ACC是杜比实验室为音乐社区提供的技术,是一种高压缩比的编码算法。实际体验上都认为同样的码率下面,ACC的听感比MP3好,apple上面ACC的音频很多。7 E) G" v/ M2 c% x
$ C+ g9 L7 M7 e所以现在的iphone的音频传输格式也都是acc格式,码率与SBC相当,但听感据说好于SBC。因为没有做过严肃对比,暂且认为稍微好于SBC。# z& r9 T" q) }; O
. h$ o" l! o: ^4 Y( b) J( gAAC号称「最大能容纳48通道的音轨,采样率达96 KHz,并且在320Kbps的数据速率下能为5.1声道音乐节目提供相当于ITU-R广播的品质」。和MP3比起来,它的音质比较好,也能够节省大约30%的储存空间与带宽。它是遵循MPEG-2的规格所开发的技术。松下的mp3产品都采用了这种编码方式,当然也兼容mp3格式,可以说aac是一种非常好用的音频格式,128kbps的aac足以和224kbps的mp3抗衡,空间却小了差不多一半,但是在空间上和结构上aac和mp3编码出来后的风格不太一样。
( l; O9 j# w* f- z3 e9 K( m, p0 @1 h9 o- V, l
AAC编码的主要扩展名有三种:6 D0 ~4 h# a" M& Q; d) P9 I
0 H" n' w1 W, _4 |AAC - 使用MPEG-2 Audio Transport Stream(ADTS,参见MPEG-2)容器,区别于使用MPEG-4容器的MP4/M4A格式,属于传统的AAC编码(FAAC默认的封装,但FAAC亦可输出MPEG-4封装的AAC)
- }! r/ W) k5 y" L$ ^. \; H; b1 V& q. o5 A" n% ~# p% \& ]
MP4 - 使用了MPEG-4 Part 14(第14部分)的简化版即3GPP Media Release 6 Basic(3gp6,参见3GP)进行封装的AAC编码(Nero AAC编码器仅能输出MPEG-4封装的AAC);& c3 }2 O- E* Y6 ~9 Z1 Y: F
1 u2 B- @6 |# A; }0 [4 A
M4A - 为了区别纯音频MP4文件和包含视频的MP4文件而由苹果(Apple)公司使用的扩展名,Apple iTunes对纯音频MP4文件采用了“.M4A”命名。M4A的本质和音频MP4相同,故音频MP4文件亦可直接更改扩展名为M4A。4 o) B5 H; E7 R f7 J
" l* C6 ^( b2 D# h6 [ xSBC (Sub-band coding,子带编码)
. {! c' @- F5 B2 v
! J; y2 b1 E( U3 v+ O最早的格式应该是SBC,SBC是A2DP(Advanced Audio DistribuTIon Profile,蓝牙音频传输协议)协议强制规定的编码格式。所有的蓝牙都会支持这个协议,所以所有的蓝牙音频芯片也会支持这个协议。SBC编码在传输时的码率具体参数未找到,根据sony官网宣传给出的资料,是:328Kbps,44.1KHZ。" \' q' G1 {9 W: R8 T+ S' ]
* e4 X( y. x8 Z' ]5 ]( o
这个码率其实和高品质的MP3差不多。但因为蓝牙传输中间设备是需要转码,以MP3文件为例,转码过程为 MP3-》PCM-》SBC-》PCM, 每次转码都会损失细节,导致SBC的听感会比原始的MP3要差。" C. S2 v a5 ]" \9 E2 C, a1 ^
$ `# R6 K9 D' N: a
先通过一组带通滤波器将输入信号分成若干个在不同频段上的子带信号,然后将这些信号经过频率搬移转变成基带信号,再对它们分别取样。取样后的信号经过量化、编码,并合成一个总的码流传送给接收端。在接收端,首先把码流分成与原来的各子带信号相对应的子带码流,然后解码、将频谱搬至原来的位置,最后经带通滤波、相加得到重建的信号。& L9 e5 t9 ~* U& q
5 [1 _, `6 h: V; D: I优点:可以利用人耳(或人眼)对不同频率信号的感知灵敏度不同的特性,在人的听觉(或视觉)不敏感的部位采用较粗糙的量化,在敏感部位采用较细的量化,以获得更好的主观听觉(视觉)效果。例如,语音的基音和共振峰主要集中在低频段,因此可分配较多的比特来表示其样值;而对出现摩擦音和类似摩擦噪声的高频段可以分配较少的比特,从而可以充分地压缩语音数据。
. Z) P$ _* Q4 V4 \- J/ a6 o0 d5 R& P9 i
各子带的量化噪声都束缚在本子带内,这样就可以避免能量较小的频带内的信号被其它频段中的量化噪声所掩盖。1 b" v/ p9 Y( v+ l/ |$ T" E6 Z: |
( E y0 h+ i! R, h |) u! \滤波器的具体实现不可能是理想的带通,其幅度影响不可避免地带有有限的滚降。因此在划分子带时,只能使子带间有交叠或者使子带间有一定的间隙。前者若按奈氏频率取样将会产生混叠失真,而后者使原有的部分频带经滤波而损失掉,重建的信号会有失真。针对这个问题的解决方法有正交镜像滤波法和时域混叠消除法。
* M) _* q- z0 ~3 C |
