音响调音的步骤和调音参数二
% r. w1 j+ } a3 R: n4 h5 }0 R+ A, t+ m X1 p) M
音响调音的步骤和调音参数关乎如何保护好机器设备和调整出极佳的音质效果,给大家实际演示操作步骤如下:9 W9 k. k; W. t4 z$ R* O5 T
- P( A; Z8 u6 P$ n
3 O6 U: d/ Z( N( l
四、调音要点(以操作调音台为主):
3 `$ X7 _! j, e2 }: _* j. T v 1、歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用音箱和耳机,分别主通道和返听通道。调音员应熟知音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
9 f: w8 i. f2 p% M+ s 2、使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
: Y' P+ X5 |, n1 _( l# L 3、用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
! a) r. m% l; \( H 4、音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
7 k2 Q r- m3 \ 5、调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
. T- ?5 `4 u' W$ K9 a U6 W 6、提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。6 T. [5 l. p: C/ x7 N
7、如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。* }; v1 @3 `! y9 Z( H8 R
8、主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。0 r" e6 f/ c) z* Q4 f& m
% ~3 l" i- z" ^
& d! a2 O3 B" n; S( B0 h五、声反馈(啸叫声)的抑制:
1 N K: D: ^) c3 A- _ 1、话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
( [; g1 Q5 [' d% l (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
. \. A& e# h( v (2)调音台上混响调节过大;8 h) u, A1 O! N7 w
(3)话筒音量调节过大;6 |! ~, q0 D3 G. J' n& F5 d
(4)没有接通压限器;& y# P @% L. P% A+ c+ s$ i6 U
(5)厅内声学设计缺陷。" b) i' i7 w6 x1 @4 G
2、针对以上原因可采取以下措施:
* P0 V- r1 U5 w (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。 * c7 K; A3 Q& |# m$ a3 m4 w
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。; ]2 C8 q$ a+ c* _" S
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
. g# U; ^" V. ~/ F3 d8 z (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
! z# l4 m; ?, H! u' K, Z (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:/ ^% W; c" Y- T8 Q$ M) c
将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。# e+ W0 w4 E' l! Q# B# i
此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。( `& }% G& S9 g5 b0 u& g
(6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。6 L- r: y" P" d$ R/ `4 }8 s }
/ L& \0 s, |# B! k( [
0 n0 r9 T3 s, _
音响调音的步骤和调音参数希望能给大家得到帮助。 |
