音响调音的步骤和调音参数关乎如何保护好机器设备和调整出极佳的音质效果,给大家实际演示操作步骤如下:
' [9 m0 s+ U- T7 y4 S* p/ E
* H* L0 h: N: y. e: V3 \/ J: T
6 |; `2 h7 S4 S" w: X9 r一、音响设备开、关机顺序:3 j; T2 U- U3 K) J
应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
: G, y& j; I: h" B4 ~- t
& _9 C/ e; P4 ~8 R% h8 F* x L$ w3 C; ]( w" L! ?" D+ h
二、演唱前的准备和调试:$ G$ ^. K6 K6 t+ r9 r" U8 ?
1、功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。; o( t' | u2 V/ Z1 I8 H0 ]
2、试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
6 c8 i' p) p7 P6 k& [7 L6 n9 H 3、试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。2 ?0 V* c% {; J
4、对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。) d* B) q1 y" k; Q
5、视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
+ |, i6 D8 B/ M# S1 |
* y6 @$ c6 N! g' n
" D0 \3 z: F: |& f! y2 H- Y$ _三、音频处理设备的调整:
* n |# P! \0 H1 r' _! j 1、房间均衡器:房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。! r" o8 D3 r& I9 N8 k8 _" U
2、压限器:在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。* @$ _# q$ E: y% \
压限器的调整如下:4 L$ i; ?: j; t) o
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。3 b1 m9 K. P# C% v1 e! ?$ ]( x$ V
(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAINREDUOTION(dB)指示灯开始亮。
7 J& j; X8 Y. t0 H v6 e7 R2 A1 \ 压缩比RATT0:置于2:1;
$ v4 ~$ n" N0 X9 y @+ f
4 j2 l& Y$ g* i" V动作时间ATTACK:置于10ms;7 F3 L( T$ ^1 Y9 p) y
释放时间RELEASE:置于0.3s。
. w8 i1 [5 w7 w. g1 r' e 3、混响器:目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
$ _8 K+ O% ^. F. L" n; x0 y! Q. u- z1 @( Y) j9 T
