蓝调玻璃
发表于 2009-9-21 07:58:00
投影银幕根据其尺寸、光学特点和显示方式有不同种类的型号。根据其光学特点,可分为正面投影型(即广义上的反射型)和背面投影型(透明型)。这里,我们谈的是正面投影型。
, Z3 u8 x4 ~4 d$ i0 Q认识反射型回归型扩散型投幕影1 Z& R9 k4 \/ J' M
正面投影银幕可柔和地分散来自投影仪的光线。如果有限的光线不会扩散到不需要的地方,而只是集中到人们正在观看图像的地方,银幕便可起作用。我们用的是"扩散"一词,因为银幕的功能就是扩散光线,而这正是银幕的性能的最为重要的方面。
- o8 B, R* m7 q; s: D例如,如果银幕是带有光泽的表面,或像带有光泽的金属薄板一样进行反射,它就不能起作用。如果用镜子作银幕,向其上投影,则不会出现任何图像。只有投影仪的透镜会在其上闪烁。' t' D0 J, X, ^) ^: ^2 i4 C8 z- [0 Y
简单地说,你身边的很多东西都可以作为银幕的替代物,纯白的绘图纸或白色的墙壁、白板甚至覆盖的蒸汽的镜子都可作为银幕。即使是黑色的纸张、天鹅绒布或黑板上也会出现模糊的影像。白色物体会反射较多的光线,而黑色的物体则会吸收掉多数光线。8 @1 F) u( B- f( s8 o; Y2 ^9 G9 @
现在,我们来解释三种银幕的光学特点。
, u1 K* u0 Q6 x' |4 _+ C- I . o) [: P' D4 N3 |0 A2 m: p. Y( Y
5 z# l0 N( o% X5 l' @0 n
, r/ {0 D9 N. B( B# z( {按银幕反射方式分类
6 x9 \+ @9 ]1 [, y3 c+ m0 f( q [, F; B5 P
白布银幕(扩散型)# T7 F0 \- H, v0 x H) b9 f
如果选择绘图纸作为银幕,情况如下。这种类型的银幕的特点是没有极性扩散。因此,从理论上来说,所有方向的显示屏增益值(Gs)都是1,但其实际的值接近0.9。银幕增益是指规定的视角上的亮度和效率。您可以通过避免外部光线的渗入以及控制室内的光线和反射光来创造出最佳的投影环境,从而取得最满意的图像效果。* Y4 j/ d/ e6 J) x+ b& D/ p
但是,如果选择白板作为银幕,投影仪的光源将在被投影的图像中心生成一个亮点,被称为热点,它是由于光线扩散不足造成的。扩散光线是银幕的最重要功能之一。
/ R4 F& h( n6 N2 |玻璃珠银幕(回归型)" L0 u. o m$ ]1 j
这种银幕在周围环境中很少见到,它具有路标的光学特点。路标在车头灯的照射下显得很亮。当光线投射在玻璃珠上,光线会自然返回,简而言之,最大辐射强度返回到光源(投影仪)。该银幕的增益(Gs)约为1.5到3。, k/ q1 @7 D5 t+ p2 X
从靠近投影仪处观看图像是评估银幕性能的良好方法。注意在与投影仪的光轴成左右各20到30度角时,图像较白色银幕上的要显得暗。用投影仪增加入射角度,该银幕将减少返回至您的视点的有害光线。8 C* z4 q( f( q" ^5 a+ `9 m( ^
. e' m5 d5 c% B! L5 K
4 K" b0 C/ N/ F银色珍珠银幕(反射型)9 [, {( G) }% k) Y, I6 t
如果您选择银色的纸或雾镜作为银幕,就会出现这种效果。这种类型可提供最大辐射强度,就像镜子反射光一样。银幕的增益和扩散是互相作用的。如果光线的扩散不足,就可获得较高的银幕增益值,但容易出现热斑。如果投影仪和观众离得比较远,投影仪可设置成就像投在镜子上,这种类型的银幕不失为一种不错的选择。
( Z4 r5 R) n4 @/ X, M$ ]这种银幕的增益范围较广,从1.5到10。使用这种银幕时应记住,增益值越高,视角越窄。为确保很好地使用这种银幕,可把银幕设想为镜子,放置投影仪时,应使之投在中心。这是唯一的效率增益随着银幕弯曲(像凹面镜一样搜集光线)而增加的类型。银幕增益过高不适合观看细致的图像或长时间地观看。仅适用于核实明亮的环境下的静止图像。/ Z% w l8 E5 W p' \/ a7 }3 ~
该银幕的缺点是密度不均匀,从而造成平整度受影响。因而,建议不要用这种材料制作大银幕。因此,如果图像章的平整度很要紧(框架结构或胶合面板结构),则选择反射型银幕更好。如果结构可以一定的角度安装,最大辐射强度可引至想要的方向。
/ R& u2 t$ N) v( q' h虽然我们已经说明了三种银幕类型,但不能仅根据亮度和增益来选择银幕。下面我们将介绍几种如何根据投影环境和使用条件来选择银幕的方法。: l8 x) g3 W6 O; M. k) z2 C6 X6 H$ r
当您去商店选购银幕时,建议不要通过比较相同条件下三种银幕的质量来判断银幕幕的优劣。没有哪种银幕是在任何环境下都是理想的。如果您的使用环境和投影环境与商店相配,则很容易判断。但在多数情况下,窗口位置或照明安排的变化会让您很难作出决定。* f0 I. r: F* L4 l8 ~6 h9 z
一般而言,如果投影仪是一直固定在开花板上或其它类似之处的,则您必须考虑反射类型。如果您从接近投影仪处来观看图像,您会考虑购买返回型。
; E1 q1 m) w( w _* l7 p5 i6 c* ]: f( V' c4 X* L
$ B9 C9 q1 v6 Q; Y1 d v& r
$ U& P3 ]' E' S1 A( g$ M! l |
