玄尔
发表于 2009-9-12 20:26:44
均衡器接法技术
. y4 K% y2 e6 Z/ p9 l6 L2 ^/ a5 G# W s' ]0 M0 C2 u. h1 j7 ?
问:均衡器的正规接法是否为:音源-功放前级-均衡器-功放纯后级我用的功放是八达DC-211AK合并式前后级无法独立输入、输出。如果我按:音源-均衡器-合并式功放。这样接是否妥当?两种接法区别在哪?请指教。
3 a2 Z. B) o+ E4 y" ?
. m) u \0 i# J( j: \9 n, }" u9 a9 e" o4 t
答:均衡器在音响系统中有多种跨接的方法,首先要了解均衡器在系统中的作用:
( {7 I Y5 P7 e& ^5 t( }/ L
1 F" K" `' j- U# V- d3 M9 b _, u+ Y" z# K/ K# P
1.EQ可以改善房间、厅堂建筑结构上所产生的某些缺陷,使用均衡器的调节,可以使频率特性曲线变得平滑。
' ?# [7 z) z1 h( D' W* U% U
, ~1 C$ [, B8 s/ u% f1 U6 ~
: J$ v% Z( b% c2.EQ还可以根据不同风格的节目源进行频率提升和衰减,使各种不同风格的音乐发挥其独特的音响艺术效果。' Q- |! B* K6 _: C( J' Y# V
" u3 d; y1 |! X% c
7 D+ F* B; ~* |: @8 |( S% x$ @
3.EQ可以根据自己对音乐的某些偏爱,可以对低频、中低频中高频和高频各频段和频点进行提升和衰减来调整某些频率的音色表现力,以达到某种特殊的艺术魅力。
9 `+ [/ {' n& j: J3 J1 S8 k- P$ y
0 ~2 x! R; U6 W0 }/ s9 q/ {
+ Z* H5 R' r. u$ i网友提出的两种不同的跨接方式都是正确的,只是各有其不同的特点。8 W0 ]3 K3 a/ E+ I1 U
! A! ] Q+ @5 u* T! ?; w7 A, j% T4 k5 r: d$ [$ z
A、B两种跨接的特点:$ r6 F8 y; q% W. f
1 `+ ?" E5 _ T5 V) j/ p. J
- I% c8 g& j- t" {音源-均衡器-合并式功放
" C" Z$ b9 M o" S* T( X5 S& H7 k! w0 W* L" K* \
1 O' v9 U" s* h1 c* C9 Q/ R) a
这是一种通常的跨接方式。一般,这种方式调整EQ时,采用一个适当的电平,例如:0dB,当节目源信号经EQ调整后送入合并式功放,此时如果人们感到音量过大了,或者过小时,人们还会进行电平的增益和衰减的处理,或者又在功放上的音调旋钮进行调节时,就会改变功放输出的频率特性了。比如,当人们感到音量过大时,功放的电平旋钮开得小了时,此时经过调整好的EQ输出进入功放的低频率受到音量电位器的阻抗处理会损失很多,EQ的功能作用会受到限制。
/ W7 n4 T; P+ n# d1 K* `0 G5 o/ H; W& y! c
7 t8 \6 ]$ p6 S0 b/ _+ z4 E' HB.跨接方式的特点:当发生上述情况时,那么该调节的旋钮都在EQ之前,EQ后面只有不可调节的末级功放。
9 I6 o/ M6 k7 t# E2 E5 y' `2 r# S: @ ^9 b9 ]5 g6 p% C. p: s# Y9 T
- K, T [7 L! \0 H7 E 音源-前级-EQ-末级6 M2 F! W2 w9 u9 w8 T
9 r- P: P: W0 m/ v2 p" i- u
4 M0 Z! \ ~6 U/ v; m" D5 r这样,当人们认为该调节的旋钮都可以进行调节,然后再送入EQ这些信号就还要经过EQ进行最后的处理后,将不会再改变了的音频信号送入末级功放,此时EQ处理后的频率特性将不会受到任何其他的干扰,保证了音质的纯度,这样就会发挥EQ的全面功能,对音频进行细致的频率处理,从而也会得优质音色的效果。 |
