玄尔
发表于 2009-9-7 23:37:05
常见功放故障及排除方法, ]7 P& y8 W" u; ^
4 }* l- @ w7 v9 m' P 专业功放有纯后级功放,定压功放也有纯后级功放,专业的现场都使用纯后级功放,纯后级功放特点一是功率大,特点二是性能稳定深受广大用的的青睐,许多功放爱好者对后级功放有着一定的热爱。但是,长时间的使用后级功放后,一旦处出现问题怎么解决呢,下面是纯后级功放常见故障及处理方法。, C) p* t+ s4 ~6 L1 X
9 z$ \6 E/ A V
功放故障一:某一天功放突然没声了, L% e, v* c5 W8 }5 S* H
5 l4 E* z0 `4 ]9 w
现象:电源指示灯CLIP长亮,功放突然没声+ j- q+ w" ]. _* x! W+ e4 Y
原因分析和处理办法:4 b( I6 \+ A- w
功放突然没声音了,指示灯CLIP长亮,应该是功放过载、或短路导致功放保护了。导致功放保护的原因很多,常见的是,某只音箱故障,或某段线路故障,导致功放输出无穷大,功放产生热能加快,功放都有自检和自动保护功能,当检测到错误故障时进行自动保护。7 m! s7 w+ c( N8 ?
处理方法:检查音箱,是否有坏的,检查线路是否老化,或损坏。) L1 b& F! w8 ], a
& I3 Z7 C# P: P( n, I' ]
功放故障二:工作中,功放突然不出声了' R: Z; u6 O, H6 J- K! p3 o! F+ W
5 c! w9 m7 W6 ?8 r e+ I5 s
故障现象:电源指示灯正常,功放突然没声# r, h# ]: ` |
常见的是末级功率管(或推动管)性能变坏,导致零点电位漂移,这时输出就会带有直流成分,所以继电器吸合保护喇叭不被烧毁。再有就是电源供电部分故障,使输出的双电源不对称,也会导致零点漂移。另外就是喇叭保护电路自身出故障了,导致继电器吸合无力无法可靠接通负载。逐一检查即可排除故障。
, M+ u; d" g7 i' g. d! C2 u& p" H5 u3 U4 _" b
功放故障三:纯后级功放的音量电位器故障
2 x# r# w6 v) l1 X4 g; w1 c- a R" ?! U. w! |
故障现象:旋动音量电位器,有时响,有时不响,伴有噼噼啪啪声0 u& m' V. o) v% n& i3 v9 J6 P, y! i
原因分析和处理办法:
0 t! |" u! z/ y2 F ^ 电位器是机械类元器件,长时间时间使用,内部很容易发生接触不良的现象,一般经过拆卸清洗(酒精、),就能修复。 通常情况,如果不是内行,拆开后很难恢复到理想状态。 可以更换一只型号相同,阻值相同的音量电位器,。
0 }& F9 O4 i0 s3 l; e5 v# v- {8 j* ~( y2 n' b1 U
纯后级加功放故障四:功放噪音大4 o* o: \" u1 {/ P6 D
3 F7 V9 [- Q, o2 j6 L2 q% c7 C( B/ b 现象:后级功放的噪音大
/ h! a: f: H* a原因分析和处理办法:7 |$ x% {: f' n7 M4 i2 K1 @# A7 x
先检查一下音箱中的噪音是不是随着音量电位器的调整而跟着变化,如果随着音量电位器的调节编号,检查输入线、输入插口和音量电位器本身的连接、屏蔽和“接地”,也可以将输入线路拔掉,看有没有噪音。如果还有噪音,可从输出查起,输出管中点是否飘移、输出反馈电阻阻值是否劣变、输入电容是否漏电、双极性电源输出电压是否一致、电源滤波电容是否损坏或质变、检查变压器和接地。检查噪声原来就有,还是才出现,同时确定这个噪音是一个声道有还是两个声道都有。
0 v/ }# j0 m0 D0 t3 g' x/ U: L3 M$ q/ [0 O% \9 a
功放故障五:纯后级功放其中一个声道声音很小
K3 j! G: i6 P3 A, B
0 L6 q- W- w/ Y/ Z 现象:纯后级功放,其中一声道的声音很小,另外一声道正常! A: ?% f9 D4 O- t: p" G
原因分析和处理办法:1 W6 m. l O" l0 \0 D$ M
应该是功放的前置放大器或者调音台的问题 。找一台前置放大器更换,通常调音台这类故障较多,调音台的声像旋钮调的不均匀,左右声道输出推子的位置不一样,都会出现一只音箱声音大,一只音箱声音小,另外如果是一个音源用调音台使用两路通道调节,功放一个声道声音大,一个声道声音小的现象就更有可能了。
6 y3 U0 @& L0 {2 h1 s0 ~以上只是对纯后级功放故障现象做一个简单的总结,如果你遇到了不能解决或更复杂的故障,可致电我公司,我公司将安排专业的技术工程师为您服务。一握航天手,永远是朋友。 |
