剑在飘
发表于 2009-9-13 17:11:41
声卡使用注意事项
3 S' V$ i4 @ c1.声卡调试之前:首先要检查一下声卡是否安装牢固:插在主板之后,一定要用螺丝固定在机箱上,固定牢固才可以调音 和使用,尽量不要晃动声卡。然后把 耳机 .电容麦.音响都插到相应的 孔位!尽量:不要 老是往声卡上 插来 拔去的 :声卡一般就不会 出问题的!
! k6 b3 Z6 i. m" H: t, ~
/ q0 q& x# A& y- A, N- N, ~, y5 U
9 l! M% h5 _% X3 o2.使用手持电容麦的朋友:记得,话筒开关,就一直开着,一直就不需要关闭.调音台里有一个效果:关麦听歌:就是话筒的开关!就切换效果 来关闭话筒,这样对话筒有很大好处:这样话筒的使用寿命会更久。因为电脑里电源的电压:不稳定:老是推动开关:容易把话筒的 音头烧坏,导致话筒损坏。一定要注意!还有:手持电容麦 必须要插在支架上 :不要 用手拿着唱歌:拿来拿去: 会有噪音 出来:唱歌就不清晰了!也容易把连接线 搞坏,造城连接不良,线坏了:会有 知啦知啦声音:还要购买话筒线。
" j- _( ?, x5 h. {) \7 h, z- c: n3 j( c
& m+ m. S+ u/ `" X7 }0 q5 }) ~0 q/ D4 x
3. 唱歌.聊天时 话筒和嘴之间的距离:很重要!不要太远.也不要太近:根据话筒的不一样:自己要适当的控制好 一定的距离:才有更好的声音效果:一般电容麦唱歌时:距离嘴巴10厘米 -15厘米之间:聊天时 距离嘴巴 5厘米-12厘米之间: 使用动圈麦话筒 要比电容麦 距离嘴 的距离要近5厘米左右:话筒距离嘴的远近很重要:一定要适当:才有更完美的 声音效果!最重要的就是:自己多多练习 自己的唱功! 多录 多练习!是你最大的进步。
1 i1 j) {$ ?; K1 {
) ]$ i) ~( c- [( X2 T% L( v$ r. H! C/ u3 r# W8 G
4.(使用声卡的朋友:唱歌时,一定要找伴奏去唱:千万跟着原唱.去唱歌;不然是超级难听哦!),唱歌选择播放器.也很重要:我个人.认为,大家唱歌最好使用 酷狗播放器最佳:每首歌曲:都可以在酷狗里搜出很多伴奏!自己可以挑选最清晰的伴奏:来唱歌:这样唱出的歌声才会更好听:更清晰, 唱歌时:伴奏的大小.是要在播放器.音量条那里去调节!自己调试到一个适中的位置:唱歌时就不会很累:伴奏和人声.才能更自然的融合在一起,效果才更完美:伴奏过大,过小.都不行:每首伴奏:都需要自己微调的!很重要的 哦!
' f# k5 J8 [( ^6 r6 Q9 M: s# o6 k; d
$ E: w& ^4 K( Q- D
5.声卡驱动安装.调试完成后:右下角有一个 KX图标:记得也不要右键点击乱调.和退出,需要调试的就是:调音台面板 MX6 或者 MX8:唱歌时就 唱歌效果;聊天时 就切换 聊天效果.喊麦时 就切换 喊麦效果:需要什么效果就记得切换一下:才能正常使用。调音台上的 混响拉条,自己是可以随时微调的:混响效果调试适当的大小:唱歌时:才会更好听 !任何效果都是:可以调试:自己混响大小的:
8 N9 h/ {9 [+ S/ {+ w3 Z% v' _
* ]' V+ t& u1 }5 q# G: L
' `* E1 k* j" e" N7 s8 a8 O9 _6. 使用监听耳机的朋友注意一下:监听耳机是没有音量开关的:所以你就可以在:调音台右下角的:监听 的音量条,就是 用来控制:耳机音量大小的.自己可以适当调节一下:唱歌时 一定不要开启音响,开启音响唱歌:会有 干扰 杂音 爆麦 尖叫声音的 出现,会造成 对方听到的声音 非常难听:不清晰, 使用声卡唱歌 必须要配一个监听耳机,才能发挥声卡的 真正音质效果:本人测试过很多的普通耳机,和监听耳机。音质最好的监听耳机:就是得胜系列产品,希望大家不要乱去购买:其它监听耳机 以免浪费金币 !又得不到真正的完美音质。" k5 e, x% H' H$ t6 U; W8 T
5 R' l, V/ N* D
' e) x8 y8 n5 e$ R) m
* v) P! l5 A/ b8 O0 H7.使用电音时:记得不要连续打开两次电音:最好点击电音图标:右键点击打开:电音面板 里面的 X .和三角 不要点击:以免删除效果。 用电音唱歌时最好电脑不要开启太多程序.以免电脑会卡,不用电音时:记得电音:最好要关闭:电音是一个占用CPU很高的程序:使用时最好 少开一些软件!0 Y M/ H2 w' }3 f, V! F4 `7 C
; h8 @1 f/ j% o: i- t$ U/ o0 s
# e U% Y4 \# N a' u8 \( O @
' {. ^5 Z3 v# ]6 F8.用声卡唱歌的朋友:最好不要在QQ群里唱歌:再好的音质效果:对方也是听不出来的!QQ群里的音质 是正常网络K歌房间音质的 30%!QQ群里 音质超级差:喜欢唱歌的朋友 最好就在:YY语音 .9158 .51社区 .呱呱 .is语音 .等专业房间去唱!才能真正展示你的:完美声音!
9 V `- w/ M6 a% {/ `1 s7 R
% K- r' n* i, y5 ?6 q. P$ E9 m9 S2 C6 C; ^) N/ i
9.以上注意事项:请你一定要看清:看明白!才对你用声卡,有很大的帮助! O+ H2 D8 s! u8 l: J$ S
/ i/ V7 {3 A( P! k% V
10.创新声卡支持的效果有 :专业唱歌效果:MC喊麦效果:完美电音效果:各种环绕效果:各种3D音效:闪避效果.闪避喊麦.爆音效果.回荡效果.变音效果..聊天效果.网络主持.闭麦听歌.听湿录干.电话音. 炫音.魔音 闷麦效果.电台主播效果.等等 各种.完美音效的专业调试,只有专业的调音师:才能让你的声卡,发挥出最完美的音质效果!在这里完成你歌星梦想的舞台!!!
# s) Q! [) ^+ F# G9 \% Q/ C& e9 c
1 f! z% ?0 b3 b: B; h/ K/ V( L( d; ~/ f& {
11.亲爱的顾客朋友你好:所有在本店:购买过音频设备的朋友:或者在本店调试过 声卡效果的朋友:如果电脑重新安装了系统之后:或着声卡驱动需要重新安装和调试的朋友:我们是要收取20元维护费的。另外需要恢复电音的:另加10元。(如果是小问题.都是可以免费帮你调试的.) 另外:凡是给本店:介绍过生意的顾客朋友:都可以获得长期 免费调试。还可以免费获得电音调试:希望你能理解.调音的辛苦:时间也很长。。。注意:如果你遇到卖家给你说 :购买他们的设备,或者付款给他们调音!可以包你一年调试 或者终身调试的:全是骗子!小心上当!!! OK 以上要点 请一定注意啊!  |
