音响技术人员必备知识
" A# w' r3 A9 G, `* Z* T% H @
% F0 p' J: V$ \; a, I, a% J& I数字音响重放系统由于时基校正电路作用, 旋转系统,驱动系统的不稳不会引起抖晃,因而不必要求像模拟记录中那样的精密机械系统。0 \, y6 e6 }5 G. u8 D z* U) E
! ?9 ^& N) O: v" N0 x
一、接到演出任务9 J2 b, l" d+ @% w! z! p5 R# H
4 j5 b: @# @. w c4 L+ E
1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;" B8 e* S# \2 x4 N" V- A+ ^
3 C* X7 `) g) K, ~4 \2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);8 u1 m- e+ M& Q( Q1 `5 Z
. j& p6 h1 I' w; D K' ^9 L
3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。
* ~& c0 E9 s& ?
" Z" O. ?) i5 U' E4 D# C6 x二、现场安装$ J: N4 L3 G. v8 T# a. O
6 H0 J |6 D# |8 ?1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;
5 x4 K8 M9 }! X1 J; R; t+ x- O& z3 X% G0 S' I) Z- y5 i; s: D" N
2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;
; s& ~$ F5 a# O4 K- B* e4 \
6 a5 S. Y: f; \; N. F3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);, b: ?1 l- K5 E! h8 y5 _& f$ U4 N+ d* f
t% l! m! o* }: o4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
4 i- {& ?! g7 D( Z! |( |9 }
& w" i* O; I9 `0 f& \三、音响系统测试/ T2 ^* W# _6 }, a
8 `" X# ~& U2 o
1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
3 d- }' S& r: z5 P. i2 @7 g1 ?) K3 X7 O4 e h# ~
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)p将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;, j8 [* C, @# Q- z' C
; @# m1 u: z" D o4 L/ p+ W7 H, o
3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);/ \% S8 d# u0 I# Z
% |# F7 r0 [- T2 w1 b4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。
) C1 t0 s! p' E; I" t1 U9 T# Y! t# J1 w6 I
四、音源部份测试
2 g' y' Z9 H' O2 n; p
, M7 ^8 |; u. }6 \' g9 a, i1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感;7 c1 z. ^4 ~' Z& q
/ ]" x6 ?6 y |: u, C5 ^
2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。, h+ l/ n- ]; Y2 _2 h2 _# q
2 r8 Q# V; E I3 X* f; C# D
五、音频处理设备的调整$ j" F! W# U) A2 c# v; ~8 N
; `6 k+ B+ w; ]# H. y
1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。
) ?/ A, o3 a) d B" X8 X
0 l& z3 n/ W! F5 v户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点p全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。
. V5 r& D: n0 D$ `7 K5 @' M. b$ y; L4 S; Y4 i1 L& {& h8 J( \
①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。
6 @' T/ o. E |0 v6 Z/ u8 C7 i5 x) o/ D
②、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。对主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。)
6 w# ]: ^1 w9 i0 Y: Q
4 u [' {# z, {: h6 f* r5 h* g2、压限器的调整:其有二个重要作用。一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。
# ~# ~3 V& _; X1 R5 z. {3 i) D# f( F+ R. |9 [ P
在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到-20pdb之间压缩门限电平置于-10dbp到0pdb之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms,p释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。)
3 |2 O) D% j- b7 H! j
- G' R' X& A# l% s3、效果器的调整:配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。
) X; I/ m" v: H8 J7 b+ r' ?1 e1 B% ^
六、总系统扩音测试
0 \, n" z2 D& u
' ^# f9 k4 W5 ^3 U3 l当设备调整好后,进行总体的声质检查。3 f% k. H Y' x/ G: x- _
& ] o8 r" B* b1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊;" a+ q v) F p, u0 H6 g% ~* h/ B. v; [
# t9 f) p. i; ]2 k0 R: ], f7 K
2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。
- y) c, g$ ?6 w: ]0 }& D K) n/ h- v4 y; w2 D Z
七、演出前的走台(彩排): W0 L9 C; E& F- t* I$ a, a f
/ Q4 S, Z; B3 q$ L" E1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒;
1 ?( D; R$ | U8 x6 R' n* @ E; Q' A4 x' m5 w* l
2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;
6 |; y* @* q+ E! m, o+ V. Z) l6 W/ ?* P# u5 Z" k9 i1 P$ w
3、用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;$ {3 s. a5 q6 \! q. d
/ h! T6 F0 ^5 }
4、检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;
0 y S9 L( @+ \" p3 k+ I( n
* S! o, J0 N0 k0 {7 n& g! c; `+ s3 b5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎;3 f8 B8 o0 T3 Q0 n3 f$ s
, t2 Q, A* D# q/ f
6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)。
, m* n o4 w1 {# i3 C; }
' p, V. z( Z* W y7 R+ M2 f八、演出前的准备
( X( T* L! k- N6 z7 Z8 W( o, m7 v; {. E4 N: z8 j* \& `
; T8 V8 M* s5 T/ u3 G( r/ m; L
4 D; N3 U j0 Z4 N( D2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)p将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;
$ q5 p: y7 \) I0 {( W- u( M8 h f) p: e. l$ F( C$ C, r' M
' f& F' Z5 C# q, d- y) q9 R
$ o, w$ X. f5 K# Q4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。
+ @% L1 B. K# `: I w# J5 V
7 x0 s; G$ d" E: e4 z: @9 _九、演出期间- f( N: U. n9 n
q/ m: \3 Q, k/ Y
1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);" A. m* L5 x% D# s' M; z
7 Y. q. d* K X) o/ C2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;0 b. k" a( Q: J8 n: ^
) }. R0 [$ }5 O- p( @3 ^
3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。
$ ?! O$ x% n; i9 E7 d; `$ x6 U) I7 `) H. |' i0 g) B
十、演出结束
3 x; E7 n: ^$ |2 ?- P. i/ z! Y0 O7 P8 G' Y9 L' A
1、将节目伴奏带统一交给相关负责人;8 e9 w3 f9 N" `% N3 T+ o
) B1 D# Q& P. b$ b2、将无线话筒内的电池取下。
3 K3 t8 z, C8 v% A: _
6 D5 b9 b& s2 Z! n
9 T0 N$ C: b2 Y, b/ R5 d" [ |
