鉴别喇叭音质及保养方法4 O* x6 _$ z7 t1 }6 \
9 Y) [ s( v' W: f- g% q3 e" Z0 ^7 G一些扬声器在低音量时表现稳定,但在音量提升到某个水平后便会失真,或“拍边”﹐出现各种非录音中的音乐讯号,(当然以不过12点的音量为安全的测试标准)。具体而言,若管弦乐是喜爱的音乐种类之一,则必须通过此关。下面是小编为大家分享整理的鉴别喇叭音质及保养方法,欢迎大家阅读浏览。$ M0 T# }8 l) m
' l0 A9 l$ o! E8 V! k$ h0 q! I# @; }鉴别喇叭音质方法:
- Q3 M% e6 {, x0 `- f; e
7 k2 J9 [ t4 @4 f h. V# w一、测试低频的质量4 x. B E% F' b8 r! o6 |1 L
+ F9 t" T$ Q3 H4 X劣质扬声器所产生之低频可以是震耳欲聋,但完全是那种臃肿松厚,缺乏层次感和结实感。好的低频应是洁净明快、层次分明,不会拖泥带水冤魂不散似的,即使各种低频乐器如大小鼓声、低音吉它和钢琴的低音,都能轻易分辨出来。所以不要轻易被低频的量感所蒙骗,劣质低频不如干净的声音来的自然舒服。有的标榜重量很重的两音路的书架型AV喇叭,很多买家会认为它很超值,因为大家选喇叭会先称重量,是否喇叭越重越超值,其实这讲法有对有不对,根据扬声器的体重越重,箱体的密集板(MDF或HDF)就厚,木板厚就不容易产生谐振;另外扬声器越重,低音单体的磁铁就越大,如此所呈现的低音就深沉。但平均估计,一般38公分高的书架型的扬声器的重量,在六、七公斤应该就算是重的了,假如超过此重量甚多,甚至高达三、四十公斤,它的重量或许是噱头,对整体的音质帮助就不大了。3 N% [" H* ~. c' w6 U2 F( h
$ ?1 s' G! a: w$ f" A! n3 D二、测试中频的人声& a8 f( o$ f* r% O% U! Z$ Z
0 e, g0 m, R4 F+ Y# h人声是最常听到的声音,优劣并不难察觉,留意人声是否有不寻常的鼻音,或被抿嘴发声的感觉。一些扬声器的“箱声”同样会大大干扰中频,令此频段的声音模糊不清。中频音染相对于其它频率音染而言更为严重,因为大部分可听到的声音频率,或是音乐的频率都集中在中频范围,这点几乎对所有种类的乐曲而言,都会成为播放的障碍。
# c, D+ C, D; y3 d- n* n, a' I; o6 q1 u' @, h8 [
三、测试高频的柔韧感+ S- F) E2 \- ], c
7 @7 z7 Z$ J. k
劣质的高频是尖声刺耳,听得人头痛欲裂的,极端情况下把小提琴或女高音的美声变为剎车的尖锐噪音。同样,高频声中不同的乐器多产生不同质感,好的高频声是能分辨出来的。再优劣一级的高频甚至能令人从中分辨出两把不同年份,不同木质所奏出的不同音韵。最易掌握的要决是好的高频声是不会令人听而生畏、毛孔竖立,也不会令人越听越累的,而且应该是绵韧而富弹性,幼滑而具层次,高至最高处仍可容易听见却不会产生变音的(当然不是以走音歌手的录音做参考)* N: J# p+ T5 C1 e( w. C
g* |3 p r. u" o4 u U* h
四、测试高音量及音场结像
- @4 \; }" R) v% A0 ^( R9 {6 v0 _$ S5 ` k
一些扬声器在低音量时表现稳定,但在音量提升到某个水平后便会失真,或“拍边”﹐出现各种非录音中的音乐讯号,(当然以不过12点的音量为安全的测试标准)。具体而言,若管弦乐是喜爱的音乐种类之一,则必须通过此关。合乎标准的扬声器在一定程度上做到声音离箱,营造出清晰的音场和结像,显示出不同乐器的位置点和质感。有充足的扩散以至于能满足现有聆听空间,弱音和尾音应该清楚听见,而在大音量和“大爆棚”的情况下没有变形失真,人声和乐器声不会纠缠不分。优质的播放能显现出丰润的音乐感和空气感和音符的弹跳力﹐像拨开云雾见青天一样,展现出整幅细致有序的音像。而更直接的是在长久聆听下不会令人耳朵疲累。
6 S+ B9 _5 Q. P; H4 T, ]9 ~, ^. @+ w9 j* `6 P* @
保养喇叭方法:/ M. i8 L9 Z% w
" S4 k" E* w. s2 ?: f
喇叭安放的位置( p/ N. s$ G. F- ^% Q
$ z/ ]' G- _/ U+ y' h! o8 K
喇叭安放位置不要认为是个简单的问题,喇叭内藏精密的零件,如果长期放在日光照射的位置,或是放在热气旁等高热的地方,都会引起箱体表面起泡或电气组件老化,更不要将喇叭安置在潮湿的地方,避免令音圈生锈或发霉。同时为了让喇叭不会在运作时发出噪音,应避免与手机或磁性较强的电子设备靠得太近。
+ z3 @+ v) W7 e! y5 K
! O; x/ O, |# I- i喇叭安放的环境+ x% t+ F) q0 q. X9 P0 \
! j# J9 X: B! h' D5 J2 h2 e* v. ?
喇叭的各种零部件大都对温度、湿度的变化比较敏感。如果环境温度过低或过高,都会影响这些零部件的稳定性,如温度低于5℃,悬边容易变脆破裂。所以在温度较低的情况下工作,必须对喇叭进行「热身,事先播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟便可以安枕无忧尽情听音乐了。如果温度高于 35℃,音圈过热会引起声音劣化。建议在高温的环境下尽量避免使用喇叭,或是在冷气机控温的条件下使用。 湿度对喇叭的工作影响也很大。环境过于干燥会使喇叭箱体的外饰木皮爆裂或出现龟裂,解决方法是放一台加湿器或一盆清水于室内;而湿度太大,则易使音盆受潮发霉, 导致声音播放软弱无力,建议在室内使用抽湿机调节温度。此外,喇叭的除尘非常重要,当喇叭闲置时要加上防尘罩,在防尘的同时也可避免儿童触碰喇叭单元,减少不必要的损坏。喇叭箱体表面的清洁可使用毛巾湿水后拧干后擦拭,但千万不可喇叭单元弄湿,擦拭后务必要等到水分全干后方可开机,不然容易造成短路发热现象。
- h: y0 y( o. G: P% q. U' X- } K
使用时须留心的事
3 x& h* ]8 u: c, K' G. F x. b/ f# s5 \4 f
使用有源喇叭时,由于其内置功率放大器,电子零件要避免大电流的冲击,因此开关喇叭的电源时,最好音量调到最低位置,然后在开机后调整正常耹听的音量。在长期不使用时,应将喇叭电源关掉, 并拔出电源插头。当长时间和大音压播放之后,喇叭后面的散热板会变得很热,要特别注意喇叭后面有无足够空气流通导走热力。除此以外,喇叭的音量不要调得太大,1/2左右最为合适,因为在音量最大的状态下会有烧毁喇叭单元的危险性。如唱卡拉OK时,拾音「咪」便要尽量远离喇叭,也不要将「咪」收音方向指向喇叭,避免产生啸叫而烧毁高音单元。5 Q7 |- t' b, A' ]* ?
! v7 q1 Q! {+ @5 Y+ t% T4 [" t, S
/ f, p" A) X2 d4 ]: ]4 Z
/ x/ V6 W+ V7 @/ V |
