yamaha 雅马哈 PA2030 pa2030 多功能商用混音功率放大器1 n* |4 i9 y2 d5 `' U
! Q$ H, z, C; ^) X5 S/ |
3 U3 z8 t7 x" ~: S% G. o
一般规格
; K# _1 a# M( q' M型号 MA2030 PA2030
8 h6 B$ u* W l9 s: J- v! e输出功率(1kHz,THD+N=1%) 3Ω/4Ω 30W x 2
7 z1 n2 n$ x8 u, L/ {+ g- M& M; K70V/100V 60W x 1 0 i. v9 ^1 Q. ~3 O2 d3 m
7 A$ T! ~, M3 H( r输入电平 (立体声输入) 非平衡 灵敏度 -10.0dBV % J0 n6 u I+ _* T! k! |
削波前的最大值 +10.0dBV 9 a& r, A% o4 v0 H# B3 k/ Y8 ]
平衡 灵敏度 - +4.0dBu
^) k4 Y2 m: h) \7 K: T' T- W1 }1 ]削波前的最大值 - +24.0dBu + P# _9 q! [, V( L- o$ T- c9 I* |2 E: Z
输出电平(线路输出) 标称 -10.0dBV -
K- o* x7 Q% M5 s功耗 最大1/8 功率,3Ω, AC 100V,所有通道粉色噪音 30W * S! Z7 R6 F# Y' ?' P
放大器类型(输出电路) D类 ( K& e; a- }; Z6 {$ ?1 K
THD+N 1kHz,15W,3Ω/4Ω 立体声输入(线路输入)至扬声器输出 ≤ 0.1%
: S9 f4 Q7 o6 @$ y1kHz,30W,70V/100V 立体声输入(线路输入)至扬声器输出 ≤ 0.2%
- O, [6 D) c# k频率响应 立体声输入至线路输出, 20Hz至20kHz 0dB, -2.5dB, +1.0dB - + R( N% p: z% j9 H
立体声输入(线路输入)至扬声器输 出,50Hz至20kHz,1W,3Ω/4Ω 0dB, -3.0dB, +1.0dB
; f% F @( B! ~/ [" r# p$ x立体声输入(线路输入)至扬声器输 出,90Hz至20kHz,1W,70V/100V 0dB, -3.0dB, +1.0dB + G+ Z& {% U, P$ C2 p
串扰 立体声输入至其他立体声输入 ≤ -70dB -
) O4 |* f- ?# ^接口 Mic输入 MIC IN 1 XLR组合插孔,平衡 -
7 |$ j8 P* x$ b! W+ G. S, ~: YMIC IN 2 3.5mm Euroblock 3针, 平衡 v7 ]: B4 I" s
立体声输入 ST IN 1 立体声mini Phone型 (3.5mm),非平衡 - # W6 p: i2 g" b/ v7 u
ST IN 2/ST IN 3 立体声RCA针, 非平衡 -
8 M6 ^" h4 T/ [8 z0 q; Q# [线路输入 - 立体声RCA针 (非平衡), 3.5mm Euroblock 3针 x (2 平 衡 )
$ ` s) t' O7 i; _/ Z7 c5 m: u扬声器输出 阻隔带2对
0 x' \, t9 h8 e% j1 q线路输出 立体声RCA针, 非平衡 -
5 r _$ C5 { }! _. }/ X; B6 t遥控模块(DCP1V4S) RJ-45 -
3 {5 o4 y6 u d2 O1 s4 Q* p冷却 传统冷却,自下而上的气流
- M! w+ S- M$ `/ J& jAC电源要求 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz
3 ^+ H+ R, a1 W- U安装条件,机架安装条件 保证机体上下有充足通风条件时可机架安装
) r6 v# S0 i8 ]9 I' g工作温度 0°C至+ 40°C ) G9 H8 P& `9 t& M5 T. e$ f! h
外形尺寸 (WxHxD,含旋钮) 215x54x288mm (8.5”x2.1”x11.4”) 7 Q9 W g9 K4 ~5 o5 Y# A* K
# }" l8 ~9 _* h3 E; N5 ^
" d* v2 A4 _9 p净重 1.8kg (4.0lbs)
" f7 d$ s& R1 K9 e& Z) J$ l# l7 j% R+ J+ B7 J1 |& A
应用指南:
1 f9 `- M6 ?+ s) ?, M) a3 N咖啡厅、酒吧、餐馆
* K6 t M( b4 s y0 Z+ r& r7 v/ t9 g6 O0 M. N
8 s) e: ] m8 p
该图展示了一个用于咖啡厅、酒吧或者餐馆的理想系统。MA2030 以及 PA2030 都设定为驱动 70V, 可以带动合计16台 分布于两个区域的 VXC4 吸顶扬声器(设置为3.8W)。MA2030 以及 PA2030 的操作面板可以各自独立控制对应的区域音量。与此同时,一块墙面安装的 DCP1V4S 控制面板则可以控制整体音量。MA2030 可以同时处理音频播放器的输入以及话筒输入信号,因此这个简单的系统既可以用于普通商业环境的 BGM(背景音乐)的播放,也可以用于人声广播及相关特殊用途。/ M3 j+ o$ T( A" N& k( e' _
0 }( D3 |+ S+ F5 G教室
; s9 d9 G* M. K8 N8 L4 w/ U! w& U% E/ L: a" `
$ X0 t5 F% E$ {" a该系统适用于教室环境。MA2030 设定在 4Ω 模式,一个通道驱动两个并联连接的 VS6 面装扬声器 (每个8Ω) ,另一个通道则用来驱动两个并联连接的 VXC4 吸顶扬声器 (每个8Ω)。
, P$ G/ x) [: y, Q- |5 @; c" r% \; N' ` A8 b3 H @
会议室
) `% p* D7 Y. o5 _- l& D3 F- j?' B6 ?! ~2 W2 a5 n
- l" C3 {7 G( ]% @9 }
该系统适用于报告厅、会议室。MA2030 以及 PA2030 均设置为 4Ω 模式,分别驱动一对 VXS5 面装扬声器 (每个8Ω) 以及 4个 VXC4 吸顶扬声器 (每个8Ω) 。多个话筒可以连接至 MA2030, 同时房间内的整体输出电平大小可以通过前面板音量旋钮轻松控制。 |
