凯扬
发表于 2009-9-18 22:10:16
音准仪在钢琴调律中的应用
/ J9 h6 d$ \/ ~$ X% ?3 F) i- ~8 I8 H6 S9 ?1 v5 y' @$ r0 d* n
4 I y# L5 \" }" @; c( o& w* s: [提 要:本文针对音准仪在钢琴调律中的应用作了较系统的研讨。认为,在调律中应用音准仪容易达到理想的音准要求,并且有利于钢琴调律工作的规范。文章还推出钢琴音准线绝对高度一览表,以及依据音准线绝对高度调律的方法。0 D4 a, A! b) F9 r6 ] i% ]
, g3 g N& Q9 t: H8 c
2 g0 N1 V B( n- k( Y- h; C2 m: G1 D
随着科技事业的发展,各种检测音律的仪器,如闪光音准仪、数字式音准仪、表针指示式音准仪等,已从实验室走向普及,它被广泛用于乐器制造、音律研究和器乐、声乐等领域。几年来我在钢琴调律中作了应用音准仪的尝试,并对有关问题作了研讨。旨在开辟学习调律的新途径,运用现代科学技术来提高调律质量,以及使钢琴调律工作逐步实现科学化、标准化、规范化。2 z [% z! ?4 A/ n+ P8 x
* @6 Q: o1 e( S c
, Z4 H2 [" z" r" Y& }2 X: k
$ `2 k$ ~2 N* m- @+ M) I" L
﹙一﹚ 音准仪的科学性
; K1 f) \. G* Y1 t# t. z$ |* w, u% C" d7 _
$ _( P; P4 e) v6 U1 D% X
& ]9 H5 T2 n8 |
音准仪的基本功能为检测乐音振动频率,它可以把由人耳分辨的音高信号转换为可显示的、易于确定量化标准的直观信号。误差一般在土1音分以内,这个精确度是人耳难以达到的。国内外有关音律﹙包括钢琴律﹚的研究,大多依据音准仪测试结果,也足以说明音准仪的科学性。$ R' {0 ]4 f, _" R4 R
! k2 Z5 |0 b1 t- G7 x. }7 [- L @9 ?当然任何事物都不是绝对的,音准仪也同样如此,虽然它的测试精度不容置疑,又具有直观性的特点,但也存在着环境对测试效果的影响,以及因某些型号音准仪的频测范围较窄,而造成对钢琴的高音区与低音区测试效果不够理想等问题。纵然这样,我认为只要使用得当,还是不失其实用价值,况且随着科技的进步,音准仪在功能上会更加趋于精密与完善% V! f% {) ?$ o+ _: l
/ C( l2 ~5 J& Q: z0 o" s # X2 z1 u5 \7 v$ b/ _
4 X ~ f) S% D) K﹙二﹚ 应用价值与意义4 ?/ X+ m# B7 C" c/ G' ~3 f
; Y% E3 E1 E' H6 } % Y- U, ^! B) Z6 H
. g* H# y$ D+ m) G* M
大家知道,一个优秀的钢琴调律者须具备两大技能要素:一是听得准;二是手法稳。听得准就是不仅能听出音高变化,而且能听出大概的变化量。手法稳则是指扭动板子时用力适当,到位快,反复少。显然,听得准是保障调得准的先决条件。( g" J' ]" Y5 p, h) p s
$ O2 t0 R9 k% _0 j3 g1 _目前我国大多数调律者,是凭耳朵和经验来完成调律工作。这对于经验丰富的、高水平的调律师来说,可以达到理想的音准要求,但对于初学者和一般的调律人员来说就不那么简单了,他们往往由于经验不足或缺乏良好的听辨音能力,而不能把音调得很准。
- @. ~3 P2 r% ^0 E6 }8 n% l3 n6 Y
0 g; e2 u+ ?# S6 Q, h2 l! \在钢琴调律中应用音准仪,能够清楚地看到被调音所处的音高状态,进而使你确定出扳子的扳动量,可从容地、准确地把音调到所需要的高度。应用音准仪实际上是视觉、听觉并用,起到一种互补的作用,能够把调律误差降低到最低限度。他不但弥补了听音方面乃至经验方面的一些不足,而且具有省时省力、把握性大等优点。用于合奏钢琴的调律,还可以起到统一标准的作用。6 E- E! d' I; A! O
+ V4 q2 H2 m7 t2 |0 G Y另一方面,应用音准仪也给调律者提出了更高的要求,等于在仪器的监督下促使你不得马虎,而必须以高标准要求自己。对于积极进取的同志,能够帮助他总结经验、不断进步。5 k% o5 O3 U$ g: g4 q
; |/ z X7 N1 Z y0 x* a% s! k这里需要说明的是,各种仪器只是服务于人的,所以不能完全依赖于音准仪。相反的,还要更加努力提高听辨音能力与调律技法,以及音乐修养。只有在掌握传统的调律方法与技巧的前提下应用音准仪,才是我们所提倡的。也只有这样才能达到提高调律质量,实现钢琴调律科学化、标准化、规范化的目的。
' i* X6 D' f9 _- ^' m' c' F, F2 n
) d1 i7 z0 q) N& {/ i3 f7 C
8 n* h9 w- m/ f% x+ t﹙三﹚ 钢琴音准线的掌握/ }! y9 S0 x% B) W, b9 ]
$ J2 m+ p; K) z4 @
/ B" r' _. g$ K
) G* T) O% x7 J* Q- h9 _; w f音准仪的应用为调准音提供了可靠的保障,但由于钢琴音律并非是理论上的物理高度,因此,掌握钢琴音准线也就成为应用音准仪调律的一个焦点。
- P* @& N$ n: f( @+ ]. i/ @$ _$ v a* w. s. m
国内外有关钢琴音准线的研究已有不少文献,且已成定论。那就是用仪器对人们认为理想的钢琴音律进行测量,其结果表明:它在平面座标图上呈一条有规律的偏离曲线。即由基准音组开始向上逐渐偏高约30音分,低音向下逐渐偏低约30音分。其成因主要为两个方面:一是人的听觉对外界声音的感受量与声音的客观物理量之间存在着一定的差距,这个差距在于人所感觉到的音调除了取决于物体振动的频率外,还与声音的强度有关;二是由于受琴弦物理特性的影响,其高次谐波的频率为基波频率的整数倍而偏高一些,而且谐波的次数愈高其偏高量愈大。钢琴音准线是建立在钢琴声音的泛音共振原理上,并且和人的听感量基本一致。这就为音准线的掌握提供了依据。在应用音准仪调律中,只要按照依此原理设计的音准线的绝对高度进行校调,或者说在此基础上稍加平衡就可以达到理想的音准要求。
" H4 }/ ?/ m& V5 z; ~% m2 |, O( @
& _, B- c9 E4 V k' j5 l3 W2 @+ b根据音准线的偏离规律,笔者推出一个简明实用的计算公式。从座标图上看,钢琴音准线近似于立方抛物线,音准线的绝对高度不妨用曲线方程表示:6 Z: ]+ M/ P! l
$ g$ @* B: e, L8 G6 o
X = 0.000364463(y - 44.5)3* x& T7 i: k+ G/ j
; q% j Q2 t" [6 {/ n
式中x表示偏离物理高度的音分值;y表示键位号;系数0.000364463来自最大偏离量(这里设计为 ±30音分)的计算结果。根据多方面的情况和调律实践,公式宜做如下修正:0 q9 j) I5 O: [5 W
8 P+ J( z9 x/ j" u2 X
. H8 M' e8 s$ P& y: Y! @/ X! z' k. w6 O
当14≤y≤44时' K: m6 ]+ p9 B5 L+ }& I1 ^
^+ t0 t: r! o$ }8 r+ I$ sX = 0.000364463(y - 44.5)3 +〔 + 1〕〔0.0077778(y–29)2–0.4〕
3 Z6 S6 h1 O; }* L
' _% o! R& T8 B0 V& E当50≤y≤78时
6 @, }" O# A; n2 g5 B0 x& P& G% E5 f/ y1 s' h3 \4 {0 d R
X = 0.000364463(y - 44.5)3 + 〔 +1〕〔0.00612245(y–64)2 –1.2〕0 b' L& g0 v8 ?: D! i/ |" n
7 S; @- C% b% ]) N+ H' {4 b
' W; z/ V0 D1 B' Y0 K5 o; Z: {7 ?3 L, V2 U- r0 C O
(分母部分取绝对值在此两个加了特定条件的公式中无实际意义,而在整个计算中有意义,其保证y在不同的取值区间中,该式取不同的正负号。)+ Z; e& V9 \( K. k
' S* b* Q: ~- w
计算结果见附表(钢琴音准线绝对高度一览表)
/ X% Q) h, Q. k6 `, b0 o7 h" ?2 o
由于人们的听觉感受量有所不同,以及不同型号钢琴之间琴弦物理特性的差异,其音准线可以允许有微小的误差,也可以按照不同的要求进行设计。7 ?& c Z/ Q/ e6 T$ S; Q+ v/ Z
. s9 h, M5 U1 j+ ?6 g |
http://www.zghifi.com
