1987年美国人爱德华.朗和罗纳德.威克沙姆所发明界面传声器(Boundarymicrophone),刚发明的时候并不叫界面传声器,而是称为压力区(带)传声器(Pressurexonemicrophone)简称PZM,现在也有称之为平面传声器的。 8 ]5 L- t t' v5 v" \0 N
* o7 {" Z) @2 N5 b/ d! Q
目前,界面传声器在中国应用的不是很普遍,关于它的信息也不多,但在国外却是应用的非常广泛,应用的场所和范围录音、广播,以及音乐剧、话剧等演出等等。
3 K: k' b, {6 j4 E { , I V% F" p* r0 f5 c0 t
一、界面传声器的特点' S# G4 z$ O% x+ y# e7 h0 A0 H
界面传感器和普通传感器不同之处就在于它对界面的应用。所谓界面,就是声压所及的反射面。压力区是指声压边界的直达声和反向声基本同相位的压力区域,因此传声器的头(膜片)和反射界面必须靠得很近。; l U4 \" ?7 e% t5 q
7 S: B' Y V' a6 K( }' o& s/ r 普通放在支架上的传声器和地面反射面的距离在500-1800mm之间,它的反射声滞后于直达声的时间长,相移比较严重。在相移到直接声和反射声同相时,叠加进入传声器膜片,声压增加一倍使振幅增加了6dB;但如果反相叠加则信号互相抵消,造成频率响应强度不等的升升降降而失真,从而产生梳状滤波效应。% {. i( t" S9 q, W% Y( I5 P, ?. N' I" r) B
0 ^, x5 O9 P8 a# p& N
界面传声器的反射面和传声器的膜片之间的距离在应1-3mm之间,由于声速是340m/s,3mm的行程时间差为3/340000=1/110000s,也就是说它的相位也是滞后1/110000。这样微小的差别对音频来讲可以忽略不计,视作同时同相位到达。和一般传声器相比,界面传声器的优点体现在以下几个方面:
) d0 f6 e' \7 F: ?; z- }; Y. M, ` ( P3 J7 q# J& @8 o6 Z
1、声压加倍:反射声和直达声无论任何频率都是同时同相位到达传声器膜片,因此声压增大一倍(6dB),信噪比也增加6dB。
$ H( v2 \5 r2 U" f! b : Q3 N, H2 `# ]% _2 t3 E/ U
2、因为不会产生梳状滤波效应,所以频响是平滑的。8 |: j: u8 _7 O: x1 n& j
, C' S' c! V# \' d4 p% @6 |, M v 3、界面传声器使用的极头的膜片直径很小,在6-10mm之间,而且声音都要通过径向对称的缝隙才能到达膜片,没有偏轴效应,声源运动时音质不会发生变化。这特别适用于戏曲、话剧、音乐剧、小品等艺术形式的演出扩声。0 C8 r& l6 [$ m% F& y
5 r. C& ^# b# f* U2 H 4、由于信噪比高、频响平滑,因此可以增强清晰地拾取远距离低声级声音的能力。. W" e# f& i$ ^* \3 y" k. W1 ]# }
. R% s& Q/ |0 U/ v3 h3 F
5、尺寸小,便于隐藏,很多情况下可以不被观众发现,录像时不会出现在镜头中。6 D" S9 F% N; m) B
& x) v3 \8 |8 N 6、如果适当调整和增加界面的面积和形状,还可以提高灵敏度和指向性。: O1 G% y% L4 l6 J
9 E6 I, h+ C9 d6 f+ z4 [& S
