导读|“电平”就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作“dB”。分别记作:10lg(P2/P1)、20lg(U2/U1)、20lg(I2/I1)上式中P、U、I分别是电功率、电压、电流。 使用“dB”有两个好处:一是读写、计算方便。如多级放大器的总放大倍数为各级放大倍数相乘,用分贝则可改用相加。二是能如实地反映人对声音的感觉。实践证明,声音的分贝数增加或减少一倍,人耳听觉响度也提高或降低一倍。即人耳听觉与声音功率分贝数成正比。* @, |) |$ O" D# [% _5 n, G
Z0 }; ?: }( I m3 h- D简介
- q' s' ?+ [! R! |+ N5 M! K9 L- u人们在初学“电平”的时候,往往把抽象的电学概念用水的具体现象进行比喻。如水流比电流、水压似电压、水阻喻电阻。解释“电平”不妨如法炮制。我们说的“水平”,词典中解释与水平面平行、或在某方面达到一定高度,引申指事物在同等条件下的比较结论。如人们常说到张某工作很有水平、李某办事水平很差。这样的话都知其含义所在。即指“张某”与“李某”相比而言。故借“水平”来比喻“电平”能使人便于理解。
: J4 k9 c& ~: b6 i0 r2 d ) w# e9 l& O6 ^" d: n
定义" Z- \$ a' T# x: t$ c1 t$ U4 g
相关概念的定义
& c- B$ E& K- V$ a' z要了解逻辑电平的内容,首先要知道以下几个概念的含义:
% j3 H- ]% s2 @4 k/ C1:输入高电压(Vih): 保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。/ ?9 b V! q% r0 j. I
2:输入低电压(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。/ Q4 Y2 h @- T3 u0 _( T
3:输出高电压(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。/ c8 I# g* `- ]' o7 m( [8 p
4:输出低电压(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
6 X# \3 i1 g% C8 I7 y3 d. o5:阈值电平电压(Vt): 数字电路芯片都存在一个阈值电压,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于输入高电压和输入低电压之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平电压,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输出高电压> 输入高电压,输出低电压<输入低电压,而如果输入电压在阈值上下,也就是Vil~Vih这个区域,电路的输出会处于不稳定状态。- y+ B( t; W+ D* R, V. u3 u
# e- i8 A+ {; N$ _# @
参数间关系1 D# z. x9 x& r
对于一般的逻辑电平,以上参数的关系如下:8 N; F! ^) r8 b* w3 ~* y% R, O
Voh > Vih > Vt > Vil > Vol。8 I, ^& H0 o# c' C/ X
6:Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。
- m) z6 g( T V7:Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
# A% L1 B4 L- t+ u) M: n. k/ a8:Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。6 X# n8 @& k( c/ \0 M& \& \, _
9:Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。3 _0 a+ g: c1 H' g" G* L
门电路输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的门称为开路门。开路的TTL、CMOS、ECL门分别称为集电极开路(OC)、漏极开路(OD)、发射极开路(OE),使用时应审查是否接上拉电阻(OC、OD门)或下拉电阻(OE门),以及电阻阻值是否合适。4 Y A7 x, u& a& V! z7 k
% F" u8 a% E5 [' }6 j
电阻值条件! ?- L5 v/ w. n3 w0 r
对于集电极开路(OC)门,其上拉电阻阻值RL应满足下面条件:
6 R& P' Q+ |5 k) f1 O. p(1): RL < (VCC-Voh)/(n*Ioh+m*Iih)
5 K; N O- a1 N0 F(2):RL > (VCC-Vol)/(Iol+m*Iil)6 q# l- s/ C: a$ F! y5 z/ X
其中n:线与的开路门数;m:被驱动的输入端数。% i! |3 M- V' k' s6 {
- {5 @! e1 z( W0 \' f0 e- l8 `
常用
, n& y! Q1 ~3 z& }·逻辑电平:有TTL、CMOS、LVTTL、ECL、PECL、GTL;RS232、RS422、LVDS等。. E3 b3 c% P& g: @, a4 k
·其中TTL和CMOS的逻辑电平按典型电压可分为四类:5V系列(5V TTL和5V CMOS)、3.3V系列,2.5V系列和1.8V系列。% y% k3 p$ a7 T7 v7 d1 p& O" f
·5V TTL和5V CMOS逻辑电平是通用的逻辑电平。/ y/ H; X+ M0 H8 F+ q
·3.3V及以下的逻辑电平被称为低电压逻辑电平,常用的为LVTTL电平。1 W" M. ?( P0 J
·低电压的逻辑电平还有2.5V和1.8V两种。, G$ Y1 T$ @% p4 \. b" p& H! Q% n
·ECL/PECL和LVDS是差分输入输出。/ D& ~- Z# e n* W& I
·RS-422/485和RS-232是串口的接口标准,RS-422/485是差分输入输出,RS-232是单端输入输出。4 h% r/ e1 x) M# ^2 F; d* | e$ p2 ]
一点补充:RS-232C采用的是负逻辑,即逻辑“1”:-5V至-15V; 逻辑“0”:+5V至+15V。
! y( L9 F, t5 H) J; R; O7 n而CMOS电平为:逻辑“1”:4.99V~5V; 逻辑“0”:0V~0.01V;0 ^- t1 W) D4 T
TTL电平为:逻辑“1“:2.4v~5V;逻辑“0”:0V~0.4V。4 V6 o6 |8 i4 Q- o
