专业调音台操作技巧2: G9 X7 P8 Y$ [9 h/ m
0 k$ G* }4 @* \; i z* H; }! A
4:通道AUX的调整:$ i0 z- @# Q9 ]
专业调音台上的各种调整旋钮一般是均衡组最多,接下来就是AUX旋钮了,术语叫做:辅助发送控制。由于是属于辅助性质,所以好多音响师对它不够重视,也没有完全理解它的功能,记得97年在北京广电部学习时,关于这个AUX老师讲了两天,但好多同学还是一头雾水,最后笔者实在忍不住了,用了两分钟时间来解开了他们两天来的困惑,等明白之后好多同学都在感叹原来这个AUX竟是这么简单!当然不能说笔者那时候的水平高过老师,只是笔者用了一个形象的比喻:笔者说其实调音台的每一个输入通道就像一条大的自来水管,水流进来后又基本上分成了A、B两个总水管,一条A路总水管就是:调音台这个通道的音量推子,通过编组等发送出去了,提起通道音量推子大家就都知道的;另外一条B路总水管就是:AUX组了,不同的是一个调音台里的AUX部分可以分成多路,假如一个调音台有4路AUX,那就好像是把AUX组这条B路总水管又分成了4路小的自来水管再流出去,它和下面推子的原理一样,只不过是大多数AUX的音量开关是用旋钮来控制,而和它一个通道的通道音量开关是用推子控制而已,就好像一条大水管即使下面分成A、B两路总水管,而且它们下面又分了好多小水管,但流出来的水质还是一样的。所以不能只看事物的表面差异,其实它们的功能是大同小异的。
/ I1 V% j* B9 G1 H0 r/ S# J
% @% M7 d9 [9 q 接下来还要讲下AUX组的具体使用方法:一般AUX是最多用来外接人声效果器的,把需要经过处理的声音用相应的AUX开关发送到效果器里,经过处理后再流回到调台,这个是基础知识,大多数音响师都应该会了。大型调音台的AUX一般会有推子前/后转换,当设定在推子前时,这个通道下面的总音量推子就没办法控制这路AUX的音量了;相反则受到这个通道总音量的控制。AUX的另一些功能就是供或录音用了。另一个方便的用途就是读者们还可以用AUX控制一个音响系统的低音音量,这样需要多一些低音的通道就可以开大相应的AUX,而不需要大低音音量的声源,如话筒等,它们所在的相应AUX就可以少开些音量,否则容易产生低音声反馈。- T* m$ S! P( D2 F- M% k' P
5 }0 ~& j, h& o( O# z
5、声像平衡调整:
; U$ r) A1 q+ p* U4 C" i* M; L. m 调音台的声像一般音响师都理解了,但好多都是死板的理解,比如一个两通道的立体声音乐信号输入到调音台,大部分音响师都会把这两个通道的声像旋钮往左和往右打到底,认为这样就是“立体声”,其实这样的话这两个通道出来的声音就会显得很飘,中间发虚、无力;如果把声像旋钮都打到中间就会觉得音乐声音都顶到头上去了,很难受,而且声音的宽度也不够;最好的位置就是左边通道的声像旋钮转到时钟的9点位置,右边通道的声像旋钮转到时钟的15点位置,这样的音乐既不会发飘动态范围又宽,力度和穿透力又好。声像的其它方面应用也不多说了,都是基础知识。其实往往是认为最简单的事物,细想起来是很复杂的。 / O8 V: l. z, @1 ^% Q7 I
# h6 P6 L4 k$ F \, W8 Q
6 B( l% p; B- E# B9 g7 w
6、主输出部分的调整:% o& P; {4 v' y ~3 C8 F% p
调音台的主要输出部分是指编组音量和总音量。比如可以把乐队编到1-2编组;把话筒编到3-4编组;把低音通过5-6编组的音量来控制,把辅助音箱通过7-8编组的音量来控制等,总之有多个编组的调音台比较好方便控制。另外编组可以选择单独输出信号或把编组信号切入到调音台的主音量混合控制。其它如通道推子等就是很简单的了,但要根据每一个输入通道的情况灵活控制音量推子,这一部分的调整虽然简单但是非常重要,主要是注意观察各路信号的输入和输出电平信号,不能有严重的失真。- ?2 B) k! `0 X( }7 L3 `
: a; F, V; r* F0 B5 l: c* j: Q e1 `+ T
- S* W, U: h6 M6 y5 T1 I. ` 总之专业调音台,是需要音响师经常动手调节的,调得最多的是调音台的均衡组了。经常看到有的音响师只知道推拉音量推子,懒得或不懂多动手去调节均衡旋钮,其实在使用当中,可以说是每时每刻都需要对调音台进行调整的。% M; R1 q% ~" x- {$ y; _1 u
