一,微分相位:4 X! b: K1 C+ I2 E, m6 O5 L
, Q l3 T1 s2 Z. q, q" z: I 微分相位是指与色度有关的亮度信号幅度变化所引起的彩色载波分量的相位变化。在NTSC系统中,彩色信号矢量角的变化代表了色调的变化,所以微分相位对信号的影响是很严重的。而PAL系统因为采用了逐行倒相技术,所以自身补偿作用使得用色饱和度的变化代替了色调的变化。总的来说,微分相位是用来描述亮度信号的幅度变化对彩色色调影响的一个参数。
0 W6 V' r( z/ Z4 J
# s4 p4 K( v0 ~$ p6 ~" X4 Z6 [# j$ @' ~5 Q8 |1 h( S8 Z
二,微分增益:1 o7 E+ @% I+ k6 k: r- F7 d6 W
& A: a1 R B! U7 r8 v% [
微分增益是指色度信号的幅度变化随有关亮度信号幅度变化的函数关系,它对图象的影响是彩色饱和度的变化。简单的说:微分增益是亮度信号幅值的变化对彩色饱和度的影响。1 j3 W! n. p! y3 Z) E
* R4 T# N' D, h- c" H* Z
三,色-亮串扰:
0 f K" v2 H+ T# N7 w
! T$ O/ b! e/ u! } 色-亮串扰是微分增益的反面,它表示亮度信号的幅度随有关色度副栽波幅度变化的关系。
- ^7 s& d" `8 [8 e/ T0 |
1 H2 u' u& J) ^% Z: @2 B) u5 u 四,r(枷马)校正:1 a$ J; A' r ~& J5 D! Z
; l* f ?" F5 E# B: M0 A( \ 所谓枷马校正就是检出图象信号中的深色部分和浅色部分,并使两者比例增大,从而提高图象对比度效果。
. K( f( m5 e& c5 R# d7 u2 u# \* R( F. o/ J- P+ N; E% m
五、 声表面波滤波器(SAWF)! S- }0 ~& x8 j1 I( O! b# ?; g/ W
0 O }5 Q) Y" c& w$ ^0 ~ 声表面波滤波器是利用石英、铌酸锂、钛酸钡晶体具有压电效应的性质做成的。所谓压电效应,即是当晶体受到机械作用时,将产生与压力成正比的电场的现象。具有压电效应的晶体,在受到电信号的作用时,也会产生弹性形变而发出机械波(声波),即可把电信号转为声信号。由于这种声波只在晶体表面传播,故称为声表面波。 声表面波滤波器的英文缩写为SAWF,声表面波滤波器具有体积小,重量轻、性能可靠、不需要复杂调整。在有线电视系统中实现邻频传输的关键器件。声表面波滤波器的特点是:(1)频率响应平坦,不平坦度仅为±0.3-±0.5dB,群时延±30-±50ns。(2)SAWF矩形系数好,带外抑制可达40dB以上。(3)插入损耗虽高达25-30dB,但可以用放大器补偿电平损失。 声表面波滤波器包括声表面波电视图像中频滤波器、电视伴音滤波器、电视频道残留边带滤波器。声表面波滤波器的典型技术指标如下表所示。 ^; R1 d% t: ]- O1 H; E. B
" U! V/ u' h/ x1 F
六、梳状滤波器
% q' R$ S+ r0 v; k1 {6 q3 v4 L
梳状滤波器它是由许多按一定频率间隔相同排列的通带和阻带,只让某些特定频率范围的信号通过。梳状滤波器其特性曲线象梳子一样,故称为梳状滤波器。 梳状滤波器在电视技术中的应用很多。梳状滤波器被用于分离色度信号的两个正交分量U色差信号与V色差信号。梳状滤波器一般由延时、加法器、减法器、带通滤波器组成。对于静止图像,梳状滤波在帧间进行,即三维梳状滤波。对活动图像,梳状滤波在帧内进行,即二维梳状滤波。除特殊要求的场合外,大多数的数字电视设备或高质量的数字电视接收机,采用行延迟的梳状滤波器与带通滤波器级联,构成Y、C分离方案就可获得满意的图像质量。 使用梳状滤波器使得图像质量明显提高。解决了色串亮及亮串色造成的干扰光点、干扰花纹;消除了U、V混迭造成的彩色边缘蠕动;消除了亮、色镶边。! ~3 h x, Q6 h! \6 ^8 r
" L5 h) m* ?: G 七、衰减器
& f3 q$ ]& V' t4 l! }
# o7 H8 Q; R5 Q2 P. r9 Q1 j 在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。 在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。固定衰减器由电阻组成,不影响频率特性,常用T型或π型网络组成;(有关常用75Ω阻抗T型、π型不同衰减量的电阻数据可参阅共用天线电视系统一书);可调衰减器由电位器组成在调试中及电平调整中使用。 要求衰减器的输入、输出阻抗应和接口端匹配,有线电视系统里都应为75欧。衰减器的频率特性要满足系统的频率范围要求,在频率范围内衰减器的衰减量应和频率无关。因此,常用电阻元件组成。 频率范围不同,衰减器的形式也不同。有用同轴线作衰减器;在波导系统中,常用吸收电场能量的膜片作衰减器;也有采用固态二极管(如PIN二极管)在微波频段内制成波导或同轴线系统的可以电调谐的衰减器。衰减器常用于多种电信设备和电子仪器中。
+ J! r. [! e# j0 Y0 o( }
3 h3 ?& s0 \2 {1 ?& ]( m 八、均衡器* v+ d. Z1 z* A5 @& d4 O8 c8 ?
& R7 h& P; W$ W$ X! e6 u 在电信设备中,用以校正因频率不同而引起的衰减(即传输损耗)及相位差不同的网络。能校正衰减与频率关系的,称为"衰减均衡器";能校正相位差与频率关系的称为"相位均衡器"。 在有线电视系统里经常需要使用均衡器。均衡器通常串接在放大器的电路中,是为平衡电缆传输造成的高频、低频端信号衰减不一致而设置。因为电缆的衰减特性随频率的升高而增加。常用的衰减均衡器,又称为幅度均衡器。一般由线圈、电容器、电阻等元件组成。衰减均衡器的特性阻抗等于一个定值,其均衡值为电缆高、低频参考点之间衰减量的分贝差,均衡器的频率特性正好与电缆频率特性相反,而是频率低衰减大,频率高衰减小,用这一相反的特性起到均衡作用。均衡器也常做成小块印制板插件式结构,以均衡量的大小来分。
& L: j; y1 X8 Y; U9 h( B+ }! c9 a" _, b4 M6 L
九、混合器* K& f( G; P# i! w; W: g
9 b0 u9 R4 f/ `: ]: o3 K; g7 G 将两套以上的不同频率的射频节目(信号)混合在一起形成一路宽带的射频(信号)多频道节目输出的器件为混合器。在有线电视系统前端里混合器是系统信号的集散点,即在混合器输入端集中所有经过技术处理的多频道射频信号,再在混合器输出端将信号输出出去分送到系统网络送至用户。 混合器的主要技术要求。工作频率:混合器要是宽带型的则频率应满足系统里整个频带的要求。混合器要是频道型的则频率应满足所需混合的各频道要求;接入损失:信号经过无源网络时总希望接入损失(插入损失)越小越好。混合器输入功率与输出功率之比称混合器的接入损失。接入损失通常用分贝来表示。用分贝表示时,为输入端电平分贝数与输出端电平分贝数之差。不同的混合器接入损失不一样;输入输出阻抗:为了在整个系统内各个接口都应匹配,所以混合器的输入端及输出端阻抗都应75欧;输入端之间的相互隔离;在理想情况下,混合器任一输入端加入信号时,其它输入端不能出现该信号,任一输入端有开路或短路现象时也不应影响其他输入端。但实际上总有一定的影响。在各端匹配的情况下,某一输入端加入一个信号,该信号电平与其它输入端出现的该信号电平之差,即为混合器输入端之间的相互隔离,一般用分贝来表示。对于不同的混合器有不同的要求,一般要求大于20分贝。 |
