宝马(BMW)轿车配装的数字式高级汽车音响根据配置和要求不同而不一样,大多属于CCR系列类,主要有CCR-800系列、CCR-610系列、CCR-690系列、CCR-890系列等。这些系列的产品基本电路大致相同,基本功能大同小异,有的仅是功能有所增加或不同,使用的元器件不一样,本文主要介绍基本电路中的I2C总线控制多路音源电路。(以CCR-800DH型音响为例)。% V: X5 Y2 n( C4 J/ b6 L3 A
+ c. y; U2 H9 L6 i
宝马(BMW)轿车数字式高级音响I2C总线控制多路音源处理电路如图1所示,主要由IC601(TDA7313DA)、lC602(KID4558D)两块集成电路为主构成。
% A! J# M N3 ^8 y7 f7 T5 H6 G: |# f8 K9 a) H, a( S* q
1、TDA7313DA简介& C3 v2 c& G' X
+ u* {! v) |% v3 v s; p
TDA7313DA是飞利浦公司生产的专用于数字音响的I2C总线控制式集成电路,可用于音量、高音和低音、音量平衡、扬声器前、后控制、以及多路信号输入选择、四路输出声道的数字式控制等。这些功能是由三线通信接口(双向数据线、时钟输入线和识别线)与微处理器DT9702连接后,采用I2C总线控制方式来实现的。, a" q) _! Z# k. E& G# y
2 ]# T* J$ n2 h5 E
5 [; V B; Q: f. }* x, m
& k! W: S$ @5 V( n TDA7313DA的选择输出端7、17脚提供了外接信号的处理电路,以便于加接图示均衡器(GEQ)、降噪电 路(DNR)、Hi-Fi前置放大电路等。若不需要时,则可用电容直接与输入端的6、16脚相连即可。
D* P7 S) P e0 p7 d7 Z* c6 _; T1 w( H5 \
TDA7313DA集成电路各引脚功能及数据如表1所列。
$ ^$ F8 Y0 e/ V6 Q1 H M
$ `' L: |! N" i! p 2、KID4558D简介
. T! M# G D3 v" o% c/ }
1 N, ?' O, t. {3 [4 Y: c6 P KID4558D是一块双运算放大器,在电路中构成了高保真前置放大电路,其各引脚功能及数据如表2所列。) M6 e3 r( y+ X
" j* I& {3 g5 G; J6 e
各引脚功能及数据% b) F- V$ N0 q, E( F9 h
. j6 Q! f' {. e1 X: l9 o
3、I2C总线控制过程+ a7 B \- c2 i
/ D6 D* ]! B/ b% b$ n, w
单片微处理器DT9702的I2C总线控制功能除了与显示驱动电路相连外、其被控器还有TDA7313DA。后者可对音量、音调、音量平衡、前后扬声器等进行控制。DT9702是通过I2C总线的CLK(时钟线)和DETA1(数据线1)两根线来传送信号的。其中,CLK为电路提供时基信号,不参与控制信号的传输;数据线(DATA1)是各个控制信号的必经之路。
* g. j: I: X* L- a
* c* t! O% K$ m7 Y* R8 ^0 e 所有控制信号已预先经过模/数(A/D)转换形成数字信号,存放在存储器内。工作时,I2C总控制系统CPU把所要控制的信号从存储器中调出,输送给IC601。当IC601接收到该编码信号,经解码变成模拟信号(D/A变换)后,控制所要调整的功能电路,实现某项功能。+ t9 U3 Y$ x7 m; j& z3 r7 J
' ^" d: H( [' v( x2 s/ |9 s* _
DT9702的73脚为时钟线,与IC601的28脚相连;74脚为数据线,与27脚相连。在对IC601各功能进行控制时,可先用遥控器或面板"SELECT"(音频选择)键选出所要调整的功能,每按一次该键,功能转换即变化一次。其变化顺序为:VOL(音量)→TRE(高音)→BASS(低音)→BAL(左右平衡)→FAD(前后控制)→VOL……。9 X5 I3 a0 [; K. C
1 V$ J( ~" w# S- M! x, m 当选择到需要调整的功能后(如对音量调整,则选择"VOL"),进一步再按压该功能的调节键(如"VOL UP"或"VOL DOWN"),就可对该项功能进行调整了。
: j- p3 |+ H; D w7 j: Y
6 s4 }0 A1 @2 s6 @1 P( D: z& q 4、信号输入与选择- g: u( S7 [) I# a& L* {3 s, `
) d( D; Y. [: j8 M( M& S: k; D
由AM收音头TUl02 7脚输出的AM音频信号经VD201与VD202隔离后经C602与C601加到IC601的11与15脚上(相关电路如图2所示);由IC103输出的FM音频信号经VD103、VD104隔离后由C602、C601耦合也加到IC601的15、11脚;IC301 3、6脚输出的放音信号,经C603、C604加到IC601 10、14脚;多碟CDC前置放大器IC501 1、7脚输出的音频信号,经C506、C505加到IC601的13、9脚。' j) A' ]/ D+ ]$ G7 p
" Z5 }" r5 t9 D1 e5 q: h" _' w1 e9 g5 g$ ?+ H9 T/ e1 P
" P+ N) l+ a9 ?1 I5 q6 `
上述这几路信号进入IC601后(见图1)加到信号输入与方式选择电路,选择后的两路左、右声道信号从7、17脚输出。
g @& z) S6 F" \( _+ K3 h R. ?* y6 W3 q
7 H7 J t$ @/ B- g) G 5、高保真前置放大
: C1 A4 S" M4 t% C5 S/ Q# w% z
( m$ ~5 f( L5 w( z 高保真前置放大由IC602(KID4558D)为主构成。从IC6017、17脚输出的音频信号,经C617与R610、C618与R611耦合加至IC602的6、2脚内进行高保真放大后,从1、7脚输出到C622、C602电容耦合到IC601的16、6脚。$ P$ a9 V' h( r( Y. Q" l" `+ J' `( D
2 @, h" ], [6 d, W. w) G: a8 \ 6、音频控制
& ]3 G% g" A6 k# w6 v/ s9 g; n! h; x
5 ~0 c; V. _0 R2 |! s IC601 16、6脚输入的信号,经接口缓冲器处理后到低音或高音控制,音量及等响度控制,音量平衡等功能进行控制后,又经缓冲后从22~25脚输出。# `5 Q! Y, v6 @! ~
3 l" G2 F6 x" o DT9702通过I2C总线对上述功能进行控制,在对等响度进行控制时,是在音量控制衰减时,提升高频(4dB)、低音(5dB)来实现的。高音音调控制仅用两只高音提升电容C606、C605;低音音调控制仅用两组低音补偿"T"形网络(由C608、R601、C610和C611、R602、C612组成)就可实现。
: f/ ^) r' E `$ R7 W8 a- c8 n- U1 ]' J# S) h6 d
IC601 8、12脚外接的C607、C608为等响度提升电容;1脚外接的C619为IC内参考基准电压滤波电容。
$ ?0 @, s) S s* Q" Q( a5 g' q4 N$ W+ N
经音频控制后从IC601 22-25脚输出的四路信号,由C613-C616电容耦合送至音频功率放大电路和线路输出插口(经R833-R836电阻)。; \0 v% W l& Y( z
; k3 q) S& T2 |5 F! @# Q- t6 J, ~7 T+ P3 \2 T8 Y B
7、故障检修提示 z: u; |. m& n6 `
6 j2 x9 g$ P+ c, y' l6 v# q
IC601是各种音源的汇集点,该电路出问题时,会导致无声故障。确认问题是否出在这一级的方法也很简单,只要用一只O.47 u F的电容分别跨接在IC601的各音源输入(9-15脚)与输出端(22-25脚中任一引脚均可),如果有声,则就说明IC601组成的电路有问题。 |
