详解LED水族灯具 教你怎么选水族照明灯具_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
67578252 发表于 2009-9-13 16:34:51
随着LED大功率芯片的技术优化,应用在水族饲养上的产品越来越多,很多海水玩家从5、6年前,便开始接触LED 海水灯具;LED优秀的荧光显色特性,随意搭配的色温效果,给专业海水玩家带来前所未有的视觉观赏效果。
& D" N6 A# @7 a! L$ d  s# p经过多年的探索和开发,各个海水LED灯具品牌层出不穷,让玩家也非常纠结,不知道该如何选择性价比高的产品,在这里,我们讨论一下LED灯具本身的特点与应该具备的功能,也让玩家选择的时候,有所参考。- m. l7 k8 _' N% W6 b
1:与传统灯具T5HO和HQI的光效对比:
5 F5 _# Y- X( r" N; \传统灯具,T5HO和HQI 都是360度发光,需要借助反光片或反光罩达到优化光效的作用。而LED 灯珠本身,基本是180度发光,不加任何反光装置的情况下,光线利用率优于传统灯具;但T5HO和HQI加上反光罩后,效率大大提高,这样LED灯具也需要加上反光装置或透镜,来进一步提高光线利用率。所以,大家选择LED灯具的时候,可以选择有反光装置或透镜的产品;
- m/ B/ T7 x2 g( s3 S5 W( A2LED灯具
6 t2 }9 o/ n: K8 o# QLED 灯具460nm波长的光谱,是珊瑚荧光色显现不可缺少的波段,这个优势,在光效上,是传统灯具无法比拟的。LED更容易做到日出日落模拟,这个在海水饲养上,也是有实际意义的,也是传统灯具很难做到的。
7 `/ Q4 b" Q3 E5 I3LED水族灯具1 i' a# k( [5 r" U
2:Led大功率灯珠与贴片灯珠:
4 ]& P- g8 z/ T0 e% b5 `LED灯具产品,灯珠芯片选择上,首选是美国芯片,cree科锐/Bridgelux普瑞/旭明,都是不错的选择;芯片的功率大小,目前性价比最高的,是3瓦单颗芯片的灯珠,散热好、光衰小、单点不会过亮,是3瓦芯片的特点,应用于水族照明,也相对于其他芯片来的更适合;
+ D$ F8 f" s+ e1 v% ^( \# f4Led大功率灯珠* x7 w) }2 z% M8 {; ]
另外一种就是小功率贴片灯珠,应用与微缸和淡水小缸比较多,由于是180度发光,而且无法配合反光罩使用,使得光线利用率非常低,不适合水深大于30cm 的鱼缸使用。
1 P! s! y3 f' Y- Z5 h6 `5 I9 |" r5贴片灯珠
" L$ u$ g: ~4 s  n4 \3:集成型Led的优缺点和争议:% ?* U& X3 Z( q7 d7 w1 w0 |6 X9 i& D" D
目前市面上品牌分为多种设计方式,LED灯珠的分布也各有不同,主要分为2种设计:集成型LED灯具和非集成性LED灯具;
: v$ I" Z  S. v6 H& n3 x  i+ M# Z集成型LED灯具,就是把多颗芯片,或多颗灯珠,集中在一起使用,变成10瓦、20瓦,甚至30瓦单颗,配合反光透镜系统,多块分布,达到高亮度照射鱼缸的效果。! ^( i% U/ a$ I) m
6集成型Led0 a, o" E' Z/ f7 [+ J
A:优点:成本低,灯具体积小巧,外观靓丽,总体重量低,多色混合良好;. [# G1 \! ^: ]% b
B:缺点:需要整体更换灯板,热量集中需要风扇散热,带来的噪音和后期维护维修成本高;
3 E. A' [3 ^* H4 K* WC:有待解决:由于是集成化设计灯具,导致整体光效不均衡,形成金字塔型发光,高光和暗区明显,有些鱼友能够接受,有些确不能接受,这样的光效导致饲养生物带来困难,需要非常了解生物习性和用光需求,否则长期饲养会导致生物光照灼伤,而脱色脱藻,解决的方式,只能是提高灯具水面距离,从而使光照均衡;
( d* e$ R! U1 f, _; C4:非集成型Led的优缺点:
, S8 K: s5 Z, I$ [非集成型LED灯具,就是把单颗灯珠平均分布,配合反光透镜系统,多排分路,达到整体照亮鱼缸的效果。' j! V7 D* |& |  o- t" O5 F
7非集成型Led9 P- ]7 t; x5 s" Y; N& j. w/ i
A:优点:单颗分布亮度均匀,散热好,明暗区不明显,后期成本低,更换灯珠简单;0 A8 N/ _' k8 G, F# u1 y& y
B:缺点:整体成本高,灯具体积大,重量大,多色混合欠佳;+ a+ h0 ?( A- B+ ~
C:有待解决:非集成设计的灯具最大需要解决的就是多光色混合欠佳的问题,容易造成阴影里有红、绿等光斑,也只有通过优化反光罩和透镜系统来改善了。
! P4 R6 L+ l" `' M( n5:Led透镜解析:
, e. j8 |; l) |1 t$ X9 c) s4 y8Led透镜
/ Z% a/ [0 M& Z$ X; q不加装反光罩或透镜的LED灯具,发光效率是非常低的,水深大于40cm光线强度很低,穿透力也大大降低;由于灯珠本身是180度发光的,即使平行目视,也会有刺眼的感觉,这样,就需要设计反光罩或透镜,将侧面光线集中于下方,所以各个品牌发光效率的提高,也是一台灯具优良与否的重要标志。/ h2 L' e/ X# g6 F& a
目前市面上销售的LED灯具,有透镜的灯具分为2种:二次凸透镜和二次平面透镜;" Y) o* {. L& }7 @9 V+ |
凸透镜特点:正面突出,类似放大镜,有的像鱼眼,低于灯具观察容易晃眼;原理是将光线通过折射,集中于某个角度;光线硬,阴影明显;1 k: b" p# S9 y9 t3 a
平面透镜特点:正面平整,低于灯具观察不容易晃眼;光线通过碗状设计的透镜内部折射,集中于某个角度;光线相对软,阴影相对明显;
+ X- [  S: s; W& D) ^, I6:水族Led灯具光照均衡度的重要性:: C$ \; b9 T3 h. O
9水族Led灯具
# G. \5 [$ c/ Y" y- }公认的传统灯具,在饲养上,不存在问题;对于LED灯具长期饲养一直存在争议,特别是SPS 长期饲养,脱皮、褪色问题比比皆是,这里,我们要科学的对比一下发光效果。T5HO和HQI传统灯具相比,由于各个品牌设计方式不同,导致LED整体光效在水族箱中照射均匀度大大不如传统灯具。很多产品,目测好像不亮,其实,人眼观察是会把亮度压低的,在仪器测试下,很多光线已经过强,过强的亮度,导致生物灼伤、脱色。所以,选择光照均衡的LED产品是非常重要的,如果觉得局部亮度过高,可以挂高灯具,而达到光照均衡的目的。
5 l0 g7 \" c) D  Y( |8 {* Y% z7:恒电流供电与恒电压供电:# L6 D8 V7 P* J4 T# ?
恒电流6 z  k' y' ^. s+ c
LED灯具品质方面,恒流供电和恒压供电也是重要标志之一。由于大功率LED芯片有“伏安特性”,在恒流供电的情况下,电源自适应电压,能保持亮度,每个灯珠,能保持亮度一致,即使个别熄灭,也不会由于电压过高而整排烧毁,单颗灭灯后及时更换,更能延长整台灯具的使用寿命。市面上带有日出日落模拟的灯具基本都是恒流供电了。
% S: M5 @$ a4 ^( d0 p恒压供电适用于小功率LED芯片,一般是12V。恒压供电的方式,已经被大功率芯片灯具所摒弃;8 C; Y2 A6 H+ C3 h  Y
8:无级调光和日出日落模拟:
  d- w) s/ F1 z: [一台高品质的LED水族灯具,必须有自动日出日落模拟功能,每天24小时中,可设置多个时间点的亮度,这样在饲养上,会应用非常广,适合各种生物饲养,日出、日落,不会惊扰生物和鱼儿,降低鱼儿跳缸风险;
2 ^3 _; f8 K0 I- e( p5 e自动调光包含无级与有级2种不同的控制方式,前者无级变化,变化自然缓慢,不会看到跳变;后者有级调光,到某个时间点跳变到某个亮度,从严格意义上说,不属于调光模拟了。
$ ^9 A8 A/ z7 P( l+ [& ~( [- g9:Led水族灯具必须具备易维护性:1 k8 _$ x- L6 s( Q0 H) T; H3 ?3 w& S
由于水族灯具使用环境的特殊性,灯具本身要易维护,恶劣的湿气,盐分,都会导致灯具故障,而这些故障,都是厂方保修以外的。选择带有防水档面,模块化设计,灯珠更换简单的产品也是非常重要的,没有一个厂家敢说,灯珠不会坏的,哪怕由于人为因素产生故障,花最少的钱维修和更换,也是购买时我们应该考虑的问题之一。
- D. o1 A) ?5 W$ A4 b10:选择合适的型号:
8 G9 h5 x  D, s8 Z* u3 e+ t很多玩家,选择灯具忽略了一个要点,就是选择合适自己缸体和饲养生物的灯具型号。选择过大、功率过高的灯具,初期投资就会高很多;而有些玩家,由于预算有限,选择了过于小体积的型号,照射面过小,暗区过多,亮度不够,也是无法长期饲养的,观赏效果也会非常糟糕。解决这个问题,可以撇开一些高端品牌或功能,选择一些国产品牌灯具,今后升级,也可以通过购买补光灯来达到目的,这样,一开始也不会超预算,同样也可以饲养一缸靓丽的珊瑚。
$ I3 b1 v- [9 R# c$ d1 F: w$ o续一:灯珠设计排列方式,集成与非集成品牌:6 h5 P. Y# p: C+ w1 g' s" w
国内主要生产集成型LED灯具品牌:迈光R/C系列(广州);积光(广州);希帝莱(深圳);海信(深圳);
% f' Q6 D% c* D国外集成型LED灯具品牌:Ecotech(美国);Kessil(美国);AI(美国);
( }  S! `$ E3 o1 b9 ~  x2 `+ g( n0 v国内主要生产非集成型LED灯具品牌:迈光P系列(广州);柯译KEY(上海);蓝霆Sanrise(深圳);南风(中山);大白鲨(辽宁);/ ]& D4 U  l) _6 `
国外非集成型LED灯具品牌:Orphek(美国);基士文(德国);Vertex(德国);
' k! S$ l! I: @/ \* L6 }由于灯具本身成本、加上运输、重量等问题,国外非集成型LED灯具,在国内售价(某宝)非常昂贵,而小巧集成型产品,在这点上面就占有价格和运输优势了。7 c2 D# L+ B! f! _. l" g
续二:光线的漫反射;) q1 G+ t  s! r) u1 w/ r. Q
水族上的漫反射意义是光线通过不同方向的反射,照射到珊瑚各个表面,而集成型LED灯具,必须通过提高灯具高度,来解决金字塔型发光导致的硬骨珊瑚暗面光线严重不足和局部高亮使珊瑚生长产生趋光性的问题;这点上T5ho灯具的光效是均衡和多方向的,所以非集成型LED灯具的光效就模拟了T5光效;加上特殊设计的LED大角度柔光透镜,使光线照射到鱼缸壁上,反射至鱼缸内珊瑚各个表面,使生长更自然,更容易出色,更健康生长;
. x6 k- g( L# O6 h8 t6 w9 j续三:LED灯具透镜的作用:* Y" m( U( g' K' _, A, R
介绍透镜使用之前,我们需要了解LED芯片的发光角度:LED芯片封装在一个很小的硅胶体中,发光角度目测几乎是180度的,做成灯具后,放置在鱼缸水平面上方20厘米处,如果不加装二次透镜,光的40%以上,几乎是浪费的,所以加装二次透镜,提高光线利用率是必然的;3 M. D6 S, v5 u+ J( C  ~. B
但,什么角度和光效的透镜才符合水族饲养的要求呢?这个问题,各个品牌的透镜设计方式不同,有的用反光杯,有的用凸透镜,有的用平面透镜,一款高效率的透镜水族上的应用,应该是大角度柔光,这样一来集中光线提高利用率的同时,也使混色更加理想,就不会出现柱状手电筒式光效的尴尬了。5 U: }# o, F/ V6 ]7 N
续四:光谱的误区
1 n% }3 I* b" N+ n对于LED光谱,从多年前就存在很多不同的说法,不知道从何时开始,网络上出现LED光谱不连续和不全的论调,很多没有经过长期实验的玩家得出LED不能饲养硬骨珊瑚的结论,而随着时间的推移,越来越多的长期饲养实例,又推翻了这个说法,这里,我们就用科学的光谱对比来说明问题。' R" z+ R$ s2 E1 p
要说光谱全不全,如果从光谱图出发,恐怕只有金属卤素灯最接近太阳,其他人造光源都是不全的了。但,饲养硬骨珊瑚目前生长和出色最好的光线是T5HO灯具,如果去对比光谱图,不难发现,T5HO和LED光谱是如此接近,而发光原理也是非常类似,两者都是通过荧光粉激发出不同光线。
( R) K: \9 n1 ~1 M; h为了提高显色性,一些LED产品是通过添加单色灯珠,红、绿、橙色等,提高显色性,由于这些单色波段太过狭窄,容易出现阴影处有色斑的尴尬光效;其实,在水族饲养上,对比LED白光、蓝光、斐济紫、紫光光谱,很容易发现,几乎和T5HO光谱相似90%以上,如果说LED饲养不好硬骨珊瑚,那T5HO也不行了。太多的玩家忽略的光线的均衡度,而这点恰恰是T5HO和LED 光效的区别之一;多年的产品完善,各个品牌的LED灯具,在长期饲养硬骨珊瑚的实例上也有明显增加,这样也打消了很多新手玩家对灯具本身的顾虑了。
zgyxwz 发表于 2009-9-13 17:19:19
恭喜。:handshake
凤言 发表于 2009-9-13 17:57:26
:victory::victory::handshake
