会议话筒的选择及使用_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] 会议话筒的选择及使用
eaw7207 发表于 2005-9-12 22:55:00
会议话筒的选择及使用" i* B0 Q+ Q7 ?5 S+ a
众所周知,在参加会议或者进行演讲时,很多人都曾被话筒偶然的啸叫与模糊不清的扩声所搅扰过,那么在构建会议室扩声工程时要如何挑选话筒,并进行合理的使用呢?0 R* U! G: v  ~2 L  |6 L
6 y" E8 k7 M: i( ], f7 e* y  下面就为大家逐个剖析:2 X, w2 b" {( b$ @$ Z
3 z$ O  g  j3 r9 O/ f/ R: h& l! {3 N1 k
  会议室中对声响通常需求亮堂、明晰,响度要适中。在安置会场时,说话者不能到现场试音。因而,要想在现场扩声时到达亮堂、明晰的声响作用(响度正好合适但不啸叫的需求),话筒的挑选与摆放的方法就有一定的学识。0 x2 A! n8 j; K; b$ H$ o1 `
3 @0 q) h9 Q  C0 X9 d; z  1、话筒的挑选
( X6 s3 c/ U9 u* J1 x. ]) _2 i' l6 N
  由于不一样的话筒对不一样的声源有不一样的作用,因而在挑选话筒之前必须深入了解话筒的技能特性、功能好坏以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。/ ]4 S. g8 O1 O( v6 V" u
* U" d0 `3 Y& A. K) G% j
  就指向性而言,超心形适宜较远间隔拾音,心形适宜大多数情况,无指向性话筒则不适宜言语拾音,因为简单会导致回声。另外,在会议室内还要依据音箱的规划,来挑选指向特性适宜的话筒。集中式或半集中式规划的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形;涣散式规划的扩声系统,通常应挑选心形话筒,若是话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可挑选无方向性话筒;当声源非常接近话筒时,可运用技能指标消除近讲效应的近讲心形话筒。
1 f0 ^1 z$ b, p( Q% S3 [
0 H# Q% R& w0 d" F( D  就话筒的频响特性而言,往往静态技能目标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技能目标稍高而瞬态特性差的话筒好一些。两位,从低频到高频频响特性均匀、滑润的话筒比某一频段杰出的话简要好,由于杰出的有些也会导致啸叫。3 S, v( {4 A4 ^9 M  ]0 }/ Y
- ?1 m0 N+ o6 G$ O9 x* E  此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过火加剧。当然,可以用电子校对(在传声电路中)来抵偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有约束,发话人与话筒的间隔必须坚持稳定,不然低频成分会有改变,而直达声与混响声(在音响状况“活泼”的声场中)之间的比率也会发生改变。
* o/ ?0 o7 D9 w& k3 A+ ~3 G7 H* y6 \( f: }9 J4 m& r" n
  在6000—9000Hz之间大量呈现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子办法校对,但要付出在峰顶带来死点的价值。因而,会议室通常没有必要用高质量的话筒,具有滑润呼应的话筒就可以了。就话筒的内部构造类型而言,通常会议室扩声以往选用动圈式话筒。这些年,随着会议桌子的加大、加宽,如今大都挑选电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被说话者推到桌边而拾取不到声响。别的,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住说话者的脸部也是被挑选的缘由之一。
8 u( d( m1 a' Z9 q7 m$ Y/ f; Y5 q' E, L$ C8 o- F% m  T
  综上所述,除特殊需求外,会议室通常引荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、滑润、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。3 T$ _2 X' C$ q6 R/ b( W3 ]* \
, {1 V$ i7 i8 H& L% H: q$ ?4 G- L1 U  2、话筒的摆放& O5 V9 E* t+ |' Q/ k9 D! C) O& `
/ H& D% \3 O+ m2 Q' b
  会议室的话筒摆放通常分为桌面摆放与话筒架摆放两种。在桌面上摆放话筒时,要注意说话者嘴部与话筒中间的夹角和间隔,最好使话筒的中间轴线对准说话者的嘴部,这时话筒输出的频响特性最佳;嘴部违背中间轴线越远,频响特性越差,高音丢失越严峻,且话筒的输出电压也会削减。通常心形话筒,嘴部与中间轴线的夹角在450规模以内是适宜的。
* T6 v( e& ^1 i0 P
1 F+ R/ A, F+ B) ]3 w9 j1 }; d  会议室说话时,为了加强言语明晰度,话筒距嘴部以20—30cm为宜,太近,则易呈现低频喷口音,影响声响的明晰度,太远,话筒又拾取过多的反射声与混响声,容易导致啸叫。此刻,若是调音台推得太小,则声响响度达不到需求,听众听不清说话内容,推得太大又容易啸叫。所以,摆放话筒时精确估量说话者的说话间隔至关重要。- Y: T9 g1 }0 C) Q4 t, J: \
5 i% k/ ?- c: Y9 I$ T+ Z4 o# Y  当有多人说话,需摆放多个话筒时,应使话筒之间的间隔大于声源与话筒间隔的3倍(即满意3:1准则),以减小信号相加时发生的相位干涉现象。
2 q4 C+ R# f" Q/ `: R5 z" x
6 |8 d+ |' `' {9 n; O% X' c  当一个人说话,需要用两个或多个话筒进行拾音时(例如做陈述),要将两个或多个话筒尽量接近,并坚持每个话筒到声源(说话者嘴部)的间隔尽量持平,避免信号相加时发生相位干涉现象。此刻,格外要注意话筒相位要共同。以两支话筒为例,若是两支话筒拾音还没有一支话筒音量大,则阐明两支话筒反相,此刻,需将一支话筒的相位进行调整,通常来说,问题出在话筒线上,只要将一支话筒的接线调整过来即可。话筒架摆放时,由于许多话筒架是三角支架,所以装置上话筒后,要让话筒的重心投影落在某一个支脚上,另外,装置话筒的活动杆不要抽得太长,避免话筒重心超出支架规模以外而倾倒。
& E. K5 e, Y; h' A4 t4 G' b& l6 O! T) S) f* j1 U' Z2 ?1 s3 F8 v
  3、话筒的试音8 U, f: U& C) P) ^
/ N* }; \; h+ H/ h* d! p! T
  由于会议室的特殊性,大多数状况下不能让说话者亲临会场试音(例如领导说话),所以只需按正常人的音量调好即可,尽量做到让说话者的首句话就到达音量适中(声响巨细适中又不啸叫),但又要留有满足的调理容量。但若是有许多话筒时,调音员需要在调音台和话筒之间进行重复的调试,很费事且功率不高。
2 e) N4 Z: N( o" a: C; }2 }. c, R0 j) Z8 S  \3 Z: r
- C; i% d3 S  \' S8 B5 C) P& q3 ^8 X$ _
    1、话筒的挑选
$ C# m+ G, T- P2 M- X0 v& p8 Y/ O: ~' n, y8 F1 m5 H" v; M+ r8 v  q
    由于不一样的话筒对不一样的声源有不一样的作用,因而在挑选话筒之前必须深入了解话筒的技能特性、功能好坏以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。" q% D7 s: g( P9 [0 P1 B- S
: u- H# ]# `7 h7 @    就指向性而言,超心形适宜较远间隔拾音,心形适宜大多数情况,无指向性话筒则不适宜言语拾音,因为简单会导致回声。另外,在会议室内还要依据音箱的规划,来挑选指向特性适宜的话筒。集中式或半集中式规划的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形;涣散式规划的扩声系统,通常应挑选心形话筒,若是话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可挑选无方向性话筒;当声源非常接近话筒时,可运用技能指标消除近讲效应的近讲心形话筒。
( h: K; a- v  p  s$ ~+ Y! Z
2 m3 T/ C7 k! R$ {# n; g) H' q    就话筒的频响特性而言,往往静态技能目标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技能目标稍高而瞬态特性差的话筒好一些。两位,从低频到高频频响特性均匀、滑润的话筒比某一频段杰出的话简要好,由于杰出的有些也会导致啸叫。
8 Q& k, `( a5 i  m) z- T9 f% L8 f6 y$ y# z1 V
    此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过火加剧。当然,可以用电子校对(在传声电路中)来抵偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有约束,发话人与话筒的间隔必须坚持稳定,不然低频成分会有改变,而直达声与混响声(在音响状况“活泼”的声场中)之间的比率也会发生改变。/ T) g* v% Q: C- U" u  f
0 W; P, v- l& O. }$ D4 q6 J
    在6OOO—9OOOHz之间大量呈现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子办法校对,但要付出在峰顶带来死点的价值。因而,会议室通常没有必要用高质量的话筒,具有滑润呼应的话筒就可以了。就话筒的内部构造类型而言,通常会议室扩声以往选用动圈式话筒。这些年,随着会议桌子的加大、加宽,如今大都挑选电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被说话者推到桌边而拾取不到声响。别的,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住说话者的脸部也是被挑选的缘由之一。' _+ ?7 _6 @- T& B+ o# Y+ ]( C8 H
# S3 ?/ h$ G0 D0 ^, U, p
    综上所述,除特殊需求外,会议室通常引荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、滑润、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。" |) F; n8 J/ |; C! T3 g8 M
) Z- S) _% j  X: X- j5 A# V
    2、话筒的摆放" I5 B, b( |3 p3 f$ q; a
6 L2 w# G% H2 v* `1 G  R    会议室的话筒摆放通常分为桌面摆放与话筒架摆放两种。在桌面上摆放话筒时,要注意说话者嘴部与话筒中间的夹角和间隔,*使话筒的中间轴线对准说话者的嘴部,这时话筒输出的频响特性*;嘴部违背中间轴线越远,频响特性越差,高音丢失越严峻,且话筒的输出电压也会削减。通常心形话筒,嘴部与中间轴线的夹角在450规模以内是适宜的。  j% q* n7 ?! p+ q/ I
0 ~0 H+ f" s4 w. u: o    会议室说话时,为了加强言语明晰度,话筒距嘴部以20—30cm为宜,太近,则易呈现低频喷口音,影响声响的明晰度,太远,话筒又拾取过多的反射声与混响声,容易导致啸叫。此刻,若是调音台推得太小,则声响响度达不到需求,听众听不清说话内容,推得太大又容易啸叫。所以,摆放话筒时精确估量说话者的说话间隔至关重要。
3 N& u% {/ u+ j* E; \
. u& a  I8 T# r2 O1 @: C    当有多人说话,需摆放多个话筒时,应使话筒之间的间隔大于声源与话筒间隔的3倍(即满意3:1准则),以减小信号相加时发生的相位干涉现象。
8 c* o7 D# F- {
1 n0 g' ?; m9 n$ J    当一个人说话,需要用两个或多个话筒进行拾音时(例如做陈述),要将两个或多个话筒尽量接近,并坚持每个话筒到声源(说话者嘴部)的间隔尽量持平,避免信号相加时发生相位干涉现象。此刻,格外要注意话筒相位要共同。以两支话筒为例,若是两支话筒拾音还没有一支话筒音量大,则阐明两支话筒反相,此刻,需将一支话筒的相位进行调整,通常来说,问题出在话筒线上,只要将一支话筒的接线调整过来即可。话筒架摆放时,由于许多话筒架是三角支架,所以装置上话筒后,要让话筒的重心投影落在某一个支脚上,另外,装置话筒的活动杆不要抽得太长,避免话筒重心超出支架规模以外而倾倒。& @' ~  `* y( `. D  Z: [$ {( X
  g3 x5 e9 n' x0 k6 m5 Q3 }& j$ X
    3、话筒的试音
0 e$ [3 H- M4 l, P' P  H( U0 a3 Q# F5 b4 V4 ^3 u
    由于会议室的特殊性,大多数状况下不能让说话者亲临会场试音(例如领导说话),所以只需按正常人的音量调好即可,尽量做到让说话者的首句话就到达音量适中(声响巨细适中又不啸叫),但又要留有满足的调理容量。但若是有许多话筒时,调音员需要在调音台和话筒之间进行重复的调试,很费事且功率不高。0 _" b9 J* }# T2 C* i4 |8 `% N
) O+ k4 p9 v# {/ W
    这里有一个小窍门,即是将话筒摆好今后,将一切话筒的调音台推子放在*,增益旋纽调在*小处,然后将功放调到往常运用的恰当方位,将调音台主输出推至0dB处,然后将某一路话筒的对应推子推至该路*电平处(通常调音台为10~12dB),再缓慢调理调音台上该路话筒的增益旋纽,并细心监听声响,直到听到有细微的啸叫声时,行将旋纽往回退3dB,然后再将该路推子拉回到0dB处。这样,该路话筒就能既确保说话者有满足的音量响度体现,又不至于导致啸叫,当说话者声响较小时,又有满足的裕量(13dB)可供调整。相同处置其他话筒即可。这样调整今后,一起翻开多支话筒也不会导致啸叫。
0 ~% M7 S2 |7 J' T, ~
7 Z/ x1 s% H) p2 u. G( y1 T  这里有一个小窍门,即是将话筒摆好今后,将一切话筒的调音台推子放在最低,增益旋纽调在最小处,然后将功放调到往常运用的恰当方位,将调音台主输出推至0dB处,然后将某一路话筒的对应推子推至该路最高电平处(通常调音台为10~12dB),再缓慢调理调音台上该路话筒的增益旋纽,并细心监听声响,直到听到有细微的啸叫声时,行将旋纽往回退3dB,然后再将该路推子拉回到0dB处。这样,该路话筒就能既确保说话者有满足的音量响度体现,又不至于导致啸叫,当说话者声响较小时,又有满足的裕量(13dB)可供调整。相同处置其他话筒即可。这样调整今后,一起翻开多支话筒也不会导致啸叫。
