麦戈
发表于 2009-9-15 01:09:36
目前节目信号源设备和功率放大器的水平都已经做和很高了,因此一个由优质音源、优质放大器和扬声器系统组成的音响系统,其关键就在于音箱。他是整个音响系统中极为重要的一个环节,对整个音响系统影响极大。9 k# l6 H' e. b0 g# X5 B
音箱在不同的场合不同的情况下有不同的用处,在专业音响中常见分类如下:) e1 r% g: r) e! A u
按放音频率来分:分为全频带音箱、低音音箱和超低音音箱' W0 T4 X; K; C' I
所谓全频带音箱是指能覆盖低频、中频和高频范围放音的音响,全频带音箱的下限频率一般为30HZ-60HZ,上限占用率为15KHZ-20KHZ,在平常的中小型的音响系统中只用一对或两对全频音箱即可完全担负放音任务。
) F- |8 k, Z+ c0 ~! S/ @5 A 低音音箱和超低音音箱一般是用来补充全频带音箱的低频和超低频放音的专用音箱。这类的音箱一般用在大中型音响系统中,用以加强低频放音的力度和震撼。使用时,在多经过一个电子分频器(分音器)分频后,将低频信号送入一个专门的低音功放,再推动低音或低音音箱。* D' s! \1 h' j' g t
按使用场合来分:分为专业音箱与家用音箱
. u) k( m: q2 G! [ n 家用音箱一般用于家庭放音,其特点是放音音质细腻和外型较为精致、美观,放音声压级不太高,承受的功率相对较少。) s' k$ W; c; R; S( l" s' T
专业音箱一般用于歌舞厅、卡拉OK厅、影剧院、会堂和体育馆等专业娱乐场所。& P4 U/ ?5 Y, l
专业音箱的灵敏度较高,放音声压高,力度好,承受功率大,与家用音箱相比,其音质偏硬,外型也不甚精致,小巧,所以这类监听音箱,其性能与家用音箱也常被家用HI-FI音响系统所采用。
& c0 V. L; J6 X- D 按用途来分:分为主放音音箱、监听音箱和近听音箱等9 g8 I' _9 G, S1 x
主放音音箱一般用作音响系统的主力音箱,承担主要放音任务,主放音音箱的性能对整个音禹系统的放音质量影响很大,也可以选用全频带音箱加超低音音箱进行组合放音。( q! A3 M ~, ` j0 N: ?
监听音箱用于控制室录音室作节目监听使用,它具有失真小、频响宽而平直,对信号很少修饰等特性,因此最能真实地重现节目的原来面貌。
+ h* `9 t2 S/ Q 返听音箱又称舞台监听音箱,一般用在舞台或歌舞厅供演员或乐队成员监听自已演唱或演奏声音。这是因为他们位于舞台上主放音音箱的后面,不能听清楚自已声或乐队的演奏声,故不能很好地配合或找不到准感觉,严重影响演出效果。一般返听音箱做成斜面形,放在地上,这样既可放在舞台上不致影响舞台的总体造型,又可在放音时让舞台上的人听清楚,还不致将声音反馈到传声器而造成啸叫声。- n; K: W; J/ r7 V8 b) C+ h
按箱体结构来分:分为密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等 }; s( _. H9 s" t/ M: |: P
在这些几种之中用的最多的就是侄 相式音箱,因为它的特定是频响宽、效率高、声压大,符合专业音响系统音箱型式,密封式音箱具有设计制作的调试筒单,频响较宽、低频瞬态特性好等优点,但对拨声器单元的要求较高。
' @: ? T- t+ v' V: N% y 在目前各种音箱中倒相式音箱和密封式音箱这两种站的比例居多,其他型式音箱的结构形式繁多,但所占比例很少。 |
