以下的篇幅就向大家介绍一下这间音响效果极为理想的试听室吧!
$ G7 u% s' A, b新试听室的构造
9 W ?4 e5 h1 |这间试听室的构造,最外面的墙壁,当然是隔音特性最好的三合土墙壁。外墙内又有内墙壁,是用厚二点六厘的硬木板与尼龙网合组而成。木板与外墙之间是塞满了玻璃纤维,这层吸音用的玻璃纤维,其厚度是可以决定低音残响时间的长短,一般而言,四面侧墙有十五至二十厘米厚,而天花有三十厘米厚已经足够。
% V) Y! S9 U* W' `% F 如果使用的是巨型扬声器,还需要增加吸音料的厚度;相反,如只用小型扬声器时,十至十五厘米已相当足够。一般试听室由于不会吸收一百赫以下的低频,所以用小型扬声器时便刚可以弥补低音不足的情形,因此,新设计的试听室由于高至低频皆能平均吸收,所以听一般小型扬声器时如发现低音不足是正常的,必要时可用均衡器去补偿这段频率。) y" }% Y+ j' K: w: \* |& O, v2 }
反射声音用的木板,尽可能越厚越好,要达到不产生共振至为理想。用两块九至十二毫米厚的木板贴在一起会有理想的效果。当然,这些木板要用角铁坚固地装紧在地上,要够稳阵。吸音部分(即木板之间)可使用扬声器面网所使用的略带伸缩性之塑料,用两块叠在一起最为理想。: h I2 n+ P2 g% g
关于房间的形状* t y6 Q2 i6 e
房间形状方面最为紧要,必须造成不产生平行面。一旦房间有平行面,便会做成有回音、驻波等不良现象。因此,墙壁与天花可设计成倾斜型,又可以设计成波浪型,又或者天花倾斜、墙壁波型;甚至天花波浪型、墙壁倾斜型亦可以。倾斜的角度最好有五度以上。
4 `, Z8 K8 x, {+ H1 B% X1 S 在此有一点大家必须注意:就是反射面之间的角度问题,倾斜角度不正确也会产生不必要之回音,假如环境不许可造成倾斜或波浪型的时候,可以在四边墙壁外适当地放置家私,令平行面消失。使用吸音与反射面相对方法也可杜绝回音,但也许对于立体声音像方面会有多少影响。* j6 j7 g- [3 W2 ?9 y2 ?' }& ]
残响时间的设计' d: z. g! ^; |- K. @7 o$ c o
吸音面积究竟要多大才算理想呢?吸音面积越大残响时间越短;吸音面积越细残响时间越长。这是声学中的基本原理。试听室的最适当残响时间,一般而言,专用来听音乐时,残响时间较长;专用来试听音响器材的质素时,残响时间较短。由于房间中的梳化椅会增加吸音面积,所以在计算残响时间之前便需要预长一点去抵消梳化的吸音面积。
1 r0 s/ t) N1 z4 R 大家可以用残响时间及房间的尺寸去找出“平均吸音率”。所谓“平均吸音率”,意思是指房间内的各种材料归纳起来,而平均计算出综合的吸音能力数值。换句话说,用平均吸音率去乘整间房的总表面积便可得出吸音部分表面积的数值了。(这间试音室之内墙壁表面是包含两种材料;反射声音及吸收声音)
$ u, u" y: U7 R; d |
