如何为人声录音(下) 5 q. K7 U2 Q `1 s4 _. y: f& f
运气的因素在里面。, Y- r0 u3 r, k) l4 R
: `# ~- t5 ]' [6 v# c% [) d& n' X% S- 麦克风的过载
" n! B: F( ^1 F$ T4 O1 ~' f2 {* M, A1 H G' j2 f
晚期的R&B传奇人物Otis Redding就是我最喜欢的一名歌手,但是活跃精神的高喊应该说是对录音没有好处的。你实际上可以听到在他的许多经典作品中都有超出麦克风负荷的现象。(那些CD不是也没有因为一点小小的"噗噗"声就重新发行吗?)幸运的是,麦克风的选择和放置位置可以使得同时代的录音师们避免受到类似的欺骗。& ? W7 e. e; ^8 l s
: {! q9 j& E! U. S3 h! {
如果歌手弄得你的电容式麦克风呲呲直响,则可以考虑换一个灵敏度低一些的,大振膜的动圈式麦克风。(还记得我们是如何在正式录音之前进行麦克风测试的吗?)动圈式麦克风的全部动态响应范围没有电容式的那样宽,因此你要判断一下歌手实际的声音频响是否有如此精细的频谱。如果没有的话,那你就大可不必为之费心了。给你的麦克风加上一个泡沫塑料制的防风罩,将其置于离歌手的嘴部0.2米远的地方,然后让一名狂暴型的歌手对着一支在敲打snare鼓都不会失真的麦克风大声叫嚷。* E4 L2 g, v1 E* K; E0 L# T$ h
9 w4 a& s$ m- h. z9 Q不过很遗憾,如果你喜欢电容麦克风的声音,你所能够做的一切就是将其挪到离嘴远一点的地方。我经常将麦克风放置在歌手前方半米多一点的地方,并且将其悬挂起来正好在歌手头部的上方。这个位置可以获得一些房屋的声音,而且如果房屋的声音很好,那么你可以将声源信号和环境气氛信号的组合夹到音轨中。当然,如果这样做的结果让人十分反感,你可以通过悬挂有吸收性的材料以进行衰减。
7 {6 N' f8 Z$ n. y+ V/ L1 t- C" W
T5 A2 _" g' r( H9 _+ C- 录制轻柔的声音. ~% E: H! X, u2 _* Q0 d2 u: g
8 D$ p% ~: Y" x9 ?% k那种象空气般的声音可以被充满激情地唤醒。当Sinead O’Connor在"Nothing Compares 2 U"中放弃一段精彩的耳语,效果就变得很差劲了。在歌声中获得细微的差别并不是一件容易的事,而且,那需要歌手与录音师之间默契的配合。
" `+ q0 f8 ~* k# u3 z3 z
- l" M, c4 | u2 {* K首先,录制一个轻柔的声音需要将麦克风放置在离歌手的嘴部非常非常近的地方。任何的爆破音,咳嗽声或是声音稍微大一点的喘气声,都会被录进音轨,尤其是在使用电容式麦克风时,这一点就更加突出。歌手应该注意到哪些地方容易出问题,还要清楚麦克风的灵敏度如何。例如,我通常让歌手在要打喷嚏之前举起手,好让我赶快将输入通道的静音功能打开。
% s/ u* c, z- p9 F% Z: K& M/ J6 p, J$ e* Y1 I
我在录制比较细微的声音时最喜欢的方式是,将一支电容麦克风放置在离歌手的嘴部大约0.1米的地方,直接对准歌手的嘴唇。在麦克风前大约0.05米的地方我放置了一个防风屏,并且要求歌手将他或是她的鼻子正对着防风屏。使得歌手可以对其声音的动态具有完全的控制能力,但是出于保险起见,你可能还是得将麦克风的电平调整-10 dB。另外,试着在调音台上将频率为100 Hz左右的声音减低-7 dB,以防发生"噗噗"声。
# U' B* T5 Z7 u4 ]4 B; Y! `3 _' d" ?' h. s w0 `
这种麦克风位置安排方式,可以将声音的细微变化体现出来,尤其是在一间铺有地毯的、声音很"干"的房间中录音时。歌手经常会发现他们在进行轻声的演唱时,控制音高和动态比较困难,但是他们也发现,当不从喉部剧烈通过大量气息时,控制感情的表现则较为容易。但是如果歌手可以保持对声音的控制,则你会得到令人吃惊的效果。0 ]$ N0 f2 N9 y+ I, B7 M& ^( P
. B+ z6 P7 B0 H9 W9 ?/ W- 用手握麦克风的困难
" B' X; v f: A3 [5 [+ A0 O$ t; M! T9 D+ n
当歌手坚持要用手握着麦克风进行无拘无束的演唱时,你该怎样做呢?的确,有时用手拿着麦克风可以得到最佳的效果。但是,你无法避免歌手握麦克风的手会有颤动,并且会有手握麦克风而带来的噪声和不可避免的爆破音。 |
