基于THOMSON CD-DVD模块的音响系统硬件及程序设计建议_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] 基于THOMSON CD-DVD模块的音响系统硬件及程序设计建议
34976068 发表于 2009-9-17 21:32:01
本文根据THOMSON CD-DVD模块的设计特点,结合作者多年的MCU开发经验,详细探讨了针对THOMSON CD-DVD模块进行音响产品开发时MCU、显示屏、控制IC选取的注意事项和程序设计的要点。! W3 J% a1 S- I& L# [
5 _/ Q* U& t5 q" F( f6 R6 ]' a
  THOMSON光学组件技术(深圳)有限公司设计CD-DVD芯片,以及可以供生产厂家直接使用的CD-DVD模块。利用该公司的主要模块TCM系列CD-MP3独立单元和TDM系列DVD独立单元,生产商不仅可以直接封装制造高质量的CD-MP3和DVD播放器,而且可以通过开发外置控制系统,设计具有多种功能的高附加值家用Hi-Fi音响产品。
# S1 T+ m7 a* a3 _; G+ B# s
  V/ Z1 `/ I3 R' v  THOMSON CD-DVD模块一般都内置了THOMSON特有的串行总线通讯协议。TCM系列采用的一般是THOMSON双线通讯协议,该协议要求时钟线连接到MCU的一个外部中断IO口,并置上拉电阻;而数据线是普通的双向IO口,可以不带上拉电阻。THOMSON双线通讯的典型数据传输速度在400kbps到800kbps之间。TDM系列一般采用THOMSON三线通讯协议。这种协议要求使用三个双向IO口,这三个IO口都需要在MCU端接上拉电阻。THOMSON三线通讯的数据传输速度由TDM模块的解码芯片和外置MCU之间较慢的那个IC的运行速度决定。/ T& v" c( _  L2 {' Q& G& M
4 A7 e5 t  i! M/ F; S$ v
   一般来说家用音响系统都包括以下几个功能:CD/DVD换碟机械系统;CD/DVD碟片播放;收音机;磁带播放、录制;时钟、定时开关机;各种显示模式;面板按键和遥控器。
' D# I( V7 h0 u7 D$ S- `  u4 t; E  q. O3 w4 Z3 g
  现在的发展趋势是增加以下的新功能:PC-LINK—播放电脑中的音频视频文件;播放各类存储卡中的音频视频文件;刻录和存储卡存储;更多的显示内容。
1 B8 c$ g' }' ~
: c; l1 E2 f! G7 a( K# `% a  后面这四种功能需要选用较高端的MCU,所以目前还不是流行的设计,本文不作深入讨论。本文将就前七种功能下的音响系统的显示屏、MCU选择及其程序设计,结合THOMSON的CD-DVD模块作详细的分析。
! ]( ]- x+ j. ]( ~# ~. v
3 w( z( e, f# F: [$ Z显示屏的选择
, v' c7 r4 k/ n' g7 [! f! U
1 Y, B& K8 U! {$ k1 {   一般来说,CD-MP3系列会使用LCD屏作为显示器。如果只播放CD碟片则一般六位数字LCD屏就够了,如果需要播放MP3碟片则应该用至少八位数字的LCD显示屏;如果要显示曲名或电台RDS信息,则必须用14段的数字字符。如果是DVD组合音响,VFD显示屏也是常规选择。总之,较好的音响显示屏应该至少是4COM(32SEG。至于显示的内容,各种产品和各个厂家都有自己的风格,各类用户也有不同的喜好。$ ]) u; H1 L7 d1 I
1 |( h. @: r# y5 T, _3 p( M
外置MCU的选择2 W4 m; B' ]! e9 s6 M+ r. r5 S
8 l* T! H& J) l5 O4 f& F! G( O
  为了降低整个方案的元器件成本,由于THOMSON CD-DVD模块的工作电压是5V,建议外置MCU的工作电压最好也兼容5V,而且MCU应该自带内置的显示驱动,最好有LCD和VFD两个兼容MCU系列。! _- p) v! n$ {* g$ G1 ?/ w( j
8 J5 W) v: B5 f& i6 w) E- h  另一方面,中断特性也是选择MCU的一个重要评判标准。对于音响产品,至少应该有两个内部时钟中断:一个是较慢的系统时钟,用来处理时间、各类定时任务以及暂停;另一个是较快的时钟,最好是带有比较寄存器的时钟中断,用来处理快速时间任务,如遥控器的解码。
! ~$ ?9 x  ~5 ~- e
& r, ?" w- [; D% e& r. e  MCU的外部中断根据音响系统和THOMSON CD-DVD模块的特点,应该包括以下几个:
% t  @% H' p$ _& _  x" S  J; L- S8 X+ a* q1 S
  遥控信号中断;
9 H5 q6 N' d8 ~5 f2 N# J  THOMSON CD双线通讯的时钟信号中断; * G8 ]- d: w* T( `
  RDS时钟信号中断; 0 y! |0 a' v( w" }8 ?
  磁带机计数信号中断;
$ r  O8 G& x7 I# F2 P  整机断电保护中断。
9 b% u! @0 f8 v% _, I# h, u
% k$ P& z; M4 {  q) G: R$ a  这些中断最好拥有独立的中断入口地址。中断是否可分优先级并不一定特别重要,因为音响系统毕竟不是非常实时的嵌入式系统,也没有特别的安全考虑。
6 q  {- `* o% U) p2 G" m! Y" a
! |, ~# {% M3 i! K# v  @( p& p& h  此外,选用MCU需要考虑的还有IO口的分配。一般来说,一个完整的音响系统应包括表1中的信号。
, G6 t7 h: R1 n6 m/ P) W: b* P: x* e/ N# b  T( p
  综上所述,适用于以上音响系统的MCU应该具有以下IO口特性:至少4COM(32SEG的显示驱动IO口;3~5个外部中断IO口;22~42个通用IO口。
3 ]$ p9 A; E/ M- u% N1 q7 m$ C" z
, r# Q! v; q2 N1 O7 F# ?5 j  另外,选外置MCU还要考虑RAM和ROM的容量大小。根据我们的经验,512B RAM加16KB ROM可以满足基本的功能要求,如较为简单的显示内容及效果和较少的节目编程存储;而1KB RAM加32KB ROM可以做到相当完善的功能—各类信息的显示和充分自主的节目编程存储,并且可以有良好的功能扩展,比如更大的显示屏等。+ H5 i. f; d% r. u
. A' L5 E0 B+ C, h' T
  最后,还要考虑所选MCU的开发工具的易得性和易用性,开发测试是用OTP还是用FLASH也是要考虑的重要因素,因为它们都会影响项目的成本、规划和进程。% l3 B/ R: ?( I+ k; H, v
0 q/ ?2 w& M) w4 G; `6 J+ @
控制IC比较
# [. r! b5 d& q- }9 H- \+ q6 e8 Y' \! I1 n  r; s
  这里列举三家可用于此类音响系统开发的控制IC厂家并做比较。这种比较仅根据我们的经验和思考,供工程师参考。
( D) }2 K! L& e1 N$ z+ B9 X
0 {, E5 d- `1 |# j6 T  NEC 78K0系列IC性能优良而且稳定。其产品系列化程度很好,兼容LCD-VFD两种显示驱动,有不同的RAM和ROM容量可供选择。时钟中断和外部中断都比较规范,容易使用。最终产品可以是MASK、OTP和FLASH。工具特性:编译器支持ASM和C。NEC自有ASM指令系统比较完善,有很多很好的宏可以将ASM写得类似C程序。仿真器功能强大,具有实时调试的功能。+ O' U; c! V: a9 j( P5 w9 }9 A
  x0 S; y0 W+ a' `4 X5 u  RENESAS H8/300系列IC的功能十分强大。中断、LCD驱动都比较好,不支持VFD。有不同的RAM和ROM容量可供选择,有些产品具有数据寻址IO,可支持外部存储设备。最终产品可以是MASK、OTP和FLASH。编译仅支持C/C++。仿真器功能强大,具有实时调试的功能。技术支持好。
4 @- D5 h% F4 F% c% S2 C: g" y, v6 N
5 G* M& ?2 O* z- c: w* t  EMC78系列IC的LCD驱动功能较好,中断和通用IO够用。其所有中断只有一个入口地址,中断程序负担重,容易发生中断冲突。目前,最大RAM容量为2KB,最大ROM容量为16KB。最终产品可以是MASK和OTP。编译仅支持ASM。仿真器功能较差,只有断点调试,不具有实时调试的功能。2 j: Y. m1 F) g* x" k' O% g
( Y! c/ n* g( C: S
控制程序设计# q! f  B; P$ e; f5 r6 j4 m
1 r# a) v  I4 N' \1 U" h) n
  最后,MCU控制程序的功能设计是整个系统增值的关键。一方面,要使程序结构化好,容易维护和升级换代;另一方面,要在有限的资源(RAM、ROM、中断等)上完成尽可能多的功能。这些正是嵌入式系统的魅力所在—不同的设计思想会产生不同的程序和不同的产品质量。( q$ g% h9 T$ G, O. X1 t5 u$ L/ a
# g/ \: H+ X- x' k# {+ q, U  针对THOMSON的CD-DVD模块的特点,我们建议程序分成以下几块: ' Z( R/ o" r! e  D
  系统控制模块;
2 \+ E: S4 Q& X! X: N  显示控制模块; 2 N" u# g4 Q" T, j: Z" G
  音响控制模块;
9 @7 i. @1 t0 G" `; R+ I  收音控制模块;
! \& Y  e( h+ L3 e/ p, X: H: U: [  磁带控制模块;
3 @+ w" ^- L" z( j( n$ w  CD-DVD控制模块。
# {2 o$ m) J7 x# \- M' n
& \  r6 O% O5 {; B  系统控制模块应该包括时钟控制(包含定时开关机等)、键盘扫描控制、遥控器控制和厂家特殊功能控制部分。
- d6 z: q' r0 |( P- g* G: c! z6 F3 {' i- w
  显示控制模块可根据所选用的MCU的显示功能特点设计,结合THOMSON CD-DVD模块,可显示总曲数、总碟时间、单曲名、单曲时间、MP3 ID3 TAG信息等。8 f  U, |: J; d! c& q
& a8 v& m$ K; m8 ?
  音像控制模块和收音控制模块都不包括机械控制,但都包括底层的总线通讯协议。设计好这些协议的接口程序是提高用户端功能的基础。2 F( s" w0 F: c3 I6 Z0 u
7 v- ^4 O7 ~6 P0 C/ t) N% k9 h  磁带控制模块包括简单的机械控制和较为复杂的逻辑时序,在设计时还要考虑磁带和CD以及收音的录音配合等。& ~6 o. n7 }6 O+ t, [4 O
* J; x8 J! @; F  CD-DVD控制模块一定要考虑到THOMSON模块的通讯协议的特点,设计好底层通讯程序。此模块还包括机械控制部分,有时对时间任务要求较高,特别是多碟的情况,一定要有处理异常情况的程序设计。好的程序流程是该模块好的设计的基础。CD-DVD功能作为家用音响设备的主要功能,应该投入最有经验的程序员进行该功能的程序设计。, K. Q% {3 J8 i; i. V) A  R
" G0 P; I8 T0 B: k
