音乐人崔明
发表于 2009-9-8 20:24:56
家庭影院装修的吸声材料与吸声结构3 n0 x. {4 V- U7 ]0 C; V. k* W
1 O1 g2 _8 D. g% e3 ` 5 t: j$ H( r$ ^. v$ @" p3 ^8 _! r+ h# W) Z
吸声系数
0 @: u* f; z! O2 A1 x% H# h2 r; c$ @8 u) ^' v% ]# s3 u- e( G! x
家庭影院装修吸声材料:材料本身具有吸声特性。如玻璃棉、岩棉等纤维或多孔材料。2 X' O/ J" t6 N' N" B
: r. |( k3 K/ T
吸声结构:材料本身可以不具有吸声特性,但材料制成某种结构而产生吸声。如穿孔石膏板吊顶。
3 y3 M# ~1 U2 H: L: ~0 }- _6 s) |8 F. `) w( r% @) a
吸声系数定义:a=(E总-E反)/ E总,即声波接触吸声介面后失去能量占总能量的比例。吸声系数永远小于1。$ H) k) {8 C* q2 O( A
, \. c* {+ a0 O/ R. O9 O; X7 _0 ] 同一家庭影院装修吸声材料,声音频率不同时,吸声系数不同。一般常用100Hz-5000Hz的18个1/3倍频带的吸声系数表示。
. W3 T, _$ ]0 w! e4 {) m, u7 G! z& b* N4 ?; F
平均吸声系数:100Hz-5000Hz的1/3倍频带吸声系数的平均值( ~% A8 c1 p' V r" T& G
9 U+ e7 q6 \& u+ G/ f 降噪系数(NRC):250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz吸声
3 o# }' h; `5 ^& {3 U
8 Q% A6 _& L) q* r, n 系数的平均值(四舍五入到0.5)
+ _- w1 ?+ q( t$ l9 j3 A5 |) _5 N5 r6 \0 R0 `, u1 _
吸声量或吸声系数的测量:! r: O+ t3 |4 ~* L4 u: ], m! `
9 t3 v& e" ?; i8 p+ a3 L2 [ 混响室法
6 t: E) M1 k% p/ V
/ \2 [5 H* W: p$ w/ Z7 G5 h 吸声系数 aT=0.161V(1/T2-1/T1)/S$ F; `% E4 J) v3 w
! N/ m* }& p' z! @, Z- D7 c6 M
吸声量 A= 0.161V(1/T2-1/T1)/n: }! u0 ?; m& ~6 p1 J
+ g- C% c- Z: e& `- Z- v9 J# f 其中:V 混响室体积
" p( r$ W' |! A: D! w% g
7 U- L$ l. D9 ?; r2 C% U S 材料表面积 、 n 吸声体个数
+ c$ ]. ~( x/ x5 g: \' z# A6 H# B6 Y* R0 ~0 J. g+ ?; m
T1 空室混响室混响时间1 c4 i/ n$ @2 s7 j
; E6 f5 S: |. Z T2防入材料后混响时间$ h9 W4 t- ^$ l. @. B
! B, w0 S+ Z# |1 [) ? 材料吸声系数实验报告。. ^! j \: h# R: g- T" t
6 F" t% `# T i* G: F
标准:GBJ75-84 ?2 Z l" c' T0 A7 F( N
8 U* e' U# U! U! l! E& \* f 报告中必须指明材料规格型号及安装方法。报告中可以读出平均吸声系数和降噪系数。
8 ?9 r5 y; j" s3 N7 b2 ]6 D, B$ [+ O5 w" y+ K. M
有时吸声系数会大于等于1,主要是由于实验室或安装时边缘效应造成。
% W; h4 P# r2 g+ p6 o% C6 ^1 j( X% p; v- M8 A
多孔材料的吸声机理# ]( `6 [! I( D+ L/ W" [/ ~$ c
, ?1 o) H1 d; Q! o1 U6 n •多孔吸声材料,如玻璃棉、岩棉、泡沫塑料、毛毡等具有良好的吸声性能,不是因为表面粗糙,而因为多孔材料具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。
A$ ?) k' }6 f% Z+ D2 ~3 f! N4 Y8 F0 ^7 [2 O, z1 W
•当声波入射到多孔材料上,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力、空气分子与孔隙壁的摩擦,使声能转化为摩擦热能而吸声。; U' O( [! U/ @1 [% w
4 C/ K' X% `2 C6 P- E- V
•多孔材料吸声的必要条件是 :材料有大量空隙,空隙之间互相连通,孔隙深入材料内部。& ?/ I, t1 }6 I5 [* f* l9 p! S2 a' {
; N. e- S. O) o8 d2 z 错误认识一:表面粗糙的材料,如拉毛水泥等,具有良好的吸声性能。
0 J" {: S8 l: _2 N% ^& _! r! y" a+ e+ q+ w5 n
错误认识二:内部存在大量孔洞的材料,如聚苯、聚乙烯、闭孔聚氨脂等,具有良好的吸声性能。1 M; i$ g- f; V3 \% K: X% v
! F& o- Y# [+ f' z9 q
随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(多孔家庭影院装修吸声材料对高频总有较大的吸收)。
. P& k; _( K9 j% h/ ?$ V% _. }2 F3 S9 _ W; t" @
2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于最佳流阻,吸声系数反而下降。
/ L! L2 w- Y' g' x3 I9 U! p" O/ H6 \/ w; Z; a; @
3、多孔家庭影院装修吸声材料的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当多孔家庭影院装修吸声材料背后有空腔时,与该空气层用同样的材料填满的效果类似。尤其是中低频吸声性能比材料实贴在硬底面上会有较大提高,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加。+ o7 F: Y! c1 E+ V# v
- E8 j% B# @) O3 `; s3 F8 X
4、使用不同容重的玻璃棉叠和在一起,形成容重逐渐增大的形式,可以获得更大的吸声效果。
4 t8 w' N, e5 g. X3 K/ u J5 W
( ~9 Y& \) ~$ I 5、多孔家庭影院装修吸声材料表面附加有一定透声作用的饰面,如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等,基本可以保持原来材料的吸声特性。使用穿孔面材时,穿孔率须大于20%,若材料的透气性差时,如塑料薄膜,高频吸声特性可能下降。8 L; ~, C4 g$ ~1 i! [7 m9 z
