2016-02-06金属包装金属包装
( e( {/ e9 e+ w) q7 n) d. I! e! U, z/ ~6 y
随着计算机技术的发展及数字加网技术的应用,高保真彩色印刷技术成为了印刷包装领域的研究热点之一。高保真印刷可以提高印刷品的质量,扩大颜色表现空间,使印刷复制效果与真实景物更接近,是印刷高质量印刷品的首选。一般情况下,高保真印刷品具有较高的清晰度,所以常常有人将高保真印刷与高清晰印刷相混淆。本文将对高保真印刷与高清晰印刷进行比较分析。" d ^% m9 f$ L( [, m
7 _) ], D8 \9 w1 ]
定义: a- \" o5 a8 h3 j& {6 |: p
5 K9 I7 q$ b1 Q高保真印刷(Hi-Fi Color Printion)是相对于四色印刷而言的,通过在C、M、Y、K四色印刷的基础上增加红、绿、蓝、桔黄等颜色油墨的方法来改善印刷颜色的再现性、真实性。# A% _% v; ^, w& h- K6 G$ v
0 _) l6 y5 |6 t
高清晰度网点是指高于250lpi的调幅网点,即100%网点直径小于125μm的调幅网点,以及等效直径20μm以下的调频网点。以提高印刷品清晰度为目标,采用高清晰网点进行的印刷称为高清晰度印刷。高清晰度印刷技术可有效缩小网点的间距,提高印刷品的清晰度和层次表现力。
, z+ [7 {5 n, S( R. q# O
# i" `4 h+ M2 y* y% Q% m色域9 ^8 y3 j7 V- N6 X4 l
1 g+ B6 o; L5 ^; W7 K高保真印刷技术的主要特征包括三个方面:第一,除黑墨外,C、M、Y及另外增加的彩色油墨均参与彩色分色和中性灰平衡;第二,印刷颜色阶调变化比四色印刷更接近真实光谱色的变化效果,印刷品的层次感、立体感强;第三,印刷色域增加。在四色印刷中,由于油墨材料和生产工艺的限制,油墨的光谱曲线与理想颜色的光谱曲线有较大差距,印刷色域较小。
( v2 ^' q: a6 c; e" T
8 y& }1 I' o* k$ n高保真印刷中增加了新的色墨,用户在使用高保真印刷时,可根据自身的实际情况,采取适当的添色方案,因为不同的原稿,需要表达的主题不同,要表达的色彩重点也不同,比如在印刷草莓时,红色和绿色是色彩的表达的重点,此时就可以添加红色和绿色作为基色。使用的油墨组合不同,对色域的扩充范围也不同。比如以C、M、Y、K再添加R、G、B三色油墨印刷,二次色的R、G、B可以鲜艳地再现,其色域范围得到了明显的扩充。- ^& j' Q: z8 ]# |+ { V: V
2 p. i w- l1 j! {高清晰度印刷技术则是为了尽可能提高印刷品的清晰度。印刷品的质量主要取决于单位面积上的网点多少和网点由小到大连续变化级数的多少。单位面积上的网点数量越多,印刷品的清晰度越高。网点的变化级数越多,印刷品的层次表现力越好,印刷品质量外观越好。但是,印刷色域却不会因此而有所增大,因为色域是由基色油墨的颜色确定的,只要基色油墨不变,印刷的色域便不会改变。目前,只有高保真印刷技术可以真正扩大图像印刷色域,使印刷颜色更明亮鲜艳,更接近自然界真实效果。7 W- Z% w7 v7 U y/ }5 z) j$ R
5 z4 [4 h8 u0 U) Z
关键技术( i1 A- n$ r& w, R7 _5 h. d! v
' P0 H1 E: l/ P4 g K E高保真印刷的关键技术是分色,即如何将原稿中的颜色正确分解成不同的基色分量。目前常用分色模式有两种:一是用ICC(Internationl Color Consortium)提出的颜色转换原理,即通过ICC Profile将原稿颜色转换成印刷分色颜色,实际采用的是查表的方法。与四色分色相比,高保真印刷需要对颜色空间的色相区间进行合理的划分,使油墨颜色匹配输入色具有最小的同色异谱指数,提高匹配的精度。二是通过测量CMYK四色及其所叠印得到的RGB间色的三刺激值,用Neugebauer方程计算得到印刷分色颜色值,即网点面积率来进行分色,是一种数学模型。高保真分色的目标是使印品颜色尽可能接近真实景物的视觉感受。
3 b t$ t9 Y: f$ Q/ h2 L; V3 ?; Q7 j5 ~5 v/ d
高清晰度印刷的关键技术是网点尺寸的缩小和网点合适的排列方式。使用调频网点进行高清晰度印刷,网点越小,单位面积的网点数量就越多,层次表现就越好。调频加网的印品清晰度高,不受网屏角度的限制,不会出现像调幅网点的“玫瑰斑”和“龟纹”,具有明显的优势。但是调频网有较大的空间分辨力冗余,阶调分辨力较低,所以适合印刷质感较强,细节丰富的图像。而用调幅网点印刷时,要选择适合的网点排布方式,避免出现“玫瑰斑”,调幅网适合印刷颜色和光线变化细腻的图像。目前,高清晰度调幅网点可以充分发挥现有设备的潜力,最大限度提高印刷品的清晰度和细腻度。
2 Q% I$ L* k h/ e8 ]. I1 [' l
# i1 E9 W1 L8 l- \6 [# }! _防伪性能
8 d5 [% ^6 g2 ~5 L: T
( C y. A/ i- o高保真印刷具有防伪功能。印刷时用户根据自身的情况选择不同的添色方案和分色方案,使印刷油墨成分具有鲜明的独特性,印刷色域与常规四色印刷有明显变化。分色模型和中性灰模型设计的工艺参数数据量大,每一精心的设计都会对印刷效果产生较大的影响,所以用户可拥有专用的防伪方案。如果再添加专色,则防伪效果非常显著。+ f$ y# U. {) u7 f/ X7 ~3 u
8 N6 n6 W- }6 m* w7 P+ J' @6 J高清晰度印刷自身不具有防伪功能。因为它采用的是传统的四色印刷,只要对其印品特点进行认真分析,仔细研究其生产工艺,就很可能制造出类似的产品。当然,如果配合别的防伪措施则另当别论。- x5 K4 r1 m* h2 s- ?
5 a( @# ~4 B- i" }" e# q. ~+ b, G7 d' b
小结( X0 ]$ Y/ d* j; O/ k5 z
6 A$ Y$ L* g% M( q' Z* q
高保真印刷突破了四色印刷色域的局限,使印刷品具有更鲜艳、更逼真的颜色。高清晰度印刷可以提高产品的清晰度和层次感,使得产品显得更加高档。但是,二者都对生产工艺和生产技术提出了较高的要求,尤其是高保真印刷需要进行7色印刷,设备投入及材料成本、运营成本很大。用户应当根据自身情况在高保真与高清晰度印刷之间进行选择。今后,随着印刷技术的进步,具有高附加值的高保真印刷与高清晰度印刷必将拥有更加广阔的市场。8 j% Z- N9 D. V
9 K$ ~) G( ]& {7 L: N4 O2 q& c |
