9 U( \1 L7 S+ V- n p& ^' y% H& x' }, F
2、注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统 中的噪音,还容易损坏设备。
- G5 X; o0 ^, ]6 j( G( k: ]& U1 y% ^
L% Q4 K5 b, q1 X" V 3、注意选择合适的连接信号线:一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的就不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的就不要用TS单声道非 平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。
3 k9 g J2 C. H( w7 u/ K- i v* y/ h0 ?, E) t, U7 v \
4、注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
( t* Z' r1 R; |$ c# |3 p- J+ B( q& U# [& H. I
5、注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到 300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。
( `, {% s2 B* M+ p
( f% |. X) j6 _" \( Z/ t+ I 6、注意设备的电平:如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正 常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。: }' d' J1 T! z$ y7 W
; |* J( F9 B7 P+ ^2 N 7、注意直通:很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般就不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用 了,那压限器后面的设备就失去了保护的作用。
# U" y) C1 q0 ~0 t. e& I2 z6 x- f! h, _6 X1 |& ]; }
8、小心误操作:由于设备多、按键多,所以往往容易发生误操作,比如:有一些电子分频器上有一个“×10”的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200 × 10就变成2000Hz了,因此一定 要避免误操作。
8 z8 D8 |. C, ^. F- Q! a
! t; M ~2 I5 b+ p$ G/ D9 J% d! m 有了好的设备,再加上正确、合理的把它们连接在一起,那么这套音响系统的效果就会很完美。 |
