苔花十朵
发表于 2009-9-20 13:31:22
怎么正确看待耳机参数
人们在购买耳机前,一般多少都会有些基本的了解,比如上网看看耳机产品的参数。可是该怎么理解这些参数呢?
阻抗(Impedance):耳机阻抗越小,耳机越容易驱动,越容易出声。在台式机、DVD机等有耳机插孔输出的机器上,一般使用中高阻抗耳机比较适宜。随身听、MP3等便携、省电的机器,应选择低阻抗耳机。
灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。但是要注意的是,耳机包装上印刷的灵敏度是在工程测试环境下得出的参考值,并不代表在真实环境中使用的实际结果,仅能用来参考。
频率响应(FrequencyRe-sponse):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图像就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。耳机频响包含的范围越广,表明单元素质越高。但是同上所述,这个数据也有很大水分,仅供参考。比如一些售价百元左右的耳塞产品标称数值较高,但是实听效果却相差甚远。
总谐波失真(TotalHarmonicDistortion):总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。所以测试总谐波失真时,是发出1000Hz的声音来检测,这一个值越小越好。耳机单元因为体积小,刚性较强,所以这一指标都相对比较优秀。
参数能够说明一些耳机的性能,但是得到参数的工程条件不同,很多厂商为了好看的参数,测试环境有猫腻。所以参数只能用来参考,切不可作为选购耳机的唯一指标,还是老话,靠耳朵收货。 |
